Fórum » Fényorgona
Mindegyik ellenállás 1k. De mint már többen is ajánlottuk, inkább a legújabb kapcsolást építsd meg!
4n35 helyett jó a 4n33 az egyik darlingtonos (a 33 as)a kiosztásuk ugyan az.
Köszi a segítséget!
Sziasztok bármennyire is elleneztétek én megépítettem,működik úgy ahogy.
Amit nem értek,hogy az A3 kimenetén megvan a 6 volt de a kondi és a dióda után már nincs ezáltal a középső led folyamatosan világít.A másik kettő rendesen villog ütemre. Miért lehet ez?Minden alkatrész új.Előre is köszi.
Igaz az 1mikrós tantál 1.5-ös mert csak ez volt.Viszont mindenhol ugyan az.
Hello! Lehet valamelyik dióda fordítva van beültetve, esetleg C13 kapacitás vesztes, vagy C14 zárlatos. Mérni kell.
Köszi már csak holnap ma már kihűlt a páka.
Sziasztok azt szeretném kérdezni,hogy az normális ha zene nélkül mind a három led világít?
Részemről nem! Csak éppen így van megtervezve a kapcsolási rajz.
![]() (A komparátor IC-k A5-A7 bemeneteit kellene felcserélni..)
Igen azt látom valóban ezen pont fordítva van,csak az a fránya középső még mindig nem megy rendesen pedig mérés alapján az alkatrészek jók.
Pld. Kiveszed a C13 + lábát, és átteszed a másik működő fokozatra. Kiderül, hogy hátrafelé vagy előrefelé van-e a hiba.
Na ha ezt megcsinálom elkezd villogni tehát akkor előrefelé van a baj?
Lehet, hogy a szűrőben nem megfelelőek az alkatrész értékek, és nem engedi át a jelet.
Jelölés szerint stimmelnek viszont mérés szerint 13-13-23.4 nanósak.
Ez az eltérés szerintem nem túl nagy,vagy mégis?
Viszont az r9 csak 26k 220k helyett az viszont már baj nem?
Bocs tévedtem csak 193k az se olyan sok főleg,hogy a többinél is annyi és azok meg működnek.
A beültetési rajzon, az R9 és R11 fel van cserélve. Az R12 üres lábát, remélem lekötötted a GND-re, mert az is csökkenti az erősítést.
Azt persze letettem földre, viszont az a3 14-es lábán10 volt van még az 1-7-8 ason megvan a 6 volt.
Tiszteld meg signor Volta-t, hogy nagybetűvel írod a róla elnevezett mértékegységet. Valamint az érthetőségért használj írásjeleket.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Bocsánat igazad van oda fogok figyelni.
Viszont a lámpák folyamatosan világítanak nem villognak és a R25-26-27 rendesen melegszik miért lehet ez?Köszi!
Akarod írni: 24-25-26, mértél rajtuk feszültséget? Lehet, hogy nagyobb ellenállás kell oda?
A voltot kisbetűvel írjuk, ugyanez a helyzet az amperrel, viszont ezen mértékegységek jelét (V, A) nagybetűvel.
Bocs, nem is látom meg, hogyha kiírják, mindig automatikusan egységre gondolok. Talán soha le sem írtam így.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Lehet félrevezettelek és oda 47k ellenállás kell. Próbáld meg kicserélni. Olyan rég építettem ezt a verziót. Milyen tirisztorok vannak benne?
- Kezdetben mintha azt írtad volna, hogy minden lábon 6V van.. Viszont ha a 10-esen 10V a feszültség, akkor ez a hiba oka. És várhatóan a vagy a 12-es láb lóg a levegőben, vagy a C7 zárlatos, vagy a 13-as lábnál van átvezetés a GND felé. De ha a 13-as lábon is 10V van (mer 3-ast írtál) akkor nincs zárlat.
- Ha az R25..R27 melegszik, akkor a C17 kondin magasabb a feszültség mint 12V. Egyébként most nézem, hogy a komparátor bementek nincsenek fordítva, mert az opto söntöli a tirisztor Gate-t és nem meghajtja. Tehát kivezérlés nélkül nem szabadna világítani a lámpáknak. Ha még is világítanak, akkor az alkalmazott Optocsatolók CTR paramétere kicsi. Cseppet szokatlan ez a megoldás és az optonak is így 600mV alá kell húzni a Gate-t. Amúgy kicsit rossz, hogy az alkatrész értékek nincsenek feltüntetve a rajzon.
Az biztos mert az 1k-s rögtön izzik.
TIC 106-osak.
A1-7-es láb 6,47 volt
A2-8-as láb 6,51 A3-14-es láb 10,83 A4-1-es láb6,51 A5-14-es láb 1,12 A6-8-as láb 1,10 A7-1-es láb 1,16 Vezérlés nélkül,labortáprol adom neki a 12voltot.
Az mitől lehet,hogy több mint 12 volt?Egész pontosan 200!!!volt van a kondi +lábán.
Ezt a zénernek kellene a 220-bol csinálnia nem?
- Oké, de nem mérted meg a 12-13-as láb feszültségét.
- A C17 kondi feszültségét, a D8 zéner korlátozza az nem lehet 200V. |
