Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Szia! Köszönöm a választ!
Hol található ez a beállítás a PDFcreator-nál?
Valahol elrejtve a beállítások közt ...
elactrofan: az egyetem kéri txt-ben, de lehet elfogadták most.
Alkotó: értem akkor elég csak átnevezni.. Ez jó hír..
A BMGE (régebben BME) V2 épület első vagy második emeletén - ha jól emlékszem még.
Elnézést, de butaságot írtam. A PDF generálása az, ami mindig méretarányos. A PDF nyomtatásakor van az érintett opció, így ahol neked nyomtattak, ott állították be rosszul.
Tehát újra hangsúlyozom, nem a generáláskor kell állítani, hanem nyomtatáskor. Mellékeltem egy képet, nálam ez hol van az Acrobat Reader-ben.
Köszönöm a választ!
Én ezt sajnos nem tudom.
Nyákiroda Bt.-n keresztül szoktam a megrendelést leadni.
Talán erre gondolt.
Szevasztok!
Engem is érdekelne valami jó és olcsó nyákgyártó cég, két réteget és furatgalvánt tudniuk kell, de gondolom ez nem gond már sehol. Még két dolog ami érdekel engem mert nem tisztult le bennem, mert még soha nem csináltam: 1, pontosan milyen file-k kellenek és az Sprint-tel hogy kell csinálni. 2,nekem az árak sem tiszták, egyedül a Ft/cm2 a megfogható a számomra. Egyéb költségeknél, mint pl a filmkészítés..Szóval nem áll össze a kép! Nézzünk egy egyszerű példát: 10x10cm két oldal, 0,3 mm rajzolatfinomság (Atmega128 TQFP tok) furatgalván 20 lukra, forrasztásálló maszk mind2 oldalra, 1db nyák ráérős gyártással mennyi lenne??
Sprint 6: File-Export-Gerber Export
Sprint 6: File-Export-Drill Data Ez a kettő fog kelleni neked. Az árak ki vannak írva részletesen, persze bele lehet keveredni rendesen. A nyákirodától most kaptam árat minimáláras munkára. A minimálárat úgy értsd, hogy tök mindegy, hogy 1 vagy 2-őt készítenek ennyi a minimum költsége. Több darab esetén persze ez változik, mert csak egyszer van film készítési.. Én 2db (de mondom 1nél is ez az ár) 83mmX63mm-es kétoldalas, mindkét oldalon lötstoppos és lyuk-galvános nyáklap elkészítésére kaptam 12eFt-os árat, ami persze áfás. Ebből nagyjából tudsz számolni. Sajnos nem olcsó.. Kínai cég 5db ugyan ilyen nyákot 6eFt-ért készíti el postával együtt. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Idézet: Ráadásul annak majdnem a fele a postaköltség. „..6eFt-ért készíti el postával együtt” A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Olcsó nyák gyártót ne is keress úgyse fogsz találni az elektronikai gyártás egyik meghatározó és legdrágább egysége az alaplap vagyis maga a nyák.
Nyák gyártók angol szász mértékegységekbe dolgoznak, igy érdemes küldeni. általában 10 mill (0,2mm) alatt már rizikós a gyártás pontossága. mind szigetelési és mind vezetősáv széllességre vonatkoztatva. Elég aprólékos és sok munka van egy nyák legyártásával főleg ha galvánozni és lakozni esetleg feliratozni is kell. Tudom mit beszélek évekig csináltam.
Azért akad itthon olcsóbb is.
Csak itt az a baj, hogy általában a gyártók minimál méret (160x80mm) nem gyártankvagyis a minimál ár ez a méret. akkor is kifizettetik ha nem ekkora a méret.
Gyártási korlátok miatt van ez a méret.
Nekem eddig minden méretet legyártottak. A minimál áruk 2 oldalas furatfémesnél 2800Ft.
Éppen ezért tervez, nyomtat, meg vasal az ember maga, mert a legtöbb plusz költséget a nyák gyártásán lehet megspórolni. Szerintem elsírnám magam ha 12 ezerért kellene nyákot csináltatnom valamihez, amibe talán ennyi értékű alkatrész sincs. Ez a gyártatás maximum valami olyan dolognál éri meg ami méretben nagy (mondjuk közel A4 vagy nagyobb), egyedi, tehát nem lehet megkapni mondjuk az ebay-ről a töredékéért, meg kellően bonyolult és drága.
Azaz el nem tudom képzelni hogy én mihez gyártatnék nyákot magamnak, mert talán LCD TV-hez, de azt meg ugye megint csak olcsóbb megvenni készen. Minden mást meg lehet csinálni otthon, a lyukgalvánt is, de azt egyszerűbb inkább elkerülni.
Igaz én is magamnak csinálom leginkább vasalom. FTP tokot is simán.
Mondjuk akkor elgondolkoznák ha több 10db kéne valamiből. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Köszi szépen
Egy kétoldalúnál már azért nem árt egy szakágat felkeresni..
Sajnos az vasalóval nem vagy csak igen körülményesen és pontatlanul menne.
Lehet házilag fotózni is, azzal általában jobban sikerül a finom rajzolat is. Én ritkán csinálok nyákot, de nem volt gondom a kétoldalassal sem.
Sziasztok! Sprint layout 6-hoz van valakinek magyarítása? Mert kipróbálás céljára leszedtem a demo verziót, és azt látom hogy angol, de én meg jobban szeretem ha magyar a programnyelv, amivel dolgozok. Tud segíteni ebben valaki?
Ezt elvileg itt a fórumon írta valaki, de hogy jó-e azt nem tudom.
Sziaszok!
Mi okozza azt, hogy a makro szerkesztés ikonok nem aktívak? Nem tudok makrot szerkeszteni.
Ilyen ikont, hogy makro szerkesztés hol találtál ?
Nincs ilyen ikon.
De pl. gátolhatja a lerakott makrók babrálását ha felvetted őket a komponens listába. Ez blokkolja a szerkesztési opciók zömét, egyfajta zárolást hoz létre. Még a szétlakatolás sem működik mindaddig, míg meg nem szünteted a "komponensséget".
Arra a szétlakatolásra gondoltam, pontosan! De elnézést, rosszul fogalmaztam!
Mit tudok csinálni annak érdekében, hogya lerakott makrókat szerkeszthessem? Hogy aktívvá váljanak azok a lakat ikonok?
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
Leírásom 3. pontját olvasd el, erről (is szól) -felül a téma címe alatt sárga alapon találod-.
-Makró kijelölése -Jobb egér-> component -disintegrate... (itt jóvá kell hagyni, hogy tudomásul veszed a pozíció és érték elvesztését). Ha zavar ez a componens dolog, akkor a "makró felrakó" ablakban vedd ki a pipát az "Add as component" elől. |
