Pöpec... És a hex, ha valakinek még van Mr Stanley féle órája...
Ismét esztergálás, fúrás, faragás és elkészült egy 100W-os 50 Ohm-os műterhelés, indukciószegény ellenállással.
Sziasztok! Készítettem egy 4 csöves nixie órát Z560M csövekkel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Gratula!
Szép kívül-belül, és ha jól látom a dobozolás is saját-kezű. Amit én másképp csináltam volna az, hogy a nixie-ket besüllyesztettem volna, részben a védelem miatt, meg nekem úgy valahogy jobban tetszene. Persze ízlések és pofonok... Jár a mancs érte!
Köszi. Kicsit beljebb vannak a csövek, nincsenek teljesen kint az elején. A foglalatok huzalozása volt nem egyszerű.
Szép lett,Gratulálok! Szeretem Nixie cuccokat.
Mindig csodáltam a munkáidat. Ez is nagyon gusztusosra sikerült!
Ha jársz felénk, egy gyári kalibráló load-dal össze tudjuk hasonlítani a minőségét.
Az igazság, hogy én csodálom a Te munkáidat.
Köszönöm a lehetőséget, próbáljuk meg összehozni!
Ezt külön köszönöm neked! . Nemsokára valóban megcsodálható - a boltokban ... és nem is egy. 13 évnyi munka....
Nagyon jól néz ki! És azon csodálkozom ilyen egyszerű a belseje? Vagy valami programozás végett ilyen egyszerű?
Én úgy nézem, hogy a cikkek közt lévőt alakította át. Elhagyta az utolsó két digit tranzisztorait és kiegészítette egy táppal.Régebben én is azt építettem meg, csak 6 digittel.
Az egy PIC16F628-al megy.
Gratula!
Szerintem olyaqn mint egy gyári.Igaz megfelelő szerszámokkal lehet végezni ilyen gyönyörü munkát,igaz kell hozzá egy kis akaraterő és tudás is.
Lehet, hogy legközelebb ezt koppintom le:
Ki, mit tart vállfán?
Régóta követem a fórumot, de csak mint megfigyelő. Most megépítettem köbzoli és proli007 Szulfátoldó-töltő automatikával nevű szerkezetét, gondoltam közzéteszem a művet. Volt valami kis régi dobozom, így ahhoz terveztem a NYÁK-ot. A doboz aljában egy kis bordára szereltem a FET-et, a 7812 pedig csak a doboz aljára lett csavarozva, bőven elég neki annyi hűtés. A borda fölé került távtartókkal a NYÁK, az előlapra pedig egy EPSON nyomtatóból bontott nyomógombokat használtam fel a töltés indításához/megállításához. Az előlap elrendezése sajnos részben adott volt a korábbi furatok miatt, így esett végül erre az elrendezésre a választás.
Ügyes szép munka. A felíratok hogy készültek?
Köszönöm, de azért túlzásokba ne essünk!
A feliratok a NYÁK gyártásnál használatos dry filmmel készültek. Kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz, hát sajna ezen a felületen nem a legjobb.
Következő ESP8266 alapú projektem : wifis konnektor. Mivel az ESP-ben levő program állítja elő a nyomógombos képet, ezért bármilyen készülék, ami kapcsolódik a wifire, ugyanazt a képet adja és ugyanúgy kezelhető a kapcsoló.
Egy régi mechanikus időzítő kapcsoló házába került, az összköltsége 1500 Ft alatt van. Dugasztáp 5V 400 Ft 3,3 v DC-DC átalakító 150 Ft Relé panel 360 Ft ESP 01 540 Ft
A készülék háza, tehát ami nem vesz részt a szulfátoldásban, szép, teljesen elfogadhatóan van megoldva. Viszont, az újratervezett nyomtatott áramkör tudás és gyakorlathiányra vall. Vannak itt a fórumon, akik gyönyörű és tartós áramköröket készítenek, illene tanulmányozni az általuk tervezett műveket. A forrszemek nagysága, a vezetősávok vastagsága, a vezetősávok egymástól való távolsága, a szükségtelen, közeli lábak közötti átbújtatások, a feleslegesen hosszú vezetősávok, mind-mind a készülék élettartamát csökkenthetik. Magam is ezt a készüléket próbálom életre hívni, a külcsín nem lesz a legszebb, a tartós működésre helyeztem a hangsúlyt. További jó építkezést, sok sikert!
Köszönöm az építő jellegű kritikát, tény, hogy csak "össze lett csapva".
Már ne haragudj, de kíváncsi vagyok te melyik képen látod a beépített nyák-ot?
Az ESP8266-al meg lehet oldani, hogy a routerre kapcsolódjon, és ne külön acces point-ként, hogy ne kelljen mindig a telefonnal a routerről átkapcsolódni a modulra, majd ha netezni akarok, akkor vissza ?
Gondolkodom én is hasonlóban, a készenléti fogyasztók kiiktatására.
Ő 1.jpg volna az!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2016
