Köszi írtam privátot.
Közben rendeltem kintről egyet, hogy ne keljen senkit emiatt zargatnom és ha később kell, legyen kéznél. KB 1 hónap és meg is jön
Üdvözlet!
Egy, a Híradástechnikai Gépgyár által gyártott, ELKON L100 típusú gépjármű lengéscsillapító vizsgáló műszert próbálok feléleszteni. A biztonság kedvéért az epromokban tárolt programot szeretném biztonságba helyezni. Tudna valaki segíteni a kiolvasásban, illetve egy biztonsági másolat elkészítésében? A két eprom típusa: AM2732ADC ill. 2732A-25JL Köszönöm!
Biztos tudna valaki segíteni, de jó lenne tudni, hogy merre laksz, ill. mozogsz !
Köszi az észrevételt, jogos! Nógrád megyében lakomi. Salgótarján, Pásztó, Hatvan, Gyöngyös, Gödöllő, Budapest nem gond.
Mivel furat szerelt az ic , és valószínű nincs programozáshoz kivezetve csatlakozó pont , vagy felúlet , így ezt csak az ic , vagy ic - K kiforrasztása után lehet megoldani .Tartalmát kiolvasni elmenteni , és ic tokot helyezve már , utána mehetnek vissza az ic - K a helyúkre ez lenne a folyamat.
Egyébként a kiolvasási művelet nem több fél percnél . A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2016
Szerencsére foglalatban vannak, így könnyen kivehetőek. Tehát, ha beszerzek egy eprom programozót pl. egy ilyet, kiveszem a meglévő epromokat, s szerzek eprom ic-ket, akkor minden hókuszpókusz nélkül mennie kell a kiolvasásnak és a beírásnak is?
A két eprom "egyforma", elég ha 2db AM2732ADC típusút szezek be?
Igen a leírásában szerepel a típus , tehát a leírtak szerint kezeli.
Igy van ahogy mondod , tehát , ha meg van a programozó kiveszed egyenkét , és kiolvasod a tartalmakat , aztán lemented külön , külön , hogy ne téveszd majd össze , hogy melyik tartalom melyikben volt Aztán persze vehetsz ugyan ilyen ic ket , és beírhatod a tartalmakat külön külön , és akkor lesz egy biztonsági csere darabod.Persze nem jellemző , hogy ezek tönkre mennek , vagy a tartalmuk,de sose lehet tudni.
Meg tudom neked oldani, ha tudsz tenni egy kis kitérőt Érdliget felé.
IC-m mondjuk pont ilyen nincs, de a mentést meg tudjuk oldani.
Köszönöm szépen a felajánlást! Az előzmények alapján rendeltem egy kicsi, kis kínai programozót. Megpróbálom vele, ha nem sikerülne élek a lehetőséggel!
Nincs mit.. Ha kell segítség majd szólsz..
Sziasztok! Létezik-e olyan eeprom, amit két mikrovezérlővel is tudok írni egyszerre (persze nem ugyanazt a címet). Vagy ha írni nem is, de mondjuk az egyik írja, másik olvassa? Valahol mintha láttam volna ilyet a fórumon, de most egyszerűen nem találom.
Mindegyik Eeprom ilyen, csak a kapcsolásod legyen jó és leválasztható.
Bár az időzítésre oda kell figyelned rendesen..
Hogyan tud egyszerre ket uC egy altalanos, pl. I2C EEPROM-ot irni/olvasni?
Külön, külön.
Mert gondolom nem arra gondolt, hogy egyszerre mind két Uc olvassa vagy írja.. Arra gondol szerintem, hogy egy memóriát két Uc-vel használni.. Az meg simán megoldható, hogy látszatra egyszerre csinálja, mivel ez a folyamat marha gyorsan végbe megy. Pontosan egy időben 2 Uc-vel nem lehet kezelni írni, olvasni az általam ismert memóriákat. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
Idézet: Nem tudom, hogy mire gondolt, de ezt irta.„Mert gondolom nem arra gondolt, hogy egyszerre mind két Uc olvassa vagy írja..” Idézet: Vannak ilyen memoriak, megpedig Dual-port elnevezesuek. De ezek altalaban nagysebessegu RAM-ok. EEPROM-ban szerintem ilyen nem letezik. „Pontosan egy időben 2 Uc-vel nem lehet kezelni írni, olvasni az általam ismert memóriákat.”
Igazatok van. Lehet, hogy benéztem és kevertem a RAM-okkal. Mindegy. Akkor valahogy másképp kell megoldanom.
Én csak egyszer találkoztam ilyen dologgal élesben.
De igazán akkor sem értettem, hogy miért kellett? Kicsit okosabb tervezéssel nincs rá szükség/normális rendszerben másként oldják meg... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2016
Sziasztok. Hozzájutottam egy Digelec 825 eprom égető géphez. Az volna a kérdésem hogy mivel tudnám tesztelni a saját self-testjén kívül? A self test lefut és azt írja jó a masina. Másik: Látom hogy lehet "remote" üzemmódban üzemeltetni (PC-n keresztül). Kérdésem az volna hogy milyen szoftver kezelhette vala a masinát? 1988 Környéki gép tehát nem várom el hogy Windows 7-8-10 alól menjen,de ha 95 alól megy az nekem már megfelel. Válaszokat előre is köszönöm.
A gép hátán ugyan van egy párhuzamos port, de nem az a fajta ami a nyomtatókon (nem az az oldali,hanem a rendes LPT port van rajta. Elvileg képes RS232C kommunikációra, és párhuzamosra is (bár én csak párhuzamos portot látok rajta). Gondolom lehet valahogy "manuálisan" is használni programozásra,de gondolom az nem az egyszerűbb út.
Szerintem úgy ránézésre ez inkább többszörözésre szolgáló masina lehet, de nem ismerem...
Elvileg programozásra is képes,a programját már sikerült megszereznem,most jön a pc-vel való összekötés.
Sziasztok! van 2-3db M27C512 és 27C256 Eprom-om. Törölni szeretném a tartalmukat. Gondolom ha ezen szép nyári napsütésben kirakom napozni őket akkor is kapnak elég dózis UV fényt..
De nem tudom mekkora adag törli őket. Azt tudom hogy nem szabad túlmelegedniük. A sok napfény tehet kárt a chipekben? Múltkor (tavaly) 1napra tettem ki napozni, de mikor elvittem égetésre felsültem vele hogy nem voltak teljesen üresek.. Most több napra gondoltam.
Adatlapról:
Idézet: „The recommended erasure procedure for the M27C512 is exposure to short wave ultraviolet light which has wavelength 2537 Å. The integrated dose (i.e. UV intensity x exposure time) for erasure should be a minimum of 15 W-sec/cm2. The erasure time with this dosage is approximately 15 to 20 minutes using an ultraviolet lamp with 12000 µW/cm2 power rating. The M27C512 should be placed within 2.5 cm (1 inch) of the lamp tubes during the erasure. Some lamps have a filter on their tubes which should be removed before erasure.” Lehet, ettől nem lesz jobb, mert nem ismerjük a napfény 3000 - 4000 A (hullámhossz) közötti sugárzás erősségét. Egyébként a hőmérsékletet bírja, azt írja az adatlap, hogy -40 - +125 °C között működőképes. Annyira meg csak nem melegszik fel a napon. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Ez nem válasz. Én nem az ajánlott módszerrel hanem egy másik lehetséges (januárban nem igénybevehető) módszerrel szeretném törölni.
de látom azóta átírtad a hozzászólást.. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Intel adatlapok szerint közvetlen napfény mellett 1 hetes expozíció kell a törléshez. (Pl.: adatlap)
Érdekes, hogy hullámhosszra is mást ajánl: 3000-4000 Å között.
Volt nekem egy ősrégi EPROM programozóm, olyan asztali méretű, jó nagy darab. Annak az oldalában volt egy fiók, 4 W -os UV fénycsővel, azzal 10 - 15 perc kellett egy törléshez.
Ha kell benne segíteni, szólj van gyári eprom törlőm.
OK kösz, akkor még kirakom pár hétig az ablakon kívülre.
Ugyan a linkelt leírásban semmi ilyesmit nem olvastam, különben az hmos az enyém meg cmos szerintem. |
