Mielőtt tovább görgetnétek a vitát, természetesen nem önszántamból hanem kényszerből kell váltanom. Már leírtam miért, de akkor leírom még egyszer. Az elmúlt 20-30 évben úgy működött a dolog ahogy működött (lakások egymáson, közös kémény, és minden fürdőben a jó öreg V4-es). Aztán képbe került a katasztrófavédelem, és ott kitalálták
![]() ![]() Erre írtam akkor hogy embereket kellene akasztani, sokat, és nem csak ott... Nyilván mindkét megoldásnak van előnye és hátránya is, villannyal fűteni a vizet vagy 2,5x annyiba kerül, lassan fűt fel, stb. A V4-ben azt szerettem hogy nincs otthon senki mondjuk 2 hétig, hazaérek, begyújtom, megnyitom a csapot és folyik a forróvíz, a villany ilyet nem tud, vagy fűt akkor is ha nem vagyunk otthon, vagy megvárjuk azt a 2 órát amíg felfűt. Plusz a mosógép is mindig kapott a vizéből, hogy ne a fűtőszál fűtse egy az egyben a mosáshoz a vizet. Én is mértem a V4-est, nekem 0,6 köböt evett az őrláng naponta, de én éjszakára mindig lekapcsoltam és reggel volt újragyújtva (nem vette zokon). Amikor először találkoztam vele nem volt egyszerű összebarátkoznunk, de aztán "beletanultam" és megszerettem, simán be tudtam úgy állítani hogy lehetett vele zuhanyozni, nem volt se hideg se forró, és még a hideg csapot sem kellett megnyitni mellé. Aztán nem állt a víz a falon, most majd ott fog lógni, szerencsére nem egy nagy gombóc mert találtam a Bosch-tól karcsú változatot (Tronic 2000T slim), hogy hogy válik be azt majd az idő eldönti. Az eladó azt mondta alkatrész van, semmivel sem rosszabb mint egy Hajdu, csak nem ismerik még mert kb. 2 éve van gyártásban. Nincs belőle nagy mert 80l a legnagyobb, de a bevezető ára után majd harmadába kerül mint egy Hajdu, és ez is ugyanolyan faék egyszerű, alul néhány csavar és kijön az egész bele, a bimetal meg alul van, a tekerentyűje kívül így ugyanúgy állítható, ha tönkremegy könnyen cserélhető.
Tudom, azt szereltem le. Az átfolyóst csak példaképp említettem.
Granpa: Típust ugyan nem írtál, de nekem a Hajdúval semmi bajom évek óta.
Igen mert ez gombóc (fél méter átmérőjű) ami nekem nem jó csak a lapos kivitel. Olyan hajduból pedig csak az aristonhoz hasonló téglalap alakú van lapos hajdu keskeny bosch.
Indavideón csak én kapok ilyen üzenetet?
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
Bár a képről nem tudom, milyen böngészőt használsz, nekem Opera alatt dobta be ezt, mikor az extrém spórolós adatmód be volt kapcsolva.
Tavasszal vettem egy régi SZEVAFÉM rotációs kapát,de nem az eredeti motor van rajta,hanem egy ismeretlen valami. Előzetes net-túrással kiderült,hogy valószínűleg egy Einhell motor lesz,ami igazából egy kínai OHV motor. A képen látni a regulátorát(fordulatszám szabályzó automatika).Most nem jó,mivel alapjáraton tartja a motor,pedig pont fordítva kellene tennie. Max gázról kellene visszaszabályoznia a terhelés és a beállított értéknek megfelelően. Van valakinek a kertigépek között ilyesmi motorral szerelt gépe esetleg? Ilyen lehet az MTD Thorx motor is,ha jól sejtem. Ha volna ilyen gépe valamelyikőtöknek,kérem fotózza le a regulátort és a rudazatát is. Köszönöm! István A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
A rugónak nem alul kellene lennie? A regulátor alsó végén és azon a rozsdás vason. Mert akkor max gázra húzná alapból, a regulátor meg visszafelé.
De igen.Az a rész komplett hiányzik,ami ezt a feladatot látná el.Már sikerült találnom képet róla,csak eltakarja egy védőlemez a mechanikát. Megpróbálok bontott motorról venni,mert ahogy elnéztem,ezt nem egyszerű kitalálni,hogy minden passzoljon,nem lebegjen a fordulatszám,de ugyanakkor jól reagáljon a terhelésváltozásokra is.
Bár a Robi 55-ön nem volt,csak egy gáz,meg a szívató,és mégis gyönyörűen dolgozott. Itt látni,hogy mire gondolok. István
A rugó ráadja a gázt, azaz nyitja a pillangószelepet, a motor fordulat növekedés visszaveszi. Meg lehet nézni, motor üzemben növekvő fordulatra merre viszi a kart, rugó ellenirányba hat.
A mechanikus működésével tisztában vagyok.Itt az a baj,hogy a komplett mechanika hiányzik.Csak a regulátor kar van meg az egész hóbelebancból.A többi rugós szabályzó hiányzik.
Vannak Édesanyámnál rossz Briggs és Tecumseh motorok alkatrészei,azokból megpróbálok valamit összelegózni. Csak jó lenne egy minta,hogy is nézett ez ki ,mikor még megvolt mindene.
Volt ott több minden,pl. a szívatót is csak akkor adta rá,ha túltoltad a max gázon a kart. De ez a kisebbik gond,azt megoldom.
Egyébként sem szeretem a hideg motort egyből maximális fordulaton járatni. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
És mi van, ha egy fűnyíróról került fel a motor? Ott nincs gáz, fix a fordulat. Akkor ott eleve nem volt semmi csak egy rugóval belőtt fordulat.
Sok új fűnyírón van gázkar,ezen is kellett lennie.(Hogy minek,azt ne kérdezd,alapjáraton csak fésüli a füvet
Nem alapjáraton fésüli, hanem alacsony fordulaton vág, ami ha nem is üveghang, de mindenképpen magas, mint az alapjárat..
A gázkarral a teljesítménytartalékot állítod, hogy mekkora terhelés mellet tartsa az üzemi fordulatszámot.
Inkább a drágábbakon. Az egyszerű fűnyírókon eddig nem nagyon találkoztam vele. Teljesítménymaximumra van belőve a fordulat és fix, nem állítható. Na most lehet neked is alul volt még egy rugó, amivel be volt állítva és kész. Aztán valaki átette a kapára, ahol ugye nem jó a fix fordulat és elkezdett mókolni, csak nem jött össze.
Mindjárt hajnal kettő és nem a műszak miatt vagyok fent hanem a szünni nem akaró köhögés miatt. Van javaslat?
Gőzölés. Link. Nekem sokat ér.
Gyújts rá, akkor legalább okkal fogsz köhögni.
Kérj a patikában "Suspensio terpini"-t, filléres cucc, mindegyik patika ált. házilag készíti (un. "magisztrális" szer). Napi 2-3 kis korty, fellazítja a hurutot (az eredménytől persze meg kell "szabadulni"), a kúra alatt (3-4 nap)a köhögést nem elnyomja, hanem nagyban könnyíti.
Leginkább egy RTG felvétel javallt, mert settenkedő tödőgyuszi is lehet, vagy komoly bronchitis.
Mégy egy CTG-t is csináljon mellé, nehogy bajlegyen.
MRI sem árt. Több szem , többet lát.
Igaz lehet. Dobjon vigyázba minden sejtet, hamár gond van a tarsolyban.
De igazán benézhetnél a háziorvosodhoz, mielőtt félrekezeled magad.
Szeretném megkérdezni, hogy miért törölték a
"Ecc88 csere forrasztóállomásra" cimű hirdetésem? Miért nemcsak a kommenteket törölték? Nekem levan mentve teljesen a cucc. Semmi szabálysértő nemvolt benne a részemről. Legalább egy elnézés jöhetne valaki részéről. Nemkivánom, hogy a HE tegye, csak közvetitsen - hogy a elnézést kért tőlem egy szabálysértő. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
Nos. Az apró résznek már így is egy vékony cérnaszálon függ a léte. Idestova több a gond vele, mint az egész fórummal. A hirdetésed alatti csörtét meg privátban kellett volna megvívni.Ha agyilag felhúzott az illető, akkor jelented, és kéred a hozzászólás(ok) törlését.
Szerintem vagy kértek rá moderálást, vagy a @-os mondat verte ki a biztit valamelyikünknél. Azt hogy a HE kérjen bocsánatot, azt valóban ne kívánd, meg azt sem hogy majd közvetítünk. Ott a privát lehetőség rendezzétek le egymás között. |
