A lamináló alkatrész érdekelne ha mégis postáznád, kifizetem.
A képen látható katalógusok elvihető mihamarabb mert kuka
Rendben,írtam privátot.
Érdekelne a motyó, Békéscsabai átvétellel.
Okés,a lamináló fbetétet azt viszi Furko.A maradékot viheted ha kell.Írj rám.
Ingyen elvihetők az alábbiak: - GRUNDIG GV470VPT VHS magnó - KISS DP-508 DVD player Állapotuk ismertlen, nincs időm tesztelgetni, fotózni. Kizárólag személyesen: Bp. III. kerület, a Stop-Shop közelében. Üdv: mrobbie
Szia. A KISS DVD érdekelne.
Óbudán át is tudom venni. Üdv: Zoli
OK, Tied. 20:00-tól már biztosan otthon leszek. Üdv: Robi
Ingyen elvihetők az alábbiak: - Egy pár Motorola Talkabout T5620 akku és töltő nélkül - HP DeskJet 3650 táp nélkül (lehet, hogy a napokban előkerül) Nincs időm tesztelgetni, fotózni. Kizárólag személyesen: Bp. III. kerület, a Stop-Shop közelében. Üdv: mrobbie
A Hp-ra lecsapnék ha lehetséges. Köszi.
Te vagy az első jelentkező. Üdv: Robi A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Aki privátban írt annak nem érvényes a megkeresése. Az nem fer. De ez benne is van a szabályzatban.
Igazad van, most látom én is, hogy nem itt jelezte először.
Korrigálom a válaszokat.
Megtörtént a helyesbítés. Köszönöm, hogy szóltál.
Üdv: mrobbie A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Hétfőtől Ácson elvihető egy kisebb doboz alkatrész, köztük VFD kijelző, 2*16-os folyadékkristályos kijelzők, nagyfesz kondenzátorok, 2 DB TV sorkimenő, az a nemtudommi, ami TV-kben a koaxon bejövő jelet dolgozza fel, olyan kis fényes dobozkában , egy paneltrafó, 3db kapcs üz. trafó szintén TV-kből, valami léptetőmotor áttétellel. Posta nincs, esetleg a találkozóra tudom vinni, vagy mindet, vagy semmit. Az első itt jelentkezőé a nyeremény, a részleteket privátban. Cserébe esetleg egy 5A-s panelműszert elfogadok, de ez egyáltalán nem feltétel.
A két 2x16 -os kijelző érdekelne ha esetleg postáznád. Furko A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Ingyen elvihető a régi labortápom előlapja.
Mérete:32 x 12 cm Így nézett ki összerakva: Labortáp Alkotó által közzétett kétpaneles műszerek voltak benne, és NTC-fan-4 hűtés ledjeinek vannak kifúrva, jobboldalt körívben. Postázom is.
Ha nagyon nem viszi el senki, akkor a találkozón megkaphatod a kijelzőket, amúgy postával nem szeretnék vesződni.
Sajna nem megyek találkozóra. Ha mégis vesződnél a postával nagyon hálás lennék, ha nem, akkor passzolok.
A kijelzők a találkozói opcióval érdekelnek. Jelenleg úgy nézki, hopgy nagy az esélye, hogy megyek én is. Köszi!
A kijelzők a tieid. Majd megkereslek a találkozó előtt valamikor, és egyeztetünk.
Egyébként 18-ától Dunakeszin is átvehető a pakk.
OK!
Köszönöm. További szép napot!
Munkavédelmi cipő ingyen elvihető. Csak felpróbáltam, azóta pihen a dobozban. Jelentkezni csak és kizárólag ebben a témában. Előnyben vannak azok, akik személyesen eljönnek érte Dusnokra. Ha vasárnap 20:00 -ig nincs személyes átvevő, postaköltség fejében el is küldöm.
Makita akkus csavarhúzógép ingyen elvihető. Figyelem! Az akkuk eléggé gyenge állapotban vannak, használat nélkül is lemerülnek hat-nyolc nap alatt! Szükségem nincs, költeni nem akarok rá. Jelentkezni csak és kizárólag ebben a témában. Előnyben vannak azok, akik személyesen eljönnek érte Dusnokra. Ha vasárnap 20:00 -ig nincs személyes átvevő, postaköltség fejében el is küldöm. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Én postai úton tudnám csak átvenni, ha lehetséges a posta akkor jelentkezek rá!
Ha vasárnap estig nincs rá személyes jelentkező, akkor tiéd a csavarhúzógép.
