Fórum » Arduino
Lapozás: OK   229 / 854
(#) kapu48 válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Ezért kellene egyeztetni az lcd bekötését!
igy van definiálva:
  1. UTFT::UTFT(byte model, int RS, int WR,int CS, int RST, int SER)
Tehát a te modulod bekötéséhez igazítod a beállítást:
UTFT myGLCD(SPFD5408A,rs,wr,cs,rst);
vagy:
UTFT myGLCD(SPFD5408B,rs,wr,cs,rst);
Áthozhatod a számokat, az elöző alkalmazásból, ha nem ismered.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
(#) RoliNyh válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Hát, jó pancser vagyok, de tuti vagy hiányzik még valami, vagy rosszul van beállítva.
Ez a kód megy:
  1. // IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY
  2. // CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD.
  3. // SEE RELEVANT COMMENTS IN Adafruit_TFTLCD.h FOR SETUP.
  4.
  5. // Modified for SPFD5408 Library by Joao Lopes
  6. // Version 0.9.2 - Rotation for Mega and screen initial
  7.
  8. // *** SPFD5408 change -- Begin
  9. #include <SPFD5408_Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
  10. #include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
  11. #include <SPFD5408_TouchScreen.h>
  12. // *** SPFD5408 change -- End
  13.
  14. // The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
  15. // analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
  16. // double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
  17. #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
  18. #define LCD_RS A2 // Command/Data goes to Analog 2
  19. #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
  20. #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
  21. #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
  22.
  23. // When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
  24. // For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
  25. //   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
  26. //   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
  27. //   D2 connects to digital pin 2
  28. //   D3 connects to digital pin 3
  29. //   D4 connects to digital pin 4
  30. //   D5 connects to digital pin 5
  31. //   D6 connects to digital pin 6
  32. //   D7 connects to digital pin 7
  33. // For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29
  34. // (on the 2-row header at the end of the board).
  35.
  36. // Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
  37. #define BLACK   0x0000
  38. #define BLUE    0x001F
  39. #define RED     0xF800
  40. #define GREEN   0x07E0
  41. #define CYAN    0x07FF
  42. #define MAGENTA 0xF81F
  43. #define YELLOW  0xFFE0
  44. #define WHITE   0xFFFF
  45.
  46. //Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
  47. Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
  48. // If using the shield, all control and data lines are fixed, and
  49. // a simpler declaration can optionally be used:
  50. // Adafruit_TFTLCD tft;
  51.
  52. void setup()
  53.   {
Ez meg nem:
  1. // UTFT_ViewFont (C)2013 Henning Karlsen
  2. //
  3. // This program is a demo of the included fonts.
  4. //
  5. // This demo was made for modules with a screen resolution
  6. // of 320x240 pixels.
  7. //
  8. // This program requires the UTFT library.
  9. //
  10.
  11. #include <UTFT.h>
  12.
  13. // Declare which fonts we will be using
  14. extern uint8_t SmallFont[];
  15. extern uint8_t BigFont[];
  16. extern uint8_t SevenSegNumFont[];
  17.
  18. UTFT myGLCD(SPFD5408A,17,16,15,14);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
  19.
  20. #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
  21. #define LCD_RS A2 // Command/Data goes to Analog 2
  22. #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
  23. #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
  24. #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
  25.
  26. UTFT tft(LCD_CS, LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
  27.
  28. void setup()
  29. {
(A setup és loop részeket már nem másoltam be.)
Kombináld a ketőtt:
  1. #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
  2. #define LCD_RS A2 // Command/Data goes to Analog 2
  3. #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
  4. #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
  5. #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
  6.
  7.
  8. //UTFT::UTFT(byte model, int RS, int WR,int CS, int RST, int SER)
  9. UTFT myGLCD(SPFD5408A,LCD_RS,LCD_WR,LCD_CS,LCD_RESET);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
(#) Electricboy hozzászólása Máj 16, 2016 /
Ez lenne a feladatom de elakadtam:
2 digites 7 szegmenses kijelzővel megvalósított időzítő egy beállított értéktől számol vissza 0-ig, 0-nál húz egy relét ami majd egy zárat fog oldani. Érték beállítása 2 nyomógombbal történik.
Leírtam nagyjából az elvet:
0)tápfesz rákapcsolásakor, relékimenet alacsony szinten.
1)számláló értéke alapból 00
2)érték beállítása fel/le gombbal, gyors léptetés felfelé és lefelé (egyelőre csak az 1.digit állítható), érték beállítása után fel/le gomb egyszerre nyomására elindul a visszaszámlálás, közben fel/le gombot nem figyeli, 00-ig.
3) 00 elérésekor relékimenet magas szintre vált, addig amíg újabb számlálás nem kezdődik (vissza a 1-es pontra)
Találtam neten egy 2digites felfelé számlálót, ennek a programját használtam fel az enyémhez. Ami még ugyan nagyon kezdeti! állapotban van, de már működik egészen addig amíg belép a számlálás ciklusba, de a számlálás nem indul el. Azzal a millis for ciklussal lehet baj mert az elapsed mindig 0,
A program ez lenne: Eredeti program meg ez: Bővebben: Link
  1. #define A 13
  2. #define B 12
  3. #define C 11
  4. #define D 10
  5. #define E 9
  6. #define F 8
  7. #define G 7
  8. // digit engedélyezés
  9. #define CA1 3
  10. #define CA2 2
  11. int rele = 6;
  12. int fel = 5;
  13. int le = 4;
  14. int digit1 = 0;
  15. int digit2 = 0;
  16. const int szegmensek[7] = { A, B, C, D, E, F, G };
  17. // Szegmensek amelyek számokat alkotnak
  18. const byte szamok[10] = { 0b1000000, 0b1111001, 0b0100100, 0b0110000, 0b0011001, 0b0010010,
  19.                           0b0000010, 0b1111000, 0b0000000, 0b0010000
  20.                         };
  21. void setup() {
  22.   pinMode(A, OUTPUT);
  23.   pinMode(B, OUTPUT);
  24.   pinMode(C, OUTPUT);
  25.   pinMode(D, OUTPUT);
  26.   pinMode(E, OUTPUT);
  27.   pinMode(F, OUTPUT);
  28.   pinMode(G, OUTPUT);
  29.   pinMode(CA1, OUTPUT);
  30.   pinMode(CA2, OUTPUT);
  31.   // pinMode(rele, OUTPUT);
  32.   pinMode(fel, INPUT);
  33.   pinMode(le, INPUT);
  34.   Serial.begin (9600);
  35. }
  36. void loop() {
  37. meg:
  38.   if (digitalRead(5) == 0 && digitalRead(4) != 0)
  39.     delay (60);
  40.   if (digitalRead(5) == 0 && digitalRead(4) != 0) {
  41.     if (digit1 < 9) {
  42.       digit1++;
  43.     }
  44.   }
  45.   if (digitalRead(4) == 0 && digitalRead(5) != 0)
  46.     delay (60);
  47.   if (digitalRead(4) == 0 && digitalRead(5) != 0) {
  48.     if (digit1 > 0) {
  49.       digit1--;
  50.     }
  51.   }
  52.   digit1Be(szamok[digit1]);
  53.   delay(5);
  54.   digit2Be(szamok[digit2]);
  55.   delay(5);
  56.   if (digitalRead(4) == 0 && digitalRead(5) == 0)
  57.     delay(30);
  58.   if (digitalRead(4) == 0 && digitalRead(5) == 0) {
  59.     goto szamlalas;
  60.   } else {
  61.     goto meg;
  62.   }
  63. szamlalas:
  64.   for (digit1; digit1 >= 0; digit1--) {
  65.     for (digit2; digit2 >= 0; digit2--) {
  66.       unsigned long startTime = millis();
  67.       for (unsigned long elapsed = 0; elapsed < 1000; millis() - startTime) {
  68.         digit1Be(szamok[digit1]);
  69.         delay(5);
  70.         digit2Be(szamok[digit2]);
  71.         delay(5);
  72.         goto szamlalas;
  73.       }
  74.     }
  75.   }
  76. }
  77. void digit1Be(byte szam) {
  78.   digitalWrite(CA1, LOW);
  79.   digitalWrite(CA2, HIGH);
  80.   szegmensekBe(szam);
  81. }
  82. void digit2Be(byte szam) {
  83.   digitalWrite(CA1, HIGH);
  84.   digitalWrite(CA2, LOW);
  85.   szegmensekBe(szam);
  86. }
  87. void szegmensekBe(byte szam) {
  88.   for (int i = 0; i < 7; i++) {
  89.     int bit = bitRead(szam, i);
  90.     digitalWrite(szegmensek[i], bit);
  91.   }
  92. }
(#) kapu48 válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
második for ciklus
a 72. sorban : goto szamlalas; vissza ugrasz az első forciklus elé???
ennek a ciklusnak, így sosem lessz vége!!!
(#) mps hozzászólása Máj 16, 2016 /
Sziasztok! Kérek egy kis segítséget, mert nagyon elakadtam. Nem tudok egy strinhez egy chart hozzáfűzni. A kódot mellékelem, valamint azt is ami visszajön a soros porton. Arduimoval nem foglalkoztam még, de egy cseppet idegesít, hogy ez nem sikerül, valamit nagyon elnézek
A jelszó mentésénél van a gond, switch "p" ágában.
Előre is köszi a segítséget!
(#) Tetye válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Segíts ! Magyarázd el neki hogy küldje el a nyomást is ne csak a hőmérsé G letet és akkor jó lesz:
  1. sendRC(temp2*10+key4);
  2. ...........................................;
Én feladom... se eleje, se vége a mondatoknak. Azt sem olvassa el amit kérdez nem hogy a választ. Így hogy segítsen az ember? Ott a válasz ha elolvassa és értelmezi már rég működik a dolog. De nem....
Hát én ha berosálok, akkor se fogok rájönni. Nézem nézem, de nem látom amit kellene...
Így próbáltam:
  1. UTFT myGLCD(SPFD5408A,A3,A2,A1,A0,A4);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
  2.
  3. #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
  4. #define LCD_RS A2 // Command/Data goes to Analog 2
  5. #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
  6. #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
  7. #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
  8.
  9. UTFT tft(LCD_CS, LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
  10.
  11. void setup()
  12. {
Nem jól!
  1. itt rossz helyen van:
  2. //UTFT myGLCD(SPFD5408A,A3,A2,A1,A0,A4);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
  3.  // elnevezted a pin eket:
  4. #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
  5. #define LCD_RS A2 // Command/Data goes to Analog 2
  6. #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
  7. #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
  8. #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
  9.
  10. // UTFT tft(LCD_CS, LCD_RS, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); ez nem kel!
  11. //  Akkor már használd is a neveket! ez kel:
  12. UTFT myGLCD(SPFD5408A,LCD_RS,LCD_WR,LCD_CS,LCD_RESET);   // Ez a libb igy definiálta a fügvényt és a vezérlő pinek sorrendjét.
  13.
  14. void setup()
  15.
  16. // az LCD_RD nem használják, ezért itt állítsuk fix H szintre a kimenetet:
(#) Electricboy válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Az nem gond attól számlálnia kéne, nem? A programot nem folytattam amíg ez a számlálás rész nem működik, lesz benne egy if ami figyeli hogy mindkét digit 0-e és ha igen akkor egy gotoval ki ugrik a "meg" pontra.
(#) Balázs válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Nem is csoda, mert az elapsed változót sehol sem növeled. Egyébként lebeszélnélek a goto utasítás használatáról, a modern strukturált programozás alapelvei közül nagyon kimutat.
Szerintem te nem gondoltad át ezt a válaszodat sem!
Meg a feladatodat sem!
Ide egyébként jobb lenne egy hátúl tesztelő ciklust szervezni.
magyarázatt: = ökörség az egész ciklus szervezés!
(#) kapu48 válasza mps hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Én igy képzelem:
  1. pass="";
  2.   phossz=EEPROM.read(32);
  3.   for (i=12; i<(phossz+12); i++){
  4.       pass += EEPROM.read(i); // vagy:
  5.       //pass += (String)EEPROM.read(i);
  6.
  7.   }
  8.   Serial.println(pass);
(#) jeges válasza Tetye hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Az adó kodban benne van....
sendRC(Press+key3);
vevönél a kiolvasás is!
vevö oldalon(soros porton nincs mért érték)
csak ez van fixen 2340.00Pa
hömérséglet érték váltáson szintén csiszolni kell 0.0023.5 tizedest arébb vinni de az átküldöt hömérséglet mérés az frissül is!
igy küldve nyomás értékböl pár tizedes értékig megjelenik 2340.89Pa de ez kelene 100089Pa valos!
adó
sendRC(Press);
vevö
if (receivedCode && 999>receivedCode) Press=(float)(receivedCode)/100;
(#) Balázs válasza mps hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Az a furcsa, hogy nálam ez működik. Csak arra tudok tippelni, hogy véletlenül nem olyan String könyvtárat használsz-e, amiben a += operátor nincs túlterhelve.
Egyébként függvényimplementációt header fájlba írni, és pláne a kód közepén include-olni elég rossz gyakorlat. Bővebben: Link
Köszönöm szépen a türelmedet, és a jószándékot, de ez ma nekem nem fog összejönni...
Jólvan na azért nem kell lehurrogni, mint láthatjátok eléggé kezdő vagyok programozás terén.
Hátul tesztelős ciklust hova illesztened?
(#) mps válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Köszi! Kipróbáltam. Ez lett az egy db e betűből: €g. A második az lefagy wdt resettel jön vissza Lassan mindent kimerítek, letárolni jól tárolja, de vissza már nem, addig jó, hogy a típuskonverziókat megcsinálja, de a hozzáadásba belebukok.
Pedig szokott sikerülni, igaz más környezetben. Már azt sem tudom követni miket próbáltam, de talán a mutatókat még nem.
(#) mps válasza Balázs hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
A .h nem tudom honnan jött... Ez csak egy próba rész, a véglegesben nyilván nem így lesz, hanem normálisan struktúrálva, inc-el, stb.
A string könyvtár szerintem az alap, már ami benne van, nem igazán ismerem az arduinot.
  1. for (digit1; digit1 >= 0; digit1--) {
  2.     for (digit2; digit2 >= 0; digit2--) {
  3.       unsigned long startTime = millis();
  4.       //for (unsigned long elapsed = 0; elapsed < 1000; millis() - startTime) {
  5.       do{
  6.         digit1Be(szamok[digit1]);
  7.         delay(5);
  8.         digit2Be(szamok[digit2]);
  9.         delay(5);
  10.         //if(?) goto szamlalas;
  11.         elapsed = millis() - startTime);
  12.       } while (elapsed < 1000);
  13.     }
  14.   }
Nem egy szép megoldás, de működik:
  1. char pass[20];
  1. ...
  2. phossz=EEPROM.read(32); //ez a string hossza
  4.        egybyte=EEPROM.read(i);
  5.        karakter=egybyte;
  6.        pass[i-12]=karakter;
  7.       }
  8. pass[phossz]='\0';
  9. ...
Ha hiányzik belőle a "karakter=egybyte;" akkor szintén nem jó.
(#) eadx hozzászólása Máj 17, 2016 /
A dobozolásnál tartottam amikor sikerült a dugdosós kábeleket "sima" vezetékekre cserélni. Forrasztás után a szerkezet össze vissza megy. A vezetékkel lehet a baj? Mire kell figyelnem? A tápellátás ugyan az maradt, mint mikor jól ment csak a vezetékek kerültek cserére.
(#) Electricboy válasza Balázs hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Igazat adok, ez még a kezdeti asm-es pices tanulói korszakomból maradt rajtam, milyen elegánsabb megoldást javasolsz. kapu48 köszi a javaslatot megpróbálom majd.
(#) eadx válasza eadx hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Úgy látszik senkinek nem volt ezzel még baja. Valószinűleg akkor csak a frontváltozás okozhatja.
(#) Kovidivi válasza eadx hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Ne haragudj. Kicserélted a vezetéket, előtte jó volt, most nem. Egyértelmű, hogy félrekötöttél valamit... Nem? Árnyékolt vezeték kell oda, ahol adat megy. Ennyi...
(#) csabeszq hozzászólása Máj 17, 2016 /
Arduino kérdés: melyik a jó megoldás: Atmega16u2, FT-232, CH340G.
Nehéz kérdés, pláne, hogy még vagy 23 IC-t fel lehet sorolni.
Személyes tapasztalat:
- megbízható ebay-es FT-232-m nem volt, elajándékozgattam őket. 10-szer kellett bedugni, hogy egyszer csatlakozzon. Sem Windows, sem Linux alatt nem ment nekem. Nagyon rossz tapasztalat.
- az Atmega16u2 egy kicsit stabilabb, de Linux alatt néha elveszti a kapcsolatot. A ttyACM0 kissé bugosra sikeredett, Linux alatt nem javaslom, a Windowsról fogalmam sincs.
- a CH340g-vel nekem nem volt bajom, persze valami kínai drivert fel kell rakni Windows alá, úgy ment.
De épp most dugtam fel a CP2102-t, Windows 7 felismeri, telepíti a drivert COM13 megjelenik. Linux alatt még telepíteni sem kell, csak megy mint atom.
De a PL2303-mal sem volt bajom Linux-on, de Windows alatt lehet, hogy driver kell neki.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2016
(#) kapu48 válasza mps hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
Most már kíváncsi vagyok, hogy az union-os változatom beválik e?
  1. #include <EEPROM.h>
  2.
  3. typedef union u_PASS{
  4.   char Spass[21];
  5.   uint8_t Cpass[21];
  6.
  7. };
  8.
  9.  u_PASS pass;
  10.
  11. uint8_t phossz = 12, i;
  12.
  13.
  14. void setup() {
  15.   // put your setup code here, to run once:
  16.   Serial.begin(115200);
  17.
  18.   phossz=EEPROM.read(32); //ez a string hossza
  19.   for (i=12; i<(phossz+12); i++){
  20.        pass.Cpass[i-12]=EEPROM.read(i);
  21.
  22.   }
  23.
  24.   pass.Cpass[i-12]= 0;
  25.   Serial.println(pass.Spass);
  26. }
  27.
  28. void loop() {
  29.   // put your main code here, to run repeatedly:
  30.
  31.
  32. }
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2016
(#) csabeszq válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
Tudom, illetleség, de nem lenne egyszerűbb az strcat string műveletekhez?
  1. char str[40];
  2. str[0] = 0; // üres string
  3.
  4. strcat_P(str, PSTR("Valami:")); // szöveg hozzáadása flash memóriából
  5.
  6. char num[10];
  7. sprintf(num, "%d", 247);
  8. strcat(str, num);  // szám hozzáadása
  9.
  10. char chr[2];
  11. chr[0] = 's'; // ez egy karakter
  12. chr[1] = 0; // záró nulla
  13. strcat(str, chr);
(#) icserny válasza csabeszq hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
Legalább 5 db olyan E-bayről beszerzett eszközöm van (nevesebb noname gyártóktól ), amelyikben FT232 ketyeg, s egyikkel sem volt gondom eddig (Meduino nan0, ICStation Arduino nano, FTDI kábel és panel). Persze, belefuthat az ember hamisítványokba, s akkor kész a baj.
A PL2303 esetén hasonló a helyzet, ott is belefuthat az ember hamisítványokba, amelyek csak a régebbi driverrel mennek (Windows alatt). A legszebb az, hogy volt olyan Magyarországon (számítástechnikai boltban) vásárolt PL2303-RS232 kábelem, ami pont a mellé adott gyári meghajtóval nem működött, csak az Internetről beszerzett meghajtóval.
(#) csabeszq válasza icserny hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
Én 3 FTDI-t rendeltem Ebay-en, sem a notebook-kal, sem az asztali géppel nem ment egyik sem.
A probléma mindig ugyanaz: "unable to enumerate usb device".
Kihúzod és újra bedugod: 10% valószínűséggel csatlakozik. Csatlakozás után már megy, az indulásnál produkálja a problémát.
Linuxon látod a hibát, Windows-on nem, de ott sem megy. A szakértők azt javasolták, hogy minél rövidebb, megfelelő USB kábelt kell használni ferrit gyűrűvel, ahol nincsen visszaverődés. Nekem az a személyes véleményem, hogy nem kell FTDI-t használni és a probléma megoldódik.
Következő: »»   229 / 854
