Azt hiszem csak az áramkör van egy kicsit módosítva a LED-ekhez.
A kijelzést pedig mondjuk úgy meg lehetne oldani, hogy néhány másodpercig az időt, néhány másodpercig pedig a hőmérsékletet is mutassa. A nixie-s verziót én is használom, teljesen szuper!!!
A mule v2 nem mér hőmérsékletet, nincs benne hőmérő szenzor. Viszont van benne RTC és Infra. Ha ezek nem kellenek bele másik programot kell az adott hardverre fejleszteni illetve ki kell egészíteni a hardvert (másik fajta rtc vagy szenzor).
Szia! Olvass vissza egy kicsit erről beszélünk...
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Olvastam. A mule v2 fejlesztése nem kis időt vett igénybe anno. A programot HP41C fejlesztette, ahhoz a kapcsoláshoz, amiben VAN infra és eleve DCF-es órának készült, minden funkció annak van alárendelve. Persze bárki fejleszthet hozzá új programot, ha van ideje, kedve stb. A mule v2 forráskódja tudtommal nem lett közzétéve, ezért az egyéni igényekre alakítás csak a fejlesztő által lehetséges, ha hajlandó rá.
Szia Panhard!
Megcsináltam az órát de vannak vele problémák. Tettem felhúzó ellenállást a pic lábára a DCF nek 8K2 a másik lába az invertált üresen van hagyva. Az idő közel 3 óra után sem állt be evvel szemben a LCD s DCF mutatja ,hogy van jel. Minden kijelzőhöz külön nyákot csináltam 9cmx12cm kijelző méret. Tüskesor van benne és minden digit program kapcsolóval lehet beállítani mit mutasson. A proci panelt egy oldalasra csináltam ezért 3db 7406 került bele.( kevesebb az átkötés) Sprint layoutban terveztem ha meg lesz a végleges változat fel tehetem PDF ben ? A fényerő szabályozás szintén nem változik nem tudom miért. Minden tranzisztor SMD re lett ültetve. A fény ellenállás helyére tettem potit 100K de az sem segített rajta. A másik probléma a TME ben nem lehet már kapni ezt a kijelző típust ezért nem csinálok új órát. Az ebay on van ugyan 5000/db körüli árfekvésben. Várom a tanácsokat. Üdv simonsen! A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2016
Egy 9 évvel ezelőtti hozzászólásomra válaszoltál. Nekem már az órából semmi sincs meg ![]() Annak idején sem sokat használtam, mert gondok voltak a szoftverével. Akkor még nem ismertem a c-t, ezért nem is tudtam kijavítani. Most már simán menne. Amire emlékszek, hogy a PWM-es fényerőszabályozással is probléma volt, meg a DCF vétellel is. Ugyanannak a dcf vevőnek a jelét küldöd az lcd-s órádra, és erre az órára is?
Köszi a választ. A PWM megoldódott 9-12 volt kellett a tranzisztorokra. Az LDR helyett 100K trimmer poti van szépen megy vele. A DCF külön van a Conrad DCF meg az LCD óra nem ugyan az. Felhúzó ellenállás nem kell bele kivettem. Továbbra sem frissül az idő adat minden jól működik de az is lehet,hogy a DCF vevőt ki kéne tenni most 3m árnyékolt kábel van rajta a szkópon van impulzus csomag de úgy néz ki nincs benne értékelhető adat. Sajnos én egyáltalán nem értek a C programozáshoz PIC KIT 2 vel égettem be a hex et. Ha van működő hex lécci küld el. Van pár GPS vevőm Hi203E arra fogom a vezérlő panelt lecserélni jobbak a vételi lehetőségei mint a DCF nek. De még nem találtam hozzá kapcsrajzot meg hex et sem. Üdv simonsen. (HA9AS Szombathely).
Szia Whalaky!
Meg csináltam az órát de nekem is bajok vannak vele. Kérhetek egy működő képes hex et amiben benne van ez az egy sor kiegészítés is? simonsen kukac citromail.hu előre is nagyon szépen meg köszönöm. Szeretném ha működne mert nem volt olcsó beruházás. ![]() üdvözlettel simonsen!
Belekezdtem egy DCF-óra készítésbe de már az elején elakadtam. Van egy modulom ami 100% hogy üzemképes. A kimenetére megcsináltam a képen látható kiegészítést. Ha adóra fordítom a ferritet akkor össze-vissza villog a led, sehogy se sikerül 1 mp.-es villogást elérnem. A ferritet forgatva a LEDen látszik, hogy a vevő dolgozik. Adott helyen másik (gyári) órán stabil vétel van. Mi lehet a gond?
Kedves lelkes amatőr!
Én is foglalkoztam a témával. A DCF vevőben meg kéne nézni , hogy a kimeneti tranzisztornak van e benne felhúzó ellenállás. A ledes tranzistror bázisán a data vonalon van e felhúzó ellenállás,mivel nálam egy Conrad os DCF panel van mind a 2 kimenetén van 10K a plusz 5Voltra kötve utólag mivel eredetileg ezt nem teszik bele. A DCF feléledési idejét nem mértem hány perc mert van neki. Üdv simonsen!
Az én modulom is két kimenetü ( N-P), ha a felhúzó ellenállás rákötve akkor a led folyamatosan világít, még azt a random villogást se produkálja amit nélküle. Természetesen minden variációnál kivártam a 6-8 percet.
Melyik modulod van? Conrados?
Ha igen, nézd meg a cikkek között a Mule DCF órát, ott le van rajzolva a bekötése. Ha jó a modul, kb. azonnal villogni kell a lednek, ha jó az irány.
Itt a modul képe, üzemelő szerkezetből termeltem ki, ha visszarakom akkor megy.
A bekötése: (balról jobbra) 3 Volt TCOP TCON PON GND Szeretnék nagy kijelzőst csinálni belőle, azért próbálkozom vele. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Ha ezt egy kis asztali DCF órából termelted ki, akkor nem tudom. Ilyet még nem tudtam életrekelteni.
Esetleg nincs a közeledben kapcsolóüzemű táp, vagy TV, vagy valami hasonló? Mert az agyonüti.
A különböző zavarokat kiszűrve a kert közepén is próbáltam, semmi eredmény.
Sajnos én nem ismerem annak a vevőnek a felépítését, amit használsz.
Javaslom, hogy a Conrad-nál kapható vevőt próbáld meg, az általában használható. Persze átmeneti vételzavarok annál is vannak.
Nem életbevágó a dolog, csak gondoltam a meglévő anyagokból összerakok valami újat.
Azért érdekes, hogy kb. 1500 km-t írnak vételhatárnak, én 768 km-re vagyok légvonalban az adótól és tegnap óta nem sikerült egy szép szabályos 1 mp.-es villogást összehoznom. ![]()
A vétel nagyban függ a légköri körülményektől is. Én pl. az ország legkeletibb csücskében lakom, és ha az országban viharos idő van, nincs vételem. Vagyis van, mert a led villog, csak teljesen szabálytalanul, nem jó adat jön.
Ha már a többi megvan hozzá, fektess be egy vevőbe... ![]()
Érdeklődnénk van itt online valaki aki megépítette a Topi féle BIG led órát? Én is meg csináltam 4 hónap alatt több műszakos munka mellett Conrádos féle DCF el de nekem sem működik. Annyira hülye vagyok a programozáshoz,hogy C fordítóval akartam lefordítani a forráskódot. Aztán mások előtt leégettem magam evvel mert nem tudtam,hogy CSSC be íródott. Írtam egy levelet a Topi nak a program írójának és első körben lerázott. Azóta sem kaptam ,hozzá való működő képes programot az amúgy is sokba került órámhoz. Ezért le kellett mondanom erről és túl adtam rajta. Mivel minden reményem és kedvem elszállt ettől már nem reménykedem abban,hogy valaki valaha is fog ebben segíteni itt a HE oldalon ha maga a szerző nem tesz érte semmit akkor kire lehet itt számítani?????? Ennyit az önzetlenül közzé tett használhatatlan forráskódról de szeretnénk mindenkit megkímélni ezektől a csalódásoktól és a velejáró anyagi veszteségektől Topi nak ez eddig nem is jutott eszébe hová jutott ez a BIG LED DCF ÓRA amit közzé tett ezen az oldalon. Csak annyit tudok ehhez hozzá fűzni ,hogy ez nagyon szomorú..........
Először is sajnálom, hogy nem működik az órád és ezért az anyagi veszteségen felül még mély csalódás is ért. Nem akarok senkit sem megvédeni, sem megróni, de azért van itt egy-két dolog. Először is a cikkben le van írva, hogy CCS-ben íródott a program, másrészt ott van a lefordított HEX-is, azt csak fel kellett volna tölteni a mikro vezérlőre. A másik, hogy közel 10 év telt el a cikk megjelenése óta, nem csoda, hogy a szerző nem tud segíteni, ráadásul Topi azóta szakított a PIC-kel, nagyjából semmije sincs már meg azokból az időkből (én is megkerestem már más, hasonló témában)
Sziasztok! Lehetséges hogy a topik nem megfelelő, ha így van bocsi. Adott egy LED kijelzős óra, ezt szeretném kiegészíteni DCF77 vevővel. Lehetséges? Mellékelem az óra elvi rajzát, és hogy milyen óra is ez, talán ismeritek. Köszönöm az ötleteket!
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2018
A kontrollerben futó programot kell hozzá módosítani. Egyébként ha van GPS jel, akkor az sokkal stabilabb, mint a DCF.
Hűha... Akkor lehet hogy így marad. Az órajel IC-hez nem lehet illeszteni a vevőt? Egy ilyen óra €10, max egy DCF vevő árát szánnám rá. Ráadásul én nem tudok programozni, bár minden doksi és program elérhető, bár kínai nyelven.
Vevő kérdése, nálam a pincében (családi ház) két vevő is van, jól működnek.
Gondolom annak könnyen megoldható, aki értelmezni is tudja a leírást. A program módosítása nélkül nem lehet megoldani. Ez nem olyan dolog, hogy hozzákötöm és készen is van. A DCF (vagy GPS) vevő által szolgáltatott adatot dekódolni is kell, hogy abból az órát nézegető számára értelmes információ legyen. A kapcsolási rajz szerint nincs benne órajel IC. RTC (Real Time Clock) IC van benne, de az önmagában egy buta eszköz, kell hozzá egy mester (jelen esetben egy mikrokontroller), ami elkéri tőle időnként a pontos időt. Az is kódólva érkezik, a kontroller dekódólja. Az RTC IC kb. ennyit tud, leszámítva pár extrát, IC-től függően. A DCF vevőt is a kontrollerhez kell kötni, nem az RTC IC-hez.
Sajnos sokkal bonyolultabb mint gondoltam.
Több típusú RTC IC létezik. Én annó DS1307-tel építettem órát, fél év alatt kb. egy-két percet sietett, már nem emlékszem pontosan. Ez az IC külső kvarckristályt vagy külső órajelet igényel, egyszerű kvarcot (32 768 Hz-es "órakvarc" kell hozzá) használva jött össze a a sietés. Ha külső órajelről használod, akkor annyira pontos, mint amennyire pontos a külső órajel.
DS3231 adatlapja viszont garantálja, hogy egy év alatt max. +- 2 percet téveszt. Ez az RTC tartalmaz beépített kvarcot aminek a pontosságát a hőmérséklet változásával automatikusan kompenzálja a belső elektronika. Kb. így lehet ezekkel számolni.
Próbáld meg a PON -t külön vezérelni: Ez a kapcsolás a bekapcsolás után rövid ideig magas szintet ad a PON -ra. Ha felcseréled a kondenzátort és az ellenállást, akkor a PON a bekapcsolás után egy rövid idein még alacsony szinten lesz, aztán magas szintre vált.
A LED -et másik tápról járasd. Lehet, hogy a modul tárfeszültségét is szűrni kell még. A Conrad -os modulnál soros 100 ohm-os ellenállást és a modul csavarjainál 47µF // 100nF kellett alkalmazni. Az antennát a Frankfurti irányra merőlegesen és vízszintesen helyezd el. Ne legyen előtte jelentős méretű fém tárgy, TV, monitor, stb.
Ennyi pontatlanság belefér. Érdekes jelenséget produkált az óra egyébként az első indítás után. Stabil 3 perc késést mutatott. Visszaállítottam néhányszor de akkor is elmászott. Tegnap késő délután óta viszont stabil. Ez miért lehetett?
Segítséget kérek tőletek. Vettem egy CONRAD-os DCF77 óra modult, és megcsináltam LCD modullal ezt , jól veszi a jeleket és működik is. Ezt próbának tekintem, mert egy 7 szegmens kijelzőst szeretnék építeni. Óra, perc, másodperc és semmi extra és csicsa nem kell. Sokat böngésztem itt, de nem találtam kapcsolást, és PIC programot ami már lepróbált működőképes egyszerűbb változat, (és egy helyen van). A PIC lehet bármilyen, de 16F84 és 16F628-ból fel vagyok készülve. Hogy közös anód vagy katód mindegy, de közös katódos van. A hex kellene, de a forrás is jó lenne mellette. Nagyon köszönöm, ha segítetek. Üdv janigel |
