Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   19 / 62
(#) zoszka válasza david10 hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
Egy ups-nek nem kell sávszélesség. Nyilván a kütyüben ennél tuti több van. Ha neten nem találsz akkor esélyed se lesz. A szervizek se kapják meg, mert felesleges. Olcsóbb lapot, perifériát cserélni.
(#) david10 válasza zoszka hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
"Szerencsére" sikerült bebizonyítani, azt, hogy az USB adatszálai kivannak hozva a JTAG dugaszra. Pontosabban csak a D+ szálat találtam meg.
A kép az internetről van, azért van benne piros szín is. Én csak a zöld színt használtam jelölésre.
A D+ vonalat kitudtam mérni, hogy hova megy, mert az ép.
A D- vonal menthetetlen, mert egy via-val belemenyen a 4 rétegü nyák második vagy harmadik rétege közé.
A kérdésem: A 17 lábu JTAG dugasznak van-e szabványa, arról, hogy melyik pinen mi kell legyen?
(#) RoliNyh hozzászólása Szept 2, 2016 /
Lenne egy újabb kérdésem az eddigiekhez.
Adott egy app amit feltelepítettem, viszont nem tetszik benne egy hátérkép.
Milyen programmal lehet kicsomagolni és visszacsomagolni az *.apk telepítőfájlt úgy egy PC -n,
hogy a benne lévő képet átszerkesztve ismét fel tudjam telepíteni a programot?
(A TotalCommander kicsomagolás, és visszacsomagolás *.zip fájlba, majd a kiterjesztést *.apk -ra változtatva módszer sajnos nem működik...)
(#) gerleimarci válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Lehet, hogy még egy digitális aláírás(sign) is kell.
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Vásároltam egy új telefont, de a régivel fogok még kísérletezni.
Köszönöm az eddigi segítséget.
(#) RoliNyh válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Köszi, ezt megnéztem, ki is próbálom...
(#) RoliNyh válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Közben találtam erre egy elegánsabb megoldást, egy androidos szoftvert ami megoldja bármilyen mahinálás nélkül, csak ki kell cserélni a két fájlt
(persze jó ha az új fájl neve megegyezik az eredetivel).
APK Editor...
(#) SPORE hozzászólása Szept 4, 2016 /
Sziaszok!
Kaptam egy Xperia SP telefont, leejtették... Kicseréltem benne az LCD-t és az érintőpanelt is (mindkettő rossz volt). Most azt csinálja, hogy ha összerakom, bekapcsolom, működik ahogy kell. Amint újraindítom, egyszerűen nem érzékel semmiféle érintést. OTG-n külső egér/billentyűzettel megy. Semmi sem segít rajta, csak ha újra darabjaira szedem, majd összerakom (nem elég neki, ha az akksit lehúzom). Már külön leárnyékoltam az érintőpanel vezérlőét, a képernyő mögött lévő lyukacsos lemez, az akku és az alaplap árnyékolása között is megerősítettem a kontaktust (alufólia). Szoftvert is újraraktam.
Töltőre csatlakoztatva sem változik semmit a helyzet. Egyszerűen sejtésem sincs, mi okozhatja ezt. Van ötletetek?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
(#) Sanyi74 hozzászólása Szept 6, 2016 /
Okozhat újraindulást a gyengülő akkumulátor?
(#) zoszka válasza Sanyi74 hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Igen okozhat.
(#) Sanyi74 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Utángyártottat, vagy eredetit érdemes venni?
(#) RoliNyh válasza Sanyi74 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Ha nem sajnálod az eredetire a pénzt, akkor azt, egyébként az utángyártottal sincs semmi probléma, sokkal kölcséghatékonyabb (főleg ha ebay, aliexpress vagy hasonló helyről rendeled)...
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2016
(#) Csupasz válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Pont ezekről a helyekről nem szabad akksit venni! Azt hiszem, kevesen találkoztunk még olyan az általad megjelölt helyekről származóval, ami azt tudta, amit ráírtak.
(#) Kovidivi válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Szerintem mindegy honnan veszed. Kaphatsz egy 2 éve álló, lemerült poros akksit raktárkészletről is, vagy egy új (pár hónapos), viszont kicsit kisebb kapacitású akksit messziről. Mindegyik zsákbamacska. Meg ez az utángyártott dolog is vicces. Az eredeti már több éves (gyári???), az utángyártott pedig elvileg új, de mégis rosszabb minőségűnek hangzik. Zsákbamacska ez az akksi biznisz Esetleg ha helyszínen le tudod mérni az akksit, mit tud, akkor nem érhet csalódás. Ezen kívül egy károsodott, túlmerített akksi, ha produkálni tudja az eredeti kapacitás 50-70%-át, nem fogják kicserélni, azt mondják, a telefon a hibás. Néha igazuk is van. Sok helyen meg sem mérik az akksi valós kapacitását, tehát nincs vitaalap sem. Arról nem is beszélve, hogy a postaköltség, vagy az odaút költsége vetekszik egy akksi árával, tehát a garanciális ügyintézés lehet meg sem éri.
(#) Leraz hozzászólása Szept 7, 2016 /
Szervusztok!
Segítséget kérnék ZTE V795-ös telefon szoftver keresésében, telepítésében.
(#) RoliNyh válasza Csupasz hozzászólására (») Szept 7, 2016 / 1
Nem olyan eladótól kell rendelni aki olyan akkukat árul aminek a méretéhez képest irreálisan nagy kapacitás van feltüntetve, ez már eleve gyanús...
Biztos lehetsz benne, hogy vannak jó akkuk az említett oldalon is.
Sőt még azt is megkockáztatom, amit a boltban utángyártott címszó alatt árulnak
(és simán el tudom ezt képzelni az úgynevezett eredetiről is),
ugyanúgy kínából importálták
(persze hivatalos úton),
csak épp tettek rá 27% áfát, x% vámot (hogy kedves kormányunknak legyen mit ellopni), nagyker árrést, kisker árrést...
És ha már itt tartunk, akkor azt is elmondom, hogy manapság egyre gyakoribb az az üzletpolitika miszerint az ismert márkás gyártók is kihelyezik a gyártást és összeszerelést is kínába. Ismerőseid körében nézz meg néhány telefont, biztos lehetsz benne, hogy találsz köztük néhányat amin made in china, madeit taiwan, esetleg made in malaysia van feltüntetve még annak ellenére is, hogy itthon akármelyík hivatalos mobilszolgáltatónál vásárolta...
Szóval nyugodtan el lehet gondolkodni, hogy akkor most tulajdonképpen ki(k)nek is fizetünk ha hivatalos itthoni üzletben vásárolunk. És ez ugyan úgy vonatkozik bármelyík műszaki cikkre is nem csak a telefonokra és akkumlátoraikra...
(#) Csupasz válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 8, 2016 /
Sajnos nem csak az irreálisan nagy kapacitással van gond.
Igen, találkoztam olyannal, hogy Sony telefonban kínai akkumulátor volt gyárilag. Ugyanazt a típust rendeltük hozzá. Az eredeti ment 5! évet, a rendelt kb 5 hetet.
Abban is egyetértek Veled, hogy ott is vannak jó akkuk. Csak azokat olyan helyről kell rendelned, ahol közel annyiért adják, mint itthon. Akkor még mindig zsákbamacska.
Az ismerőseim körében kb.10% volt, akinek bejött a kínai akksi.Így már elgondolkodtató az a plusz 500Ft.
(#) Robin2 hozzászólása Szept 12, 2016 /
bekapcsoló gomb problémával küzdök, viszont néha jó lenne újraindítani a telefont. Létezik erre valamilyen billentyüzettel bevihető kód Samu Galaxy S Advance-re?
(#) zoszka válasza Robin2 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Letöltesz egy reboot appot.
(#) gerleimarci válasza Robin2 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Ehhez sajna root kell. De egy adb reboot-al meg tudod csinálni.
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Okt 7, 2016 /
Az okostelefonokban gyakran csak assisted gps van. Ez net kapcsolat nélkül gyakorlatilag hogyan működik? Mennyire használható? Csak azért kérdezem ,mert még nem volt gps-es telóm;és a neten sem találtam Agps chip adatlapot.
(#) Andr3wJ válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Simám működik csak a műhold megtalálás szinkronizálás lassabb.
Assisted esetén a mobiltornyok segítenek be mivel azoknak is van saját gps rendszerük.
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Azt mondanám, az "A" betűs megjelölés többlet-szolgáltatást, nem korlátozást jelent. Tehát az így jelölt vevő képes a fixen telepített mobil adótornyok és wifi hozzáférési pontok hely-adatait is figyelembe venni a pozíció meghatározásához. Sokkal fontosabb viszont, hogy hány csatornás az a vevő, és az amerikain kívül tud-e más műhold rendszereket is olvasni(glonass, beidu)? Aztán a telefon alap hardvere, tehát sebessége is jelentős hatással lesz a navigációként való használatra. De alapszinten mindegyik működik - vagy nem. Mert ismerek olyan helyet a városban, ahol szinte mindenki szív vele...
(#) pucuka válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Érdemes átolvasni:
És ezt is:
(#) (Felhasználó 1542) válasza pucuka hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Köszönöm a válaszokat.
Az első linket már korábban megtaláltam;viszont egyszer hoztak egy kínai tabletet, amiben csak Agps volt. Tesztprogrammal nézve egy műholdat sem látott soha, akárhová is állítottuk az időt(zónát). A navigáció CSAK wifi kapcsolattal működött! Szerencsére akkor ez egyedi eset volt.
(#) kala1982a hozzászólása Okt 14, 2016 /
Kicseréltem a telefonomon(sams. GT-9305), a kijelzőt. Indítás oké. Ha kb. 5 másodpercnél tovább van alvó állapotban akkor nem lehet felébreszteni. Csörgettem, kicsöng viszont nem jelez. Gombokra sem reagál. Ha lezárom és 1-2 másodperc múlva ébresztem akkor visszakapcsolja a kijelzőt és oké minden. Hol keressem a hibát? Lehet ez kontakt hiba?
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2016
(#) bbb válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Okt 14, 2016 /
Az AGPS nem keverendő össze a GPS-szel. Az "A" nem többletszolgáltatás, hanem annyit tesz, hogy a mobil adótornyokról szed pozícióinformációt (általában messze nem olyan pontos, mint a GPS jel) és ezt adja át a pozíció meghatározó szolgáltatásnak.
Ezzel szemben ha GPS is van benne, akkor az így durván meghatározott pozíciót alapul véve kezdi el a navigálást, majd amikor végre rátalál a műholdakra, akkor pontosít, ezzel a felhasználói élményt fokozza, hogy hű de gyorsan el tudott kezdeni navigálni.
Könnyedén tud olyan előfordulni, hogy a telefonba nem raknak normális GPS vevőt, csak az AGPS van bekapcsolva, s ilyenkor az történik, amit leírtál, azaz nem fog holdat látni és navigálni se fogsz tudni vele. Én ilyen miatt egyik kínai telefonból az ár 40%-át kértem és kaptam vissza, ami így végül fedezte a vámeljárási díjat és áfát, amit rácsaptak idehaza.
(#) SzervízMacska válasza bbb hozzászólására (») Okt 15, 2016 /
Ezt egy kicsit gondold át! Azért, mert neked egyszer küldtek egy selejtes készüléket, a Duna továbbra is északról délre folyik. Kezdjük az elején. Azt, hogy mi az A-GPS, már többen leírták, belinkelték. Így annak számodra is tisztának kéne lennie, hogy ez csupán egy szoftveres kiegészítést takar a valósan beépített vevőegység mellé.
Nekem 2006 óta vannak navigálós telefonjaim, a legkülönfélébb gyártóktól és rendszerekkel. Közös pont a specifikációjukban, hogy a navigációs résznél A-GPS van feltüntetve. Sőt, ha jobban belegondolok, az elmúlt tíz évben nem is olvastam mást egyetlen helymeghatározásra alkalmas mobil specifikációjában sem. Mindezek ellenére (és itt csak a saját készülékeimről beszélek), kivétel nélkül alkalmasak offline navigációra. Onnan tudom, mert régebben 3 készülékkel dolgoztam párhuzamosan taxisként. Erre azért volt szükség, mert akkoriban a térkép szoftverek kezdetlegesek voltak, egyikből ez az utca hiányzott, a másikból meg amaz. Mobil előfizetésem csak egy volt, tehát adódik, hogy mindig üzemelt valamelyik készülék "A" megjelölés nélküli gps vevővel. Ennek ellenére mindegyik tette a dolgát élő adatkapcsolat nélkül is.
Most a mondókám végére be is mutatom neked egy példával. Alany egy iphone 5C készülék. Régen nem használom, ezért sim nincs benne. Bekapcsolás után wifin letőltöttem az igo szülinapp alkalmazást, majd az adatkapcsolatot kikapcsoltam. A program első indításakor elvégeztem a kezdeti beállítást. Ilyenkor megjelenik a térkép a budapesti Clark Ádám tér környékét mutatva. Kb másfél perc múlva jelet talált anélkül, hogy kimentem volna a lakásból. Itt egy kép róla:
(#) Gafly válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 15, 2016 /
És nem tévesztendő össze a DGPS-el, ami ugye nem az A-GPS negyedik kiadása.
És van GPS nélkül is helymeghatározás is.
(#) RoliNyh hozzászólása Okt 29, 2016 /
Estét!
Egy DOOGEE X3 készüléket importáltam kínából. Annyi a problémám, hogy ha hív valaki a telefonszámát kiírja, csak éppen a nevét nem. A SIM kártyáról a címjegyzékbe importáltam a kártyán lévő számokat nevekkel együtt betette a telefon memóriájába. Mit gondoltok mit kellene még beállítanom, hogy a hívó fél nevét írja ki bejövő hívásnál a száma helyett?
Következő: »»   19 / 62
