Fórum » DVD lejátszó javítás
Témaindító: ddr, idő: Szept 10, 2006
Lapozás: OK   74 / 84
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Akkor mitől állítódott el magától, miközben egy hétig be se kapcsoltam?!
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Sok minden előidézhette, elegendő egy ki, vagy bekapcsoláskor bekövetkező tranziens.
Tranziens??? Az meg mi???
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Nos, új elem a távirányítóban, így működik is, de nem tudok állítgatni, csak funkciót váltani (DVD/TV/AV)! Nyomogattam már mindent, még a távirányító "Setup" gombját is, de semmi reakció! Hogyan lehetne ezt valahogyan beállítani (hogy ne külön projektben hasznosuljanak újra a részei)???
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Közben "kipréseltem" belőle egy kép paramétereire vonatkozó menüt, de már az is színhibásan jelenik meg, úgyhogy nem lettem kisegítve...
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Távvezérlőn van N/P gomb?
N/P? Az nincs... Ráadásul a kép paramétereire vonatkozó menüt a "Function" gomb hozta elő...
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2016
Ott milyen beállítási lehetőségeket ad?
Brightness 54
Contrast 65
Sharpness 66
Color 50
Hue 100”
De megjegyzem, hogy még ez a menü is hibás színekkel jelenik meg (a színeket fekete helyett is pirossal keveri)! Tehát ezzel még nem vagyok kisegítve...
Nem ez kell, norma beállítási lehetőséget keress.
DVD módban a "Setup" gomb előhozott egy ilyet, de sajnos semmi változás! Ez akkor mégis hardver gond lenne? Ráadásul a képernyő alapból 16:9-es, de a videót 4:3-ba átállítva a képernyő üres része tök piros!
Milyen videó kimenetek vannak rajta?
Kimenet? Ezt hogy érted? Mert olyanok vannak, hogy:
- DC IN 12V
- VIDEO (in)
- AUDIO (in)
- COAXIAL (???)
- ☊ (fülhallgató)
A tápfeszültségen kívül mindegyik jack ajzat. (Plusz az antenna csatlakozói a másik oldalon...)
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Egyik sem videó kimenet, pedig van rajta az tuti.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Hol??? Mert elől nincs semmi (hátul sem), kétoldalt pedig csak ezek vannak! Baloldalt az antenna csatlakozói, jobboldalt pedig amiket felsoroltam!
(#) steelbird válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Ha a saját monitorán látod ezt a képet, akkor vagy nem dugtad vissza rendesen a kijelző csatlakozóját, vagy pl. megszakadt a kijelző kábelében egy ér, stb...
(#) Udvari Zsombor válasza steelbird hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Attól, hogy lecsukom a képernyőt, még nem szabadna megszakadnia! Megjegyzem, hogy nyitott képernyővel állt egy hétig, miután bekapcsolva már ilyen! Ha kell, (nem szívesen, de) újra szétpattintom, ha kell, mert a rengeteg csavart még nem tettem vissza (mert anélkül is tart, mint az atom)! Azt azért remélem, hogy tényleg semmi se szakadt meg, mert azzal bizony nehéz lesz bármit is kezdeni...
Akár összerakáskor is odacsípődhetett/megszakadhatott a kijelző kábelele.
(#) Udvari Zsombor válasza steelbird hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Miután összeraktam, tökéletesen (VHS minőségű képpel) már üzemelt!
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
De még mielőtt bepirult volna a képe!
(#) Udvari Zsombor válasza steelbird hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Most már sajnos üdvözöljük a lejátszót az örök elekton-mezőkön! Véletlenül sikerült csavarhúzóval felhajtanom a csatlakozót, ami persze le is tört a panelről!
Ugye azért valamely részét tudom külön hasznosítani (pl.: LCD, mint kompozit video-megjelenítő)???
(#) hobbyboby válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Valahol azért csak meglátszik a régi motortengelyen, hogy az a lemeztartó tárcsa hol volt rajta (gondolom valami nyoma csak van a ragasztónak).
Szépen le kell zsírtalanítani az új motor tengelyét ls a lemeztartó furatát (a tisztabenzin ideális), majd rá kell valami maszív ragasztóval ragasztani!
Nagyjából arra a magasságra, ahol a régi motoron is volt.
Néhány tized miliméteres eltérés - persze azért nem oszt vagy szoroz.
(#) steelbird válasza hobbyboby hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
„...Ugyanis mindig ferdére sikerül, így leér a lemez.”
Ezt már elég nehéz lesz ügy feltenni, hogy ne álljon ferdén. Lehet, hogy a CD mechanikából kiszedett motornak rövidebb a tengelye (van rá esély).
(#) devergo74 hozzászólása Szept 11, 2016 /
Adott egy Hyundai HE-DX210-es dvd lejátszó. A problémám, hogy bekapcsoláskor, csak kattogó hang halható a készülékből, az lcd kijelzője teljesen sötét és nem reagál semmire. Az lcd kijelző adta volna meg magát?
(#) Andr3wJ válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Nem hiszem, valószínűleg mechanika hiba van és nem tud alaphelyzetbe állni emiatt nem indul a rendszer.
7 év kb az LG alsó kategóriás DVD lejátszók tutira tudták ezt csinálni. A mechanika végállás kapcsolója koszolódott el igen rövid idő alatt. Emiatt se kép se hang. Tisztítás után szépen üzemelt.
(#) devergo74 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Még annyit tennék hozzá, amelyik panelre csatlakozik a bejövő feszültség, ott még lehet mérni 5v ill. 12v-tot, viszont a másik panelon ahol a hang, kép kimenet van 5v helyett csak 1,5v mértem. Lehet még ez is probléma, hogy nincs meg az 5v ami az lcd kijelzőnek kell?
Megnéztem a motorokat is, 3-motorból amelyik a lemezt pörgeti nem működik. Lehet az egésznek ez az oka?
Csak ettől a dvd lejátszó kijelzőének működni kellene, vagy összefüggésben lehet a motorhibával?
(#) devergo74 hozzászólása Szept 23, 2016 /
Kicseréltem a kondikat a tápon, a lemezvorgató motort is cseréltem, de sajnos nincs kép hang. A kimeneti csatlakozással lenne gond? Mert a lemezt szépen beolvassa, el is kezdi játszani, csak nem ad képet, hangot.
(#) Udvari Zsombor válasza hobbyboby hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Úgy tűnik, hogy nem figyelsz, ugyanis egy óvatlan mozdulattal leszakadt az LCD csatlakozója az alaplapról, szóval... Érted? Ennek már semmilyen kép se lesz... Legfeljebb a kijelző kezdhetne külön életet, ha lehet egyáltalán simán csak tápfeszt meg kompozit videojelet adni neki...
(#) hobbyboby válasza steelbird hozzászólására (») Szept 24, 2016 /
Már csaknem tucatnyi van nekem az ilyen, mindenféle tengelyhosszúságú kismotorokból.
Minden CD vagy DVD lejátszóban naná, hogy más a megoldás, így persze még a motorok is ...
De mit mond erre az átlagember?
Próba - cseresznye
Nekem elsőre bejött!
Következő: »»   74 / 84
