Idézet: „Hülyeség volt az uefi boot, mivel a 7 eleve nem uefi kompatibilis” https://blogs.technet.microsoft.com/askcore/2011/05/31/installing-w...puter/ https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/ac114cb5-...nstall https://technet.microsoft.com/hu-hu/library/dd744301%28v=ws.10%29.aspx satöbbi. Idézet: „Inkább kérdésre válaszoltál volna ahelyett hogy oktatást tartanál operációs rendszerekből.” Ha nem tévedek én voltam az első, aki javasolt valamit. És te voltál a második hozzászóló aki viszont épkézláb javaslat helyett megpróbáltad rábeszélni, hogy ne a megoldást keresse hanem használjon egy másik oprendszert.
Bocs de én a Te hsz-ben sem olvastam megoldásként semmit csak a dual-boot tényét közölted . Sem a törlésről sem az inaktívvá tétel lehetőségét nem említetted .
Akkor vagy elfelejtették a lejáró certificate-et megújítani vagy túlbuzgó a védelmi rendszered. Ne törődj vele.
Idézet: „Hülyeség volt az uefi boot, mivel a 7 eleve nem uefi kompatibilis” ![]() Idézet: „A Win 7-et pedig azért szedtem le, mert kimondottan NEM A BARÁTOM!” Pontosan olyanra lehet kialakítani, mint az XP megjelenése. A többlet meg csak haszon neked.
Már megbocsáss. De a
Idézet: irományoddal nem értek eggyet. Már a Win Vista is UEFI kompatibilis volt. „mivel a 7 eleve nem uefi kompatibilis”
Olyan problemam lenne, hogy valamiert nem mukodik a bluethoot a laptomon, probaltam mar minden drivert, de egyikkel sem tudok semmit atkuldeni semmilyen keszulekre. Megtalalja a telefonokat meg mindent, parositja is, de nem fogad es nem is kuld at semmit. Valyon mi lehet a gond? A laptop egy Asus R510DP es windows 10 van rajta, es regebb ment windows 10-zel, egy par hete nem akar mukodni, azota mar a wint is ujratelepitettem de semmilyen driverrel nem akar most mukodni, es ugyan az a win van rajta ami elozoleg volt. Ezert nem ertem, hogy mi lehet a gond.
Már csak az a gondom - olyan fájl, hogy "boot.ini" - nincs a gépemen sehol.
Vagy ha mégis lenne, nos az nagyon el van dugva! (én ugyanis még nem találtam meg) Van ugyan helyette "boot.ini backup", ámde abban hiába írok át bármit, utána valós történés - az nincsen!
Könnyen beeshet valami biztonsági beállítás, ami nem engedi a fájlforgalmat BT-n. Esetleg nem tudja valamelyikük, hogy mire képes a másik (pl. fájlfogadás/fájlküldés).
Es azt hogyan lehetne megnezni, hogy mi gatolja? hol talalnam azokat a beallitasokat?
Az msconfig-ban nézd meg, hogy fut-e a szolgáltatás.
Sziasztok!Egy olyan problémám akadt, amire nem találtam megoldást, ebben szeretném a segítségetek kérni.Csatlakoztattam a gépemhez egy plusz merevlemezt, és megpróbáltam leformázni.Sajnos a folyamat kb 70 %-nál nem halad tovább, nem szakad meg, de nem is történik semmi.Természetesen így most nem is használható a merevlemez, formázni kell.Lenne valakinek tippje, hogy hol a hiba, vagy merre kell tapogatózni?Előre is köszönöm a segítséget.
Ez így eléggé behatárolhatatlan. Lehet a merevlemez hibája, a csatlakozás hibája, op hibája.... Első körbe próbáld másik gépbe másik csatlakozással. Esetleg valami HDD ellenőrző program se ártana, ha megnézetnéd vele.
Egy partició-menedzser programmal próbáld életre kelteni. Ha nem hibás a HDD akkor az visszahozza.
Pl. EZZEL. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
A HDD biztos jó (volt) mert működött, amíg meg nem próbáltam formázni.Letöltöttem a programot, amit ajánlottál, de sajnos nem dolgoztam még ilyennel.Pontosan hogy hozzam vissza?
Ha nem vagy egészen tisztában a programmal akkor inkább ne kezdj neki, a rendszert is tönkre teheted egy rossz klikkeléssel.
Ha bedugod a hdd-t, akkor meg kell jelennie Disk * (*=szám). Ezen a feliraton jobb klikk, delete all partitions. Utána a felső sorban van az Apply gomb.
Ha nincs semmi partició jelezve ezen a hdd-n akkor alatta lesz egy *unallocated* szöveg, azon jobb klikk, create new partition. Beállítod amit szeretnél majd az Apply-gomb. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
Dehogy volt jó, előbb utóbb ugyaníg járt volna, öntesztet indíttatnék vele Hd sentinellel.
Használd a válasz-gombot a fórumon, hogy tudjuk kinek írsz.
Egy kérdésem lenne felétek. Nincs olyan XP ami fel van turbózva? Nekem már WIN7 is rémálom az állandnó rendszegazda hivatkozásokkal, nem beszélve a többi felesleges maceráról ami állandóan az idegeimet borzolja.
Mit jelent nálad a turbózás? Mi hiányzik belőle?
A jogosultsággal kapcsolatos felugró értesítések kikapcsolhatók a felhasználói fiókban.
A Start menü pedig kb. két kattintással XP kinézetűre állítható. Mégis, mi a probléma?
Az xp-hez és a 7-hez is van olyan program amivel tudod variálni a telepítőt, be tudsz pluszban tenni, illetve ki tudsz szedni belőle dolgokat. Mondjuk nekem még sosem sikerült velük egy stabil telepítőt létrehoznom, mert minden kapcsolatban áll mindennel, egy külön szakma lehet ez is.
Pedig annak idején csináltam egy 200MB-os xp telepítőt, fel is települt, csak voltak vele bajok. Egyébként a dirtywindows oldalon lehet hogy van valami ide vonatkozó okosság.
Vezérlőpult/felügyeleti eszközök/számítógép kezelés/helyi felhasználók és csoportok/felhasználók. Rányomsz a rendszergazdára is kiveszed a pipát a fiók letiltása elől. Kijelentkezel, majd bejelentkezel a rendszergazda fiókba a másik fiókot pedig törlöd. Persze a felhasználói beállítások elvesznek, de ekkor békén fog hagyni és minden rendszergazdaként fog futni.
