Rövid tanulmányozás után, nem látom mivel több ez a bonyolult vas, mintha egy 10 cm-es láncon egy gerendába bevert szögre akasztod fel a motor-részt? A lehajtott motor alá érő vas funkcióját egyáltalán nem látom.
Jogos
![]() Pár napja felraktam pár képet egy kezdeti stádiumról ott írtam micsoda, csak elfelejtettem "válaszként" írnia arra a hozászolásomra. Na szóval egy hibrid A-osztályú fejhallgató erősítő akar lenni ![]()
Szép, gondos munka. A retro military műszerek különösen jól néznek ki.
Bár nem sok építés van benne de még is, egy barátomnak kicsit helyrehoztam egy castone végfokot, már szinte teljesen lerohadt a vas előlap, a szürke szín szórógitt a felirat vasalt mint ahogy az áramköröket is szoktam vasalni. Kapott egy plusz limit ledet és belül beépítésre került egy gyári limiterből kiemelt kis panel ami fixen be van állítva így a szülinaposok nem tesznek kárt semmiben
![]() Ezüst színűt akartam de közben megtetszett a szürke szín és nem is fejlesztettem ezt tovább, még egy matt lakkot kapott és teljes az öröm és a kopásállóság. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2016
A "READ" feliratú LED mit jelez? Vagy READY akart lenni, csak lematadt a két Y?
Sajnos igen, egy egyiknél lejött áztatásnál a másiknál pedig leszedtem. Így marad örökre vagy amíg le nem rohad megint.
Ha szépen tudsz rajzolni, fel is rajzolhattad volna a lejött Y-t
Soha nem sikerülne kézzel 5mm-es betűt rajzolni aminek ilyen szögletesek a végei.
Nyomtass 2db y-t pauspapírra vagy fóliára és arról vasald át , ha átlátszó-vagy áttetsző a hordozó akkor nem gond a pozícionálás
Talán ez a világ egyik legkisebb
![]() Szenvedtem vele, főleg a programozásával, de most már zenél. ESP8266-os modul, egyelőre egytranyós erősítővel. Kisebb is lehetne egy kisebb akksival és egy kisebb hangszóróval. Kicsit zajos, kicsit halk, de szól a zene! Bővebben: Link Akkor hát jöhet a fejlesztés, zsebhifi lesz! ![]()
A szoftveres része engem is érdekelne. Szerettem volna egy ilyet építeni, egy megoldásom van is rá, de az bonyolultabb. Most egy kidöglött notebookon hallgatom a zenét. Te honnan streameled - már ha publikus? Hogyan lehet műsorforrást váltani? Csak szoftverből?
Adott volt a következő probléma: Volt eredetileg egy LG videomagnó-DVD-Házimozi kombó, ami nem tud 5.1-es hangot sem analóg, sem digitális formában fogadni. Vettem tehát egy házimozi-erősítőt, ami optikán fogad digitális audiót, viszont ehhez a kettőhöz csak egy hangfalszett volt. Ráadásul az új erősítő subwoofer kimenete kisszintű csak, tehát kellett egy erősítő hozzá, amit ebayról sikerült is beszerezni. Ennek viszont tápfeszültségre is szüksége volt, ezt egy HP laptoptáppal biztosítottam, amit az új erősítő kapcsolt 220 V-os kimenetére kötöttem. A megoldás az lett, hogy egy régi nyomtatóátkapcsoló sokpólusú kapcsolójára alapozva 5.1-es átkapcsoló született, közös dobozban a subwoofer erősítőjével. A képek minőségéért elnézést, telefonnal készültek. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
Hát igen...spagóc hegyek, de ezt így lehetett megoldani az adott alkatrészekkel.
Szeretném részletesebben leírni majd az ESP8266 topikjában. RPi-vel már csináltam ilyet : Bővebben: Link Ennél is gombokkal oldanám meg az állomások váltását mert egyelőre csak szoftveresen lehet váltani és valamilyen kijelzőt is rá akarok kötni,
Az állomásokat pl. innen is le lehet tölteni: Bővebben: Link
A wifi modulon kívül mi van még odaépítve. Mi dekódolja a hangot?
Köszi. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
Az ESP8266-ban van DAC? Ha igen, gyorsan veszek egyet
A wifi modul tartalmaz egy pirinyó (majdnem)komplett 32 bites számítógépet külön néhány megabájtos memóriával. Erre írt Sprite_tm egy mp3 dekódoló programot - kis memóriahely van, képzelheted, milyen tömör kis progit kellett írnia. A kimenet I2S formátum, amin lebutítva egy kvázi PWM jel keletkezhet, ha nem is hifi, de élvezhető hang. Tehát szoftveres DAC, gerleimarci mehetsz venni egyet, 600 frondóért megéri. Mellesleg ADC bemenete van a chipnek.
Az ESP8266 topikján elkezdtem vázolni a tapasztalatokat, inkább oda írjatok, ha lehet.
Kicsit nagyobb lett, de már van hangja
![]() ![]() Bővebben: Link
Ma feléledt az IV-6 -os órám. A kapcsolás innen származik az oldalról.Bővebben: Link
Egy kis hibája van, napi 40 órával számol, de már megrendeltem az új IC-t.
Ez az időtágító minimum egy Nobel díj.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Javaslom munkahelyi órának. 4 óra alatt letudnád a 8 órás műszakot.
No-No! Eddig csak napi 25 órát dolgoztunk!
Készítettem egy arduino-s oszcilloszkóp-ot vagy is inkább programoztam itt egy rövid be mutató videó róla. Illetve még pár képet is csatolok! Videó
Szia, azt esetleg lehet tudni mit tud? Publikus project?
Még egyenlőre gondolkodok hogy publikálom-e.
Szerintem lenne egy jó pár követője és építője ha publikálod.
Hát cikket nem hiszem hogy írok de majd ha úgy alakul akkor kirakom az arduino topikba.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
