Bontottam egy régi panelt, tekercselőhuzalért. Gondoltam kiszedem ezt a kondit is. Sok mai megirigyelné ezt a kapacitást
Az ESR mennyi?
Lehet, villan egyet az analóg szkópom.
Lorylacihoz tett kérdésemre tudsz választ? Idézet: „Az normális, ha csak akkor van LO, ha a Vs com-on van labortápról?”
Hmm 0.093 Ohm-ot ír a műszer 120Hz-en. Ez nekem gyanús... Lehet hogy így nem ESR-t mér a HM8018?
Szerk: Pedig annyi lesz az, sorbakötöttem vele egy 47 ohmos ellenállást és akkor szépen kiírta hogy 47 ohm és kapacitásnak pedig ugyan annyit. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy két ilyen kondi volt a panelon. A másik csak 750nF-et mutat 3KOhm ESR-rel.
Ez a "nyákterv" se ok?
Szerintem elszállt az ic. Rendeltem még egyet...szerdán jön.
Félek, hogy feleslegesen nyomkodom a gombokat, de legyen.. Így fotó alapján kikcsit nehéz áttekinteni, de az egyik hibája pl. hogy az IC VS lábát nem a félhídra kell valahová bekötni, hanem közvetlenül a felső fet source lábára. Most az alsó fet drainjén van, ami persze a kapcsolási rajz szerint ugyanaz a pont, csakhogy a gyakorlatban nem. (mellesleg: ez már önmagában elég lehet az IC kinyírásához, ha közben kellően nagy áramok is folynak). Az alsó oldal hasonlóképpen gáz, a com lábat a source lábra kellene kötni, és nem egy olyan vezetősávra amin nagy áram folyik a source felől...És egyébként igen, ez is elég lehet az IC kinyírásához, és persze ez sem az IC hibája, hanem egyszerüen csak rossz a nyákterv..
Néhány héttel ezelőtt komoly eszmecsere folyt arról, mit hogyan kell bekötni és miért, hogy valóságban nem oda van kötve, ahol a rajzon van. Teljesen felesleges volt írogatni...
A com a source-ra van kötve...1cm utp.
A drain és a source közös pont rövid és vastag ónnal futtatva... Ha elszállt az ic az nem ettől a kapcsolástól van, hanem az eredeti állapottól.
Idézet: „A drain és a source közös pont rövid és vastag ónnal futtatva...” És az ón hogyan csökkenti a nyákpálya parazita induktivitását?
Ez csak szőrszálhasogatás. Ha bekötöm a source-hoz a Vs-t, akkor az UTP kábel induktivitása lesz a gond?
Így működnie kéne, szerintem a próbanyák kinyírta, vagy a hamis IRF740-ek 232kHz-en. Kapott a táp most 33k/5W-ot + 110µF/400V-ot a drain-source. Nem baj, szerdáig lesz időm kipróbálni az IR21531-et, beindul-e az LO összekötetlen Vs-el.
Jajj, de szép Két kezemen nem tudnám megszámolni, hány ilyen IC-t nyírtam ki a rossz nyákterveim miatt A rossz nyákpályák elszúrták nálam az egész működését. Akkor valaki mintha azt mondta volna, hogy befuttatva ónnal sokkal rosszabb, a skin hatás miatt is, mert az ónnak vacak az ellenállása. De lehet, hogy a vékony nyákpályánál ez egyébként nem számít.
El kell ismernem, teljesen igazad volt.
Lehet, bár arra még mindig nem kaptam választ, hogy összekötetlen Vs-COM láb nélkül labortápról próbálva kell-e szolgáltatnia az IC-nek folyamatos négyszögjelet az LO lábra.
Ebből arra következtetek, hogy nem tudjátok. Azért kérdeztem, mert én nem tudom, gondoltam ti igen.
Vagy igen, vagy nem . Ha megfigyeled az IC belső felépítését az áramkorlát figyelés a Vs-re van kötve, ha ez szabadon lebeg, bármi megtörténhet.
Érdemes volt írni. Kaptam lehetséges magyarázatot. Hétfőn le is huzatom a COM-ra 10k-val, vagy nagyobbal. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Az van leírva, hogy a Vs láb az alsó fet szaturációját is figyeli ( Ha az alsó oldal bekapcsolt állapota alatt a Vs 2 vagy 3V fölöté kerül akkor tilt az IC, és tápresettől indul újra.).
Azaz lebegni hagyni bizonytalan állapotot okoz, hogy lebegve mennyi lesz a Vs potenciálja amikor figyeli az IC, azt gyakorlatilag lehetetlenség megmondani, az adatlapban nincs ehhez elég infó. Valami kis impedanciával fix alacsony potenciálra kell kényszeríteni és akkor biztos nem tilt be a szaturációs védelem. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
De sajnos akkor mégis rossz az IC, mert a tápfeszültséget labortápról rajta hagytam és szórakoztam a Vs láb csipesszel történő COM-ra érintésével és el-el indul stabilan softstart-al. Szóval akkor nem a védelem tilt. Vagy ennek így kell működnie: ha nincs HO akkor leáll de újraindul. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Valószínűleg elszállt az IC a rossz nyáktervtől. Könnyen megtörténik.
Öcsipanelen még működött és rendben volt. Például az is kinyírja az IC-t, ha a félhíd közepe (Vs) a közöshöz képest -3 alá megy. Pláne ha a lengés induktív jellegű (adatlap 5. oldal). Elég tényleg annyi, hogy a Vs-t nem jó helyre kötöd, és a félhíd átmenete gyors. Aztál lesz egy tullövés és -3V alá száll. Pont ezért érdemes az öcsipanelt használni, azon szépen bemérni a dolgokat. letakarítani a gyanátt. Majd olyan kányba kötni, ahol közel helyezkedik el a FEt-ekhez (ezér tjó megint az öcsipanel). A Vs az a felső fet source-re megy. A Co pedig alsó FET source-re. Lényeg, hogy a gate töltés árama és a FET drain árama külön nyákpályán menjen. Így tudod elkerülni leginkább az IC károsodását (és a védelmének fals aktiválását). Aztán persze meg kellene fogadni azokat a nyáktervezési tancásokat, amelyeket ötbb tucat odlalon keresztül mondtuk (lásd katt morgása). Könnyű rákenni a hibás IC-re. Sajnos nem hallgatsz ránk még most sem. Először számolni és tervezeni kell, aztán jöhet próbapanel, nyák, de a megfelelő elrendezésben.
Meg szokták még fejelni egy kupac védődiódával az IR-t, hogy a gagyi nyákterv miatt az ilyen esetleges túllövések ne tudják tönkretenni (IR 2110-nél láttam). Persze belerakhatták volna a tokba is, csak akkor kevesebb menne belőle tönkre.
Alapvetően a védő diódának disszipálnia kell (vagy nem bírna túl nagy áramot), és ez a tok túl sok extra disszipációt nem bír már el.
Meg ugye elvielg kinyitna a MOSFET diódája is, de ahhoz is idő kell, meg az arébb van (tehát ott más a feszültség). Persze a legjobb megoldás a jó nyákterv
Már az öcsipanelen is rossz volt, mert csak a Vs láb COM-ra kötésével indult el az LO.
Nélküle ugyanúgy villant egyet a szkóp és kész.
Ha nem kötné valami A Vs-t a Com-ra, akkor szerinted hogyan töltődne fel a bootstrap kondi?
Csak LO-t vártam. Lehet így nem működik?
Az elöbb lett leírva, hogy ha lebeg a Vs akkor nem lehet tudni, hogy tiltásba megy-e az IC vagy sem. (a lebeg azt jelenti hogy nincs sehova kötve.)
Azaz amit tapasztaltál normális működésnek megfelelő. Ha nem kötöd sehova a Vs-t akkor mágis mitől nelegyen rajta 2V vagy akármennyi ? Nem tudni mi van az IC-ben, lehet hogy belülről náhány uA felfelé húzza és akkor máris tiltásban van. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
De az enyém nem tilt, hiszen rajta van a tápfesz és újraindulgat...
Tápfesz rajta és a Vs holvan?
A táp nak késöbb kell rákerülni mint, ahogy a Vs a Comra kerül. (Vs-t összekötöd a Commal és utána adod rá a tápfeszt). Így mennie kell az oszcinak, kitöltést a PWM résznél meg kell nézni, hogy nem nullaának kell lennie-e, mert akkor hiába is várod a kimeneten. Mit jelent az hogy újraindulgat? konkétan miben látható ez? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Olvasd még egy párszor el azt az adatlapod.
Normál esetben, amikor az alsó FET bekapcsol, akkor a Vs lezár a com-ra. Ekkor a Vcc-ből a bootstrap diódán folyik az áram a bootstrap kondira, és a kört az alsó FET zárja. Ha nincs FEt, akkor a Vs-t com-ra kell kötnöd (lásd cimopata cikke), hogy a bootstrap kondi feltöltődjön, és hogy a felső oldali meghajtás menjen. Pont ezért kezdi az IC úgy az idnulást, hogy egy hoszsú impulzust köld a LO-ra, hogy egyrészt a kimeneti rezonáns kondit lesüsse a com-ra, másrészt a bootstrapnak legyne ideje feltöltődni.
Tekertem egy trafót, ETD34, N87-re.
Pri: 24 menet, 4szál 0.45-ös huzal Sec: 2 x 3 menet, 18szál 0.45-ös huzal légrés: egy papírlap(kb 0.08mm tolómérő szerint) kb 1.3 mm elválasztó műanyag Pri és Sec között. Pri induktivitás: 363 uH Szórt induktivitás: 42 uH a táblázatban ezek az értékek szerepelnek: Lr: 56,5 uH Lp 395,4 uH dgap 0,15 mm próbáljak rajta valamit változtatni? Ha igen mit? Gondolom még kisebb légréssel feljebb megy mindkét induktivitásom, de primer kb ott van. Tegyek bele szélesebb elválasztást a primer és szekunder közé? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
