Fórum » Technika lcd tv hiba
Témaindító: koga2, idő: Feb 20, 2010
Lapozás: OK   5 / 8
(#) Andr3wJ válasza jegerj hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Nem nagyon.
húzd le az alaplapot így úgy mérd, de beleméred a feltöltött kondenzátort amíg ki nincs sütve.
(#) luczó norbert hozzászólása Jan 10, 2016 /
Üdv.Egy Technika 19-943 lcd tv kellett szétszednem.Nem reagál semmire.Táp részen a két nagyfesz kondin nem mérek semmi feszt.Biztositék rendben.Lehetséges hibák?merre méricskéljek?köszi!
(#) Andr3wJ válasza luczó norbert hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Kábel
(#) factory hozzászólása Feb 24, 2016 /
A segítségeteket kérem.
Adott egy használt noname led tv.
Minden bemeneten tökéletes képet ad, kivéve az usb-t.
Itt villogó, vibráló kép jelenik meg. Lsd képek.
Vajon mi okozhatja usb bemeneten ezt a problémát.
A led tv tápja 3,8 A – 12 V-os. Nem eredeti. Nem tudom, pontosan milyen lehet az eredeti tápja, de 48 w az energia felvétele.
Elnézést kérek a fórumban teljesen nem ideillő témáért.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
(#) mimineszeged hozzászólása Márc 20, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni van egy technika 16l-914 tv olyat csinál hogy az hol van hang hol nincs usbn is elmegy a hang,
Kikapcsolódás után vissza és megint van hang egy darabig ezt játszom egész nap.
Köszönöm Imre
(#) Andr3wJ válasza mimineszeged hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Ha Vestel 17mb62-es alaplap van benne és a scart alatt 1db végfok van akkor hőlégfúvóval leszedni(hűtőfelület az IC alatt van), letakarítani, és szépen visszaforasztani. Az esetek nagy többségében jó lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
(#) mimineszeged hozzászólása Márc 22, 2016 /
Ez van benne esetleg ha bejelőlnéd hogy hol van vagy más ötlet csináltam factory resetet azótaaz USB jó a szabadon fogható RTLmeg a tv kettő nél megy el a hang a tobbi csatorna jó a és dvb-t antennáról működik a tv
Köszi Imre
(#) eyess válasza mimineszeged hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Kár , hogy az alaplap másik oldaláról nem csináltál képeket .
(#) Andr3wJ válasza mimineszeged hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Sajnos ezen nem az a végfok van amire én gondolt, lehet BGA hiba, volt ebből pár ami elmelegedett.
(#) Andr3wJ válasza eyess hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Üres
Holnap csinálok róla azthiszem üres
(#) Andr3wJ válasza mimineszeged hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Eszembe jutott valami, fülhalgató jack aljzatba parszor dugd be a dugót volt hogy az szórakozott.
Vagy amikor elmegy a hang , nézd meg fülhalgatón megmarad e.
(#) eyess válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Attól még lefényképezheti nem ?
(#) mimineszeged hozzászólása Márc 23, 2016 /
A fejhallgatót próbáltam már de azon nincs hang egyáltalán
Tegnap megint kezdődött megint minden elölről
nem volt mmég forrasztva seholsem
(#) eyess válasza mimineszeged hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Itt lesz egy kis segítség .
(#) Andr3wJ válasza eyess hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
sajna nem az van rajta.
2 db miniatűr 1mm*1mm végfok
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2016
Pedig rajz szerint ez meg még TL072 es is talán.
Esetleg még ezeket nézd át.
17mb60.pdf
(#) mimineszeged hozzászólása Márc 24, 2016 /
Hogyan tudom megmérni a kondikat mert ha jóllátom smd kondi?
Köszönöm
(#) ayurveda hozzászólása Okt 10, 2016 /
Van egy Technika 32 inch 904A dled tv.
meghibásodott a ledes háttér világítás tip TIS-4A 94v-01415 hol lehet beszerezni vagy használt ledsorból szét lehetne bontani ,de nincs egyik sem. Ez vajon jó https://www.aliexpress.com/item-img/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835...c8uLr#???
Várom a segítséget.
(#) zaza99 hozzászólása Okt 30, 2016 /
Technika 22-943 lcd tv bekapcsoláskor csak egy pillanatra működteti a háttérvilágítást. A képernyőre világítva látszik a kép.
A TR100 trafó bemenetén nincs feszültség.
Tudnátok segíteni?
(#) Andr3wJ válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Rossz meghajtó FET-ek, vagy rossz trafó.
(#) zaza99 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
A trafó volt rossz.
Köszi szépen!
(#) kefir1115 hozzászólása Jan 2, 2017 /
Tisztel Szakik! Segítségre lenne szükségem egy Technika Lcd tv miatt. A hiba az, hogy bekapcsolás után ezt a folyamatot csinálja és nem áll le. Szoftveresen kellene frissítenem? Esetleg tudnátok leírást, hogy hogyan kell csinálni?
(#) Chungey hozzászólása Jan 4, 2017 /
Technika 40coll 904baw14
Adott ez a LED-TV, ajándékba vettük használtan a szülőknek de mire célbaért csak a készenléti led villogott a bekapcsolásra. Ahol vettük tökéletesen ment persze.
Main: 17mb82s
LCD: ves395
Tápok jók. 1,2V 1,5V 3,3V 5V
Egy Fet(?) ami a 12V-ot az LCD-nek kapcsolja megszakadt, de az LCD nem zárlatos labortáppal nézve 250mA-t vesz fel üresjáratban.
Ezen kívül nem találtam fizikai hibát.
Áttúrtam a netet, ez alapján szoftverhiba irányába haladtam:
- leszedtem az eepromokat, készítettem egy LPT-portos eszközt hozzá, tartalmat mentettem, 2x töröltem, visszaírtam, semmi változás.
- pont ilyen szoftvert nem találtam, csak hasonlókkal próbálkoztam, semmi változás.
- rátaláltam a török recovery fájlra, csináltam usb frissítést, azzal már mutatott életjeleket (pl. bekapcsolta a világítás pint-t) de nem volt a kijelzővel összekötve így nem tudom az működhetett-e.
-sajnos hülye módon egyből rátoltam USB-n egy újabb jónak ígérkező szoftvert, ettől teljesen megbolondult, a készenléti LED is csak kb. fél perc után kapcsolt be, a pendrive nem is villog.
-ezután visszaírtam az előző tartalmakat az eepromba, hamarabb kapcsol a készenléti de más semmi.
-rákötöttem a SCART 10+12-re egy soros-usb konvertert, a PC soros monitorán 115000 bauddal jönnek is az infók. Nem mentettem le de azt írja amit értelmezni tudok hogy nem stimmel az eeprom ID,
ellenőrizni hogy a T8061(?) életben van-e, a környezeti leírók, a beállítások ezek meg azok, normál boot elindítva, led bekapcsol, hiba, lekapcsolás... ha kell lementem a szöveget.
A lényeg hogy azt olvastam hogy egy hyperterminal nevű progival lehet parancsokat adni a procinak, illetve közvetlenül beleíratni fájlokat. Ez nekem kicsit magas, de van még egy ilyen TV (vettünk másikat hogy azt mondhassam a szülőknek megjavult ne érezzék magukat rosszul, persze szétszedni nem mertem már) és egy angol fórumban írtak egy szkriptet USB-re ami elvileg kiszedi az összes fájlt pendrive-ra a jó TV-ből, ráadásul memóriacímekkel, és ezeket be lehetne írni - kis szerencsével.
A kérdés valaki csinált már ilyet? Ha igen tudna segíteni egy kis iránymutatással?
Elnézést a hosszú bevezetőért...
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2017
(#) Chungey hozzászólása Jan 16, 2017 /
Megoldódott, ebayről rendeltem hasonló main-t, 3500Ft-ért, beflasheltem a lementett tartalmat és jó lett, nem szoftverhiba volt ezek szerint.
(#) norbi-g hozzászólása Feb 11, 2017 /
Vásároltunk Technika 43-278-AW15B tv-t, az vele a probléma, hogy a UPC-s set top box-ot ha bedugjuk a scart csatlakozóba nem kapcsol be a tv, mi lehet a gond?
Tehát így működik jelenleg: áramtalanítva van mindkettő, először bekapcsoljuk a TV-t, majd scart bedug és bekapcsoljuk a Set Top Boxot így működik.
Ha azonban kikapcsolod meg kell ismételni a műveletsort. Ha csak kábellel csinálod akkor bekapcsol, de a csatornák 90%-át nem nyitja meg, mert nincs hozzáférés.
Valakinek valami ötlet?
(#) norbi-g válasza norbi-g hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Megoldódott.
Következő: »»   5 / 8
