Fórum » Arduino
Lapozás: OK   250 / 855
(#) (Felhasználó 120038) válasza roland9 hozzászólására (») Aug 6, 2016 /
Setup-ba:
Serial.begin(9600);
Loop-ba: ahol meghívod az AmpertAtlagol függvényt:
AramAtlag = AmpertAtlagol(); //Azaz az Aramatlag változód így veszi fel az AmpertAtlagol függvén értékét!!!! Innentől lehet majd olyat hogy: If (Aramatlag<8)
delay(5);
Serial.println(AramAtlag);
Ha ezzel megvagy, rácsattintod az usb kábelt, feltöltöd a kódot, nem veszed le az usb kábelt, mert azon keresztül kommunikál, majd az arduino fejlesztőkörnyezetben (abban az ablakban ahol a kódod is van)
Eszközök menü->Soros Monitor Angolul gondolom Tools->Serial Monitor, vagy hasonló
Vagy gyorskulcsal Ctrl + Shift+ M
Előjön egy ablak, amibe szépen lassan csordogálnak majd a mért adataid.
(#) roland9 válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Aug 6, 2016 /
Sajnos nemtudom megcsinálni mert nem modullal csináltam meg hanem Atmega8-am van és USBASP-n programozom. Ha lesz egy kis időm akkor kipróbálom majd
Értem. Abban akkor nem tudok segíteni, max, ha csatlakoztatsz rá I2C protokollal egy LCD modult I2C illesztővel egybekötve, akkor arra ki lehet írni.
Minden rendben van a progival, működik, teszi a dolgát jól számol.
Köszönöm szépen még egyszer a sok segítséget!!
A kijelzőt majd a későbbiekben mindenképp meg fogom csinálni.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Aug 7, 2016 /
Keresek az Arduino (marlin) világában jártas embert ITT
(#) Daszkalosz válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Nos azt hittem értem,de nem egészen
Eddig jutottam a kóddal,bár kevés időm volt.
tudsz még ebben segíteni?
  1. #include <Wire.h>
  2. #include "RTClib.h"
  3. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  4. #include <Keypad.h>
  5.  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
  6.  RTC_DS1307 RTC;
  7.
  8.  int hour;
  9.  int minute;
  10.  int second;
  11.
  12.  const int REL1 = 7;
  13.  const int REL2 = 8;
  14.  const int REL3 = 9;
  15.  const int REL4 = 10;
  16.
  17.  const byte ROWS = 4; //four rows
  18.  const byte COLS = 1; //three columns
  19.  char keys[ROWS][COLS] = {
  20.   {'1'},
  21.   {'2'},
  22.   {'3'},
  23.   {'4'},
  24. };
  25. byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
  26. byte colPins[COLS] = {8,}; //connect to the column pinouts of the keypad
  27.
  28. Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  29.
  30.
  31.
  32. void setup() {
  33.
  34. Serial.begin(9600);
  35. Wire.begin();
  36. RTC.begin();
  37. lcd.init();
  38. lcd.begin(20, 4);
  39. lcd.backlight();
  40.
  41. digitalWrite(REL1, HIGH);
  42. digitalWrite(REL2, HIGH);
  43. digitalWrite(REL3, HIGH);
  44. digitalWrite(REL4, HIGH);
  45.
  46.
  47. pinMode(REL1, OUTPUT);
  48. pinMode(REL2, OUTPUT);
  49. pinMode(REL3, OUTPUT);
  50. pinMode(REL4, OUTPUT);
  51.
  52.
  53. }
  54.
  55. void loop() {
  56.
  57.   char keypressed = keypad.getKey();
  58.
  59.   if (keypressed!=NO_KEY)
  60.          {
  61.            set_hourBe();
  62.            set_minutBe();
  63.            set_secondBe();
  64.
  65.               if (! RTC.isrunning()) {
  66.    Serial.println("RTC is NOT running!");
  67.     // Beállítja az RTC dáum és idő vázlatát
  68.    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  69.   }
  70.
  71.   DateTime now = RTC.now();        // Clock call
  72. now = RTC.now();
  73.
  74. lcd.setCursor(5,0);
  75. if(now.hour() < 10)
  76. {
  77. lcd.print("0");
  78. }
  79. lcd.print(now.hour(), DEC);      //Print hour
  80. lcd.print(':');
  81. if(now.minute() < 10)
  82. {
  83. lcd.print("0");
  84. }
  85. lcd.print(now.minute(), DEC);    //Print min
  86. lcd.print(':');
  87. if(now.second() < 10)
  88. {
  89. lcd.print("0");
  90. }
  91. lcd.print(now.second(), DEC);    //Print sec
  92.
  93. }
  94.
  95.
  96.  void hour_setting(){
  97.
  98.
  99.  do {                                                    // ez azért kell, hogy addig nyomkodjon, mig jo választ nem ad
  100.       lcd.setCursor(0,0);
  101.       lcd.print("Set hour:");
  102.       lcd.setCursor(1,1);
  103.       lcd.print("OK:3     UP:1 UP:2");
  104.       keypressed = Mykeypad.getKey();                   //keypressed változó szintén a setupban kell definiálni
  105.       if (keypressed==1)                                //Annyit tudni kell itt, hogy most 1-et írtam be, de neked pl az 1-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  106.         {
  107.           hour =hour+1;                                 //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  108.          }
  109.         if (keypressed==2)                              //Annyit tudni kell itt, hogy most 2-et írtam be, de neked pl az 2-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  110.         {
  111.           hour =hour-1;                                 //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  112.          }
  113.        delay(100);
  114.       } while(keypressed != 3);                         // Azaz míg nem a hármas gombot nyomja
  115.
  116.
  117.
  118.  void minute_setting()
  119.        {
  120.
  121.  do {                                                   // ez azért kell, hogy addig nyomkodjon, mig jo választ nem ad
  122.       lcd.setCursor(0,0);
  123.       lcd.print("Set minute:");
  124.       lcd.setCursor(1,1);
  125.       lcd.print("OK:3     UP:1 UP:2");
  126.       keypressed = Mykeypad.getKey();                   //keypressed változó szintén a setupban kell definiálni
  127.       if (keypressed==1)                                //Annyit tudni kell itt, hogy most 1-et írtam be, de neked pl az 1-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  128.         {
  129.           minute =minute+1;                                   //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  130.          }
  131.         if (keypressed==2)                              //Annyit tudni kell itt, hogy most 2-et írtam be, de neked pl az 2-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  132.         {
  133.           minute =minute-1;                                   //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  134.          }
  135.        delay(100);
  136.       } while(keypressed != 3);                         // Azaz míg nem a hármas gombot nyomja
  137.
  138.
  139.
  140.
  141.
  142. void sec_settting()
  143.      {
  144.
  145.  do {                                                    // ez azért kell, hogy addig nyomkodjon, mig jo választ nem ad
  146.       lcd.setCursor(0,0);
  147.       lcd.print("Set sec:");
  148.       lcd.setCursor(1,1);
  149.       lcd.print("OK:3     UP:1 UP:2");
  150.       keypressed = Mykeypad.getKey();                   //keypressed változó szintén a setupban kell definiálni
  151.       if (keypressed==1)                                //Annyit tudni kell itt, hogy most 1-et írtam be, de neked pl az 1-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  152.         {
  153.           sec =sec+1;                                   //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  154.          }
  155.         if (keypressed==2)                              //Annyit tudni kell itt, hogy most 2-et írtam be, de neked pl az 2-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  156.         {
  157.           sec =sec-1;                                   //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  158.          }
  159.        delay(100);
  160.       } while(keypressed != 3);                         // Azaz míg nem a hármas gombot nyomja
  161.        }
  162.       }
  163.      }
  164.     }
(#) (Felhasználó 120038) válasza Daszkalosz hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Hol a hiba?
Most már nekem is sok ennyi idő múlva a kód!
Olyasmi is rémlik, hogy a keypressed visszatérési értéke lehet, hogy ASCII kód, nem emlékszem pontosan.
(#) kapu48 hozzászólása Aug 10, 2016 /
Pl. Ha így nevezed az óra beállító rutint: void hour_setting(){
Akkor hiába hívod ezen e néven: set_hourBe();
És stb. így tovább!
(#) kapu48 válasza Daszkalosz hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Nem kel a , karakter!
  1. byte colPins[COLS] = {8,}; //connect to the column pinouts of the keypad
(#) (Felhasználó 120038) válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Mentsd el a projektedet, nyiss egy újat, mert bonyolult lenne mindent végigvenni, inkább haladjunk lépésről lépésre, nem lesz olyan hosszú, de sokkal jobb lesz szerintem. A kész kódokat, ne másold ide, csatold inkább!
Én is csatoltam egyet, kezdjük innen szerintem. Ha nálad fut, akkor haladunk tovább ok? Szóval, ha nem fut a kódom, de a tiéd igen, akkor csatold a jó verziót, azt fogom továbbírni.
A függvény hívások nem voltak jók, valamint a beolvasással is gondok lesznek egyelőre.
Miért nem jelenik meg a csatolt fájlom?
Rendben
Teszt!
RTCsetup.ino
(#) (Felhasználó 120038) válasza kapu48 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Ok,kitöröltem, átírtam stb, de NEM TUDOM FELTÖLTENI ide .
MIÉRT ????? HELP!
Nem értem.
(#) kapu48 válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Alul "Fájl kiválasztás" betallózod!
Elküldöd!
Igen, de nem megy úgy. Desktopról szeretném küldeni, de nem.
Ugy nem fog menni!
Viszont a közös munkához elöbb a környezetet kellene egyeztetni!
Melyik IDE, pontosan melyik lib-ek, mi a HW?
Ezzzel kezdjünk szerintem.
Ha sok lesz az üzenetváltás, akkor privátban is lehet tovább menni. Nem tudom kipróbálni, mert nincs időm összerakni egy kört.
Feladom....
Valami meggátolja a feltöltést.
(#) Daszkalosz válasza kapu48 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Arduino: 1.6.4 (Windows 8.1), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
RTCsetup.ino: In function 'void loop()':
RTCsetup:62: error: 'set_hourBe' was not declared in this scope
RTCsetup:63: error: 'set_minutBe' was not declared in this scope
RTCsetup:64: error: 'set_secondBe' was not declared in this scope
RTCsetup:97: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
RTCsetup:165: error: expected '}' at end of input
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Nekem ez van jelenleg
Mehetünk privátba is,mert sok lesz az üzenetváltás,persze,ha van türelmed és időd rám
Én csak tesztből vissza küldtem az általad felrakot program másolatát, hogy mükxik e?!
Amig nem tudom honan valók az RTC és Key libek addig nem tudom tesztelni a programodat!
Jelenleg nem működik! A keypad lib az arduino hivatalos oldaláról van,az RTC lib pedig gifthubról töltöttem le
(#) zosza18 válasza Daszkalosz hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Nem muszáj privátba, nem baj az ha sok az üzenet, csak a témához tartozzék. Lehet másnak is jól jön a probléma megoldása.
(#) Daszkalosz válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Meg,ha kész az időkapcsolás,akkor bárki tudja majd használni a kódot
Előbb teszteljük a gombjaidat:
  1. /* @file CustomKeypad.ino
  2. || @version 1.0
  3. || @author Alexander Brevig
  4. || @contact alexanderbrevig@gmail.com
  5. ||
  6. || @description
  7. || | Demonstrates changing the keypad size and key values.
  8. || #
  9. */
  10. #include <Keypad.h>
  11.
  12. const byte ROWS = 4; //four rows
  13. const byte COLS = 1; //four columns
  14. //define the cymbols on the buttons of the keypads
  15. char hexaKeys[ROWS] = {'0','1','2','3'};
  16.
  17.
  18. byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
  19. byte colPins = 8; //connect to the column pinouts of the keypad
  20.
  21. //initialize an instance of class NewKeypad
  22. Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  23.
  24. void setup(){
  25.   Serial.begin(9600);
  26. }
  27.
  28. void loop(){
  29.   char customKey = customKeypad.getKey();
  30.
  31.   if (customKey){
  32.     Serial.println(customKey);
  33.   }
  34. }
Ennek ki kell írni a terminálra a számokat, ha nyomkodod a gombokat: '0','1','2','3'
sketch_aug10a:22: error: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'byte* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
In file included from sketch_aug10a.ino:10:0:
C:\Users\Bördös Attila\Documents\Arduino\libraries\Keypad-master\src/Keypad.h:78:2: error: initializing argument 3 of 'Keypad::Keypad(char*, byte*, byte*, byte, byte)' [-fpermissive]
Keypad(char *userKeymap, byte *row, byte *col, byte numRows, byte numCols);
Ezt a hibát írja ki
19. sor:
  1. byte colPins[COLS] = {8}; //connect to the column pinouts of the keypad
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
Igen,most már jó és kiírja az adott számokat
Akkor arduino könyvtár kezelő keresőjébe beírod, hogy "RTC" és megmondod melyiket töltötted le?
Amelyik ismeri a DS1307-est, vagy nálam ez van lent: Rtc_by_Makuna
Következő: »»   250 / 855
