Bontottam egy régi panelt, tekercselőhuzalért. Gondoltam kiszedem ezt a kondit is. Sok mai megirigyelné ezt a kapacitást
Az ESR mennyi?
Lehet, villan egyet az analóg szkópom.
Lorylacihoz tett kérdésemre tudsz választ? Idézet: „Az normális, ha csak akkor van LO, ha a Vs com-on van labortápról?”
Hmm 0.093 Ohm-ot ír a műszer 120Hz-en. Ez nekem gyanús... Lehet hogy így nem ESR-t mér a HM8018?
Szerk: Pedig annyi lesz az, sorbakötöttem vele egy 47 ohmos ellenállást és akkor szépen kiírta hogy 47 ohm és kapacitásnak pedig ugyan annyit. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy két ilyen kondi volt a panelon. A másik csak 750nF-et mutat 3KOhm ESR-rel.
Ez a "nyákterv" se ok?
Szerintem elszállt az ic. Rendeltem még egyet...szerdán jön.
Félek, hogy feleslegesen nyomkodom a gombokat, de legyen.. Így fotó alapján kikcsit nehéz áttekinteni, de az egyik hibája pl. hogy az IC VS lábát nem a félhídra kell valahová bekötni, hanem közvetlenül a felső fet source lábára. Most az alsó fet drainjén van, ami persze a kapcsolási rajz szerint ugyanaz a pont, csakhogy a gyakorlatban nem. (mellesleg: ez már önmagában elég lehet az IC kinyírásához, ha közben kellően nagy áramok is folynak). Az alsó oldal hasonlóképpen gáz, a com lábat a source lábra kellene kötni, és nem egy olyan vezetősávra amin nagy áram folyik a source felől...És egyébként igen, ez is elég lehet az IC kinyírásához, és persze ez sem az IC hibája, hanem egyszerüen csak rossz a nyákterv..
Néhány héttel ezelőtt komoly eszmecsere folyt arról, mit hogyan kell bekötni és miért, hogy valóságban nem oda van kötve, ahol a rajzon van. Teljesen felesleges volt írogatni...
A com a source-ra van kötve...1cm utp.
A drain és a source közös pont rövid és vastag ónnal futtatva... Ha elszállt az ic az nem ettől a kapcsolástól van, hanem az eredeti állapottól.
Idézet: „A drain és a source közös pont rövid és vastag ónnal futtatva...” És az ón hogyan csökkenti a nyákpálya parazita induktivitását?
Ez csak szőrszálhasogatás. Ha bekötöm a source-hoz a Vs-t, akkor az UTP kábel induktivitása lesz a gond?
Így működnie kéne, szerintem a próbanyák kinyírta, vagy a hamis IRF740-ek 232kHz-en. Kapott a táp most 33k/5W-ot + 110µF/400V-ot a drain-source. Nem baj, szerdáig lesz időm kipróbálni az IR21531-et, beindul-e az LO összekötetlen Vs-el. ![]()
Jajj, de szép
El kell ismernem, teljesen igazad volt.
Lehet, bár arra még mindig nem kaptam választ, hogy összekötetlen Vs-COM láb nélkül labortápról próbálva kell-e szolgáltatnia az IC-nek folyamatos négyszögjelet az LO lábra.
Ebből arra következtetek, hogy nem tudjátok. Azért kérdeztem, mert én nem tudom, gondoltam ti igen.
Vagy igen, vagy nem
Érdemes volt írni. Kaptam lehetséges magyarázatot. ![]() Hétfőn le is huzatom a COM-ra 10k-val, vagy nagyobbal. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Az van leírva, hogy a Vs láb az alsó fet szaturációját is figyeli ( Ha az alsó oldal bekapcsolt állapota alatt a Vs 2 vagy 3V fölöté kerül akkor tilt az IC, és tápresettől indul újra.).
Azaz lebegni hagyni bizonytalan állapotot okoz, hogy lebegve mennyi lesz a Vs potenciálja amikor figyeli az IC, azt gyakorlatilag lehetetlenség megmondani, az adatlapban nincs ehhez elég infó. Valami kis impedanciával fix alacsony potenciálra kell kényszeríteni és akkor biztos nem tilt be a szaturációs védelem. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
![]() De sajnos akkor mégis rossz az IC, mert a tápfeszültséget labortápról rajta hagytam és szórakoztam a Vs láb csipesszel történő COM-ra érintésével és el-el indul stabilan softstart-al. Szóval akkor nem a védelem tilt. ![]() Vagy ennek így kell működnie: ha nincs HO akkor leáll de újraindul. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Valószínűleg elszállt az IC a rossz nyáktervtől. Könnyen megtörténik.
Öcsipanelen még működött és rendben volt. Például az is kinyírja az IC-t, ha a félhíd közepe (Vs) a közöshöz képest -3 alá megy. Pláne ha a lengés induktív jellegű (adatlap 5. oldal). Elég tényleg annyi, hogy a Vs-t nem jó helyre kötöd, és a félhíd átmenete gyors. Aztál lesz egy tullövés és -3V alá száll. Pont ezért érdemes az öcsipanelt használni, azon szépen bemérni a dolgokat. letakarítani a gyanátt. Majd olyan kányba kötni, ahol közel helyezkedik el a FEt-ekhez (ezér tjó megint az öcsipanel). A Vs az a felső fet source-re megy. A Co pedig alsó FET source-re. Lényeg, hogy a gate töltés árama és a FET drain árama külön nyákpályán menjen. Így tudod elkerülni leginkább az IC károsodását (és a védelmének fals aktiválását). Aztán persze meg kellene fogadni azokat a nyáktervezési tancásokat, amelyeket ötbb tucat odlalon keresztül mondtuk (lásd katt morgása). Könnyű rákenni a hibás IC-re. Sajnos nem hallgatsz ránk még most sem. Először számolni és tervezeni kell, aztán jöhet próbapanel, nyák, de a megfelelő elrendezésben.
Meg szokták még fejelni egy kupac védődiódával az IR-t, hogy a gagyi nyákterv miatt az ilyen esetleges túllövések ne tudják tönkretenni (IR 2110-nél láttam). Persze belerakhatták volna a tokba is, csak akkor kevesebb menne belőle tönkre.
Alapvetően a védő diódának disszipálnia kell (vagy nem bírna túl nagy áramot), és ez a tok túl sok extra disszipációt nem bír már el.
Meg ugye elvielg kinyitna a MOSFET diódája is, de ahhoz is idő kell, meg az arébb van (tehát ott más a feszültség). Persze a legjobb megoldás a jó nyákterv
Már az öcsipanelen is rossz volt, mert csak a Vs láb COM-ra kötésével indult el az LO.
Nélküle ugyanúgy villant egyet a szkóp és kész.
Ha nem kötné valami A Vs-t a Com-ra, akkor szerinted hogyan töltődne fel a bootstrap kondi?
Csak LO-t vártam. Lehet így nem működik?
Az elöbb lett leírva, hogy ha lebeg a Vs akkor nem lehet tudni, hogy tiltásba megy-e az IC vagy sem. (a lebeg azt jelenti hogy nincs sehova kötve.)
Azaz amit tapasztaltál normális működésnek megfelelő. Ha nem kötöd sehova a Vs-t akkor mágis mitől nelegyen rajta 2V vagy akármennyi ? Nem tudni mi van az IC-ben, lehet hogy belülről náhány uA felfelé húzza és akkor máris tiltásban van. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
De az enyém nem tilt, hiszen rajta van a tápfesz és újraindulgat...
Tápfesz rajta és a Vs holvan?
A táp nak késöbb kell rákerülni mint, ahogy a Vs a Comra kerül. (Vs-t összekötöd a Commal és utána adod rá a tápfeszt). Így mennie kell az oszcinak, kitöltést a PWM résznél meg kell nézni, hogy nem nullaának kell lennie-e, mert akkor hiába is várod a kimeneten. Mit jelent az hogy újraindulgat? konkétan miben látható ez? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Olvasd még egy párszor el azt az adatlapod.
Normál esetben, amikor az alsó FET bekapcsol, akkor a Vs lezár a com-ra. Ekkor a Vcc-ből a bootstrap diódán folyik az áram a bootstrap kondira, és a kört az alsó FET zárja. Ha nincs FEt, akkor a Vs-t com-ra kell kötnöd (lásd cimopata cikke), hogy a bootstrap kondi feltöltődjön, és hogy a felső oldali meghajtás menjen. Pont ezért kezdi az IC úgy az idnulást, hogy egy hoszsú impulzust köld a LO-ra, hogy egyrészt a kimeneti rezonáns kondit lesüsse a com-ra, másrészt a bootstrapnak legyne ideje feltöltődni.
Tekertem egy trafót, ETD34, N87-re.
Pri: 24 menet, 4szál 0.45-ös huzal Sec: 2 x 3 menet, 18szál 0.45-ös huzal légrés: egy papírlap(kb 0.08mm tolómérő szerint) kb 1.3 mm elválasztó műanyag Pri és Sec között. Pri induktivitás: 363 uH Szórt induktivitás: 42 uH a táblázatban ezek az értékek szerepelnek: Lr: 56,5 uH Lp 395,4 uH dgap 0,15 mm próbáljak rajta valamit változtatni? Ha igen mit? Gondolom még kisebb légréssel feljebb megy mindkét induktivitásom, de primer kb ott van. Tegyek bele szélesebb elválasztást a primer és szekunder közé? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
