Valóban így van... Hányszor beégtem már a tranyós végfokokkal. Nem is értem... Van egy kapcsolás, alatta hozzászólások. A hozzászólásokban pedig rohadtul nincs szó a kapcsolás működőképességéről.
Én is szivtam nem is keveset a BSS elektronikás kapcsolások miatt... Mennyi éjjelem rá ment... Soha többet BSS...
Ha ismert a tápfeszültség és a terhelő impedancia, akkor Reloop helyettesítő képletét használva készítettem diagramokat, amik az erősítőteljesítményt, a hőteljesítményt, és a tápteljesítményt együtt mutatják.
Híd esetében a terhelést felének kell tekinteni, és a táblázat értékeit duplázni kell, mert 2 erősítő dolgozik. Ha megadod a két adatot, akkor rámutatok a konkrét értékekre is.
A hangszóró az 8 ohm-os ,a trafó az 2x24V ez egyenirányitással szűréssel kb 38V,ezt onnan tudom hogy az egyik ismerősöm már készitett ilyet és 38V-ot mért igy egy 300VA toroid trafóval.
Én gondolom 38V kellene legyen egy 250VA toroid trafóval is nem?
A véleményetekre lennék kíváncsi. Szerintetek elműködhet a reloop féle egytápos verzió egy ilyen dc-dc konverterről? DC-DC konverter 1 vagy egy ilyenről: DC-DC konverter 2 Kb 20-40W lenne csak használva a végfokból, nincs rá jobban szükség, és mélyládának használnám 12V-ról aktív hangváltóval.
köszi
Szia! Az erősítő működésével nincs gond, viszont a konvertert ki kell próbálnod, mert 12V alatt nem sokkal lefullad. Bosszantó, ha álló motornál dadog a hang.
Ha 24 V-os a trafó szekundere, abból kb. 32,5 V egyenirányított feszültség lesz (a 38 V tévedés). Így teljes tápfeszültség ennek a duplája, 65 V. A híd miatt 1-1 erősítő IC a hangszóró impedancia felét látja, azaz 4R-ot.
4R-hoz és 65 V-hoz mellékeltem a diagramot (relop helyettesítő modellje alapján). Az értékeket kettővel szorozni kell, mert két erősítő vesz részt a munkában a híd miatt. Hangteljesítmény: 2x84,50W, tápteljesítmény igény: 2x 149,82W, és a várható hőképződés: 2x65,32W. Ezek az értékek pontosan 8R-os terhelő impedanciára vonatkoznak és tartós szinuszos kivezérlésre. Ha figyelembe vesszük az átlagos zene "kitöltését", ami kb. 30-40%, akkor bőven elegendő egy hídhoz 250VA-es trafó. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Hát... Én is rájöttem
Még mielőtt órákat dolgoznék vele, megkérdem...van-e közkézen a reloop féle egytápos tda7294 végfokhoz bármilyen formátumban nyákterv? 1 IC-vel használnám, nem hídba, de ha esetleg csak olyan van akkor elgondolkodok rajta, hogy esetleg az is megfelel.
Köszönöm, ez csodálatos!
Szia nagyon köszönöm a segitséged megértettem mindent
Egy tönkrement BEAG AET 250 (2x50W) magyar erősítőt kaptam, szeretném a belsejét kicserélni, az eredeti reto külsőt megtartani. Van is benne egy szép 24+24V-os toroid (+5V lámpának). Egy TDA7294 -es végfokot tennék rá, http://www.ebay.com/itm/TDA7294-BTL-AMP-ASSEMBLED-Amplifier-Board-F...AFB:IT Valamint egy LM1036 -os előerősítőt: http://www.ebay.com/itm/LM1036-1000UF-25V-Pro-Luxurious-Volume-Cont...AFB:IT Két kérdésem lenne, 1. Első ránézésre működhet a végerősítő ezzel a trafóval, és kb. mennyi lenne a teljesítménye? 2. Az előerősítőhöz szükséges 12V-os forráshoz, plusz trafó szükséges? Válaszaitokat előre is köszönöm! üdv, H ui.: a kép nem saját
Szia! Sok lesz a trafónak a hídkapcsolás. Használj szóló IC-s végerősítőket és az eredetivel egyező kimenő teljesítményhez fogsz jutni.
A hangszínszabályzó meghálálja a független tápot. Építs a lámpatekercshez feszültségkétszerezőt! Mérd meg 300ohm terhelésre lead-e legalább +15V-ot. Ezesetben felhasználható.
Megépítettem az egytápos verziót TDA7294-hez. DC50V-ról próbáltam labortápról. IC nélkül bekapcsoltam először, hogy megmérjem a tápot. Tökéletesen szimmetrikus volt. Miután beraktam az IC-t a helyére a szimmetria a következőképp változott: +24,6V és -25,4V. Ez így jó? Két furcsaság van még a dologban. A kimeneten 0,1mV DC van, azaz semmi, a klip led világít egyfolytában. Miért lehet ez? Jó polaritással kötöttem be, már kétszer kivettem és megmértem. Ő volt a minta: Bővebben: Link Első indítás után észre vettem egy hibát amit elkövettem, méghozzá az 1N4148 diódát fordítva ültettem be. Ez az ami a BC212 és BC182 bázisai között van. Ezt megfordítottam, de semmi változás. Ugyanúgy 0,1 mV Dc a kimeneten, azaz semmi hiba, és a Klip LED világít ugyanúgy. Egyébként teljesen jól működik generátorral próbálva!
Szia! A táp aszimmetriája nem okoz semmilyen problémát, a megjelenése természetes a tápfelező egyszerűsége miatt.
A Klip tranzisztora nem NPN, vagy rossz a beültetése.
Igen... Amatőr hibát vétettem oda is 212-t ültettem be. 182-re cserélve hibátlan. Köszönöm!
Milyen tapasztalatod van az alapzajával kapcsolatban?
Épitettem egy újabb erősitőt, 2 hidalt TDA7294-ből. Az élesztés rendben ment, probléma nem volt. A tápfeszültségem +-25V. Alapjáraton iszonyú csendes, semmi zúgás, semmi sistergés. Persze fázisforditóval használom, ahogy reloop javasolta. Viszont adódtak némi problémák, amik a következőek: - leellenőriztem a végfokokat, fázis forditó nélkül, EGYENKÉNT iszonyúan búgnak, rádióznak, de egyszerre bekötve néma mind kettő, semmi zúgás, ahogy fentebb emlitettem; - alapjáraton ha csak a 2 végfokot hajtom, akkor nagyon csúnya a hangszin, szinte magas hangot nem is ad, tehát élvezhetetlen. - ha hozzá kapcsolom a hangerő, hangszin modult (LM1036-os, Alkotó féle) akkor előjön a sistergés, búgás, ha hozzá érek a potméter gombjaihoz, pattog, búg. - továbbá ahhoz, hogy a hangszinszabályzóval jó legyen a hangszin, teljesen ki kell tekernem a magas potméterét, de még akkor sem az igazi. A kábelezést tekintve minden jellel kapcsolatos útvonalon erenként árnyékolt jelkábelt használok, ideiglenes össze van kötegelve minden vezeték, hogy ne legyen lógás sehol sem. Az elrendezést tekintve sincs probléma, ugyanis a kistesó is ugyan ezzel az elrendezéssel üzemel hónapok óta, probléma nélkül. Mellékelek képeket. Ha van valakinek valami ötlete, szivesen meghalgatom. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2016
Lemaradtak a tervek, amik alapján az áramkörök készültek. Itt a hangszin kapcsolása. A fázisforditó kapcsolása reloop féle, azzal nincs probléma. A hid panele Alkotó féle 2.1-ból lett kreálva.
Szia! A fázisfordítóból emeld ki a 22k-t és az 1nF-ot, úgy próbáld ki és számolj be a tapasztaltakról.
JAJJ! Most látom 1µF-et tettél az 1nF helyére - ott vesznek el a magasak ![]()
Nagyon korrekt ez a fórum! ![]() Köszönöm szépen a tanácsokat! Közben megépítettem, gyönyörűen szól. Most cserélem az eredeti trafót egy masszívabb darabra, ki is hagytam a helyét a dobozban. Viszont van még probléma: Bekapcsoláskor a hangszóró koppan mint az ágyú. A kapcsoló is elég rossz, nem mindig akad be, vagy épp ki. Mit tanácsolsz? Köszönettel, H
Szia! Úgynevezett koppanásgátló, hangsugárzó védő áramkör használata javasolt.
Erre nem volt még érkezésem. De idővel beszámolok róla. Viszont ő csak mély hangot fog préselni a hangszóróba, autóba. Szobában generátorról hallgattm meg talán fél percen keresztül egy vén tákolmány videoton dobozon, ott hireten semmi szembetűnővel nem találkoztam zaj szempontjából.
Szia! Úgy látom a hangszínszabályzó aszimmetrikus tápról üzemel, ez hozza létre a ki/be kapcsolásnál a hatalmas lökést. Mint a kolléga is írta koppanásgátlót kell beépítened, mely egyúttal egyenfeszültségtől is védheti a hangszóróidat. Az egyenfeszültségvédelmet az invertáló (-) kimenetekre ajánlom rákötni, a neminvertáló (+) menjen direktben a hangszóróra!
Jót dobott ki neked
Sziasztok! Esetleg valami faék egyszerű megoldás? Olvasgattam valamit a TDA7294 standby és mute funkciójáról, esetleg, ha beépítek egy plusz kapcsoló, amit csak akkor kapcsolok be, ha már a főkapcsolót bekapcsoltam?
Köszi a segítséget! http://www.ebay.com/itm/TDA7294-BTL-AMP-ASSEMBLED-Amplifier-Board-F...AFB:IT
Szia! Minimum 400V-os kerámiakondi szikraoltónak a hálózati kapcsolódra.Ennél egyszerűbb szerintem nemigen létezik.Nekem annak idején TDA végfoknál bevált.
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy milyen potmétert vagy kapcsolást ,használjak a TDA7294 es hidalt erősitőmhöz hogy tudjam állitani a hangerősséget?
Egyik ismerősöm egy előerősitőt használ ehez amit vett, lehet állitani az erősséget külön a mélyet és külön az élest,csak én most nemtudok venni mert nincs raktáron,lehet nemis készitenek már,az 14V DC-ről üzemelt ,esetleg nekem inkább olyan kéne ami nem külön tápról megy hanem passziv,vagy az nemannyira jó? |
