Én pedig akkor Tőled rendelek nyákot
![]() Sajnos szerintem el fog tartani kis ideig, mert igényes vagy (ami csöppet sem baj) ![]()
A NYÁK vörösrézréz lézeres gravírozása a nagyon jó hővezetés miatt elég nagy teljesítményt igényel, a leválasztandó anyagmennyiség is nagy, a mélységnek pedig nagyon korrektnek kell lennie, hisz anyag nem maradhat a lemezen, viszont a hordozóréteg nem szenesedhet, szükség lehet kifúvó gázra is (argon, nitrogén, oxigén, szintetikus levegő) ami így összességében háztartási kivitelben nyugodtan állíthatom, hogy megfizethetetlen.
![]() A fókusztávolság tartása külön probléma... a kapacitív megoldás épp a változó kitöltöttség miatt nehezen járható, csak a panel teljesen párhuzamos felfogása lehetséges, ami már 100×100-as méretnél is kihívás.
Hát ez az, mert értem én, hogy gőzgép, és azt is, hogy mi hajtja
A használati utasítást a linken egyikőtök sem olvasta el? Írja hogy nem fémes anyagokra.
"1.Applicable Material: Wood, paper, leather, cloth, Plexiglas, epoxy resin, density board, double-colored board, marble, plastic, rubber, ceramic tile, crystal, bamboo and other nonmetal materials." Az 1000-1300 óra cső élettartam vajon mire elég? Idézet: Mire elég. „Az 1000-1300 óra cső élettartam vajon mire elég?”
Vasalással készíteném a nyákot. Van a cégnél egy xerox nyomtató. Ezzel készített rajzolat vasalás után foltokban leválik. A festék ilyen tulajdonságú, vagy valamit elrontok? Gondolok itt pl a hőmerséklet, amivel a vasaló dolgozik, alacsony, vagy magas?
Jól megtiszítottad a lemezt? Leírásod alapján elsőként zsíros, koszos NYÁK-ra gondolnék...
Igen, szerintem jól megtisztítottam. Most harmarjára próbálom, hogy a vasalat a rézfólián maradjon.
Vasalás előtt a nyákot tedd pár másodpercre a maratóba, majd folyóvízzel öblítsd és szárítsd . Ha ezután sem ragad fel emeld a vasaló hőfokát .
Ha teliföldet használok akkor miért jobb így bevenni egy forrpontot a teliföldbe Bővebben: Link mint ha teljesen beolvasztanám? Ott a forrpont túloldala is ugyanolyan, tehát 4db sáv megy a forrponthoz.
Szerintem a könnyebb forraszthatóság miatt, mert nem vezeti el annyira a hőt.
Így van. Plusz az ón nem fog elterülni, hanem az alkatrészlábon marad, és ott alkot egy "gömböt". Ha nem lenne az elválasztás, akkor laposan elsimulna nagy területen.
Beszélő neve van: Thermal Pad. (((Nem tudok oroszul.)))
Kedves Uram!
Segítene nekem? Hol van az a híres apróhirdetés rovat? Előre is köszönöm!
Az oldal fejlécében: Apróhirdetés.
A réz hová lesz? Szublimál. "A szublimáció olyan halmazállapot-változás (fázisátalakulás), amelynél a szilárd halmazállapotú anyag átmegy gőzállapotba melegítés hatására anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne fel. Energia (hő) kell a folyamat végbemenéséhez, ezért endoterm reakcióról beszélhetünk." Forrás: Wikipédia
Tényleg csak az a kérdés az a 40W elég e hozzá.
Utána pedig a következő kérdés, hogy ha a rezet már "eltüntette" a bakelitbe ne tegyen kárt!
Papir és nyomtató nem gondolnám hogy hibás. inkább az alapanyagod (nyák) koszosságára gondolnék.
Én 50 Ft műnyomo pairt használok egy ivből 8 lap jön ki ez kb 5ft egy a4 es lap. Nyomtato sansung 1670 utongyártott toner. tökélete nyákokat csonálok vele.
Ha a rezet leviszi, akkor a bakelit a legkevesebb: Bővebben: Link
Itt 60W, meg 30W-okról van szó de itt már vágják is vele meg fúrnak, úgyhogy azért ne dobjunk arra a 40W-ra földet egyből. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Idézet: „Ha a rezet leviszi, akkor a bakelit a legkevesebb.” Na épp ez az aggályom ... ha sikerül a rezet eltüntetnie, akkor alatta a bakelit már nem ellenfél számára ... az is eltűnik egy pillanat alatt ...
Srácok egy fiber lézert ne akarjatok már összehasonlítani egy "gagyi" kínai CO lézerrel...
A linken megnézhetitek a használt árát is: Speedy 100 fiber lézer... Még mielőtt bárki is beszólna, az idézőjelbe tett jelzőt nem a termék minősítésére akartam használni, csak próbáltam szemléltetni a két gép közötti különbséget. De azt hiszem, ezt az ára is megteszi... A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Kinek szól a mondatod ? A fiber lézert szerintem senki nem említette .Lehet hogy lemaradtam valamiről ?
Mindenkinek. Ha nem tűnt fel, a PCB-t a fiber lézerrel készítették, nem a CO -val...
Akkor nézd már meg a számokat is mellette:
Speedy-300 Flexx 60W CO2/20W Fiber Ez az én olvasatomban annyit tesz, hogy a 60W-os CO2 egyenlő a 20W-os Fiber-el de egyébként mindegy mert amíg valaki nem próbálja ki az életben addíg csak találgatunk.
Ezért lehet fókuszt állítani. A bakelit meg szerintem jól bírja a hőt, ott ahol az ón kiolvad a bakelitnak még semmi baja nincs, ráadásul szarul is vezeti, tehát nem forrósodik át az egész, míg a réz jól vezeti a hőt, lehet fel is lágyul ami könnyíti az eltávolítását, de ez csak mind találgatás meg józan paraszti ész.
