Lapozás: OK   94 / 2208
(#) Tápos Lajos válasza seedz hozzászólására (») Márc 27, 2008
Van nagyon sok használt orosz és magyar gyártm elektroncsöveim(6N1P,6N2P,6N3P,6P14P,EL84,ECC85,stb...),foglalatok,kistrafók 220V-osak....ha kell írj:ai9@freemail.hu Miskolc
(#) Imi65 válasza abraboro hozzászólására (») Márc 27, 2008
Persze, de még egy 1 k-s ellenállást is tegyél be, és még egy 47 mikrót, tehát legyen 2 lépcsős szűrés.
(#) Imi65 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 27, 2008
A középiskolai tankönyv szerint meg nem. De nem is ez a lényeg, hogy milyen betű van odaírva. Inkább az, hogy megszólaljon.
(#) Imi65 válasza nagygyeviz hozzászólására (») Márc 27, 2008
Az a baj, hogy ilyen "értéknélküli" PCL86-okkal triódás SE megépítésének nem sok értelme van. A pentódás verzióban elérhető teljesítmény is inkább alulról súrolja az elfogagaható mértéket. Ugyanez igaz az EL84-re is (Talán, ha igen nagy érzékenységű hangszóró-rendszerrel rendelkeznénk, de leginkább átlagos hangfalakat tudunk prezentálni.)
Hangminőség. Egy lánc olyan erős, mint annak a leggyengébb láncszeme. Egy átlagos Videoton hangfallal hallgatva nem biztos, hogy teljes egészében érvényesül az átlagon felüli erősítő valós képessége. A szakirodalomból ismerjük a B300-at, de venni nem tudunk (mint ahogy Te sem). A PP már inkább elfogadható javaslat, mert ezekre vannak jól bevált "receptek", akár ultralineár beállításra is.
(#) Mate78 válasza nagygyeviz hozzászólására (») Márc 27, 2008
Én kimondott triódás erősítőt még sajnos nem hallottam,csak a 6P14P SE-t trióda kapcsolásban.
Nekem sokkal jobban bejön a pentóda hangja,a legtöbb zenénél.A triódás beállítás hangja nekem túl "hűvös".
üdv
„s mivel impulzusüzemre lettek kifejlesztve,nagyon bírják a hangfrekit”
Én nem igazán látok a két dolog között összefüggést.
A 6P45Sz-t én is kiváló hangú csőnek találom.
A transzformátor-vas melegedése csak kis mértékben függ a terheléstől. Megfutási jelenségről transzformátor vonatkozásában még nem hallottam, pedig 63000kVA-esekkel dolgozom minden nap.
(#) Imi65 válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Én az EL34-et próbálgattam, pentódásnak triódásnak, és közte is több lépésben. Valahol 25 és 50% között találtam a legjobbnak. Triódaként nagyon visszafogott volt. Könnyűzenén mindenképpen az ultralíneár viszi a pálmát.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Sajnos ma sok munkánk volt ezért nem igazán haladtam a másik kimenővel. Csak 500 menetet tekertem. Holnap be akarom fejezni hogy hétvégén kiváltsam a régi M kimenőket. Azokat lehet elboltolom CHZ-vel. Majd ő áttakeri azokat.
(#) djhans hozzászólása Márc 27, 2008
CHZ! Mi lesz az M magos trafókból? Talán se?
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
Igen , van 6 db . 6p6s csövem és azt próbálnám ki vele ..
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Márc 27, 2008
Gondolom áttekered majd? Megmértem és kiszámoltam 6,5cm2 a vaskeresztmetszet.
De kihalt a fórum
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
Én itt vagyok, csak tekercselek, csak most bejöttem kondipapírért
Az jó méret lesz , persze áttekerem , tápba , meg SM85A megy .
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Márc 27, 2008
Soronként szigetelsz? Vagy a tekercsek közé megy?
Egy el84 vagy pcl86 pp-hez hány cm2-es vas kell? Az lesz a következő projekt.
A csévék alapján amit láttam bazi nagy kimenők lesznek De a nagyobb nem baj
Soronként lakkozok+kondipapír, tekercsek között kondipapír+hostafán fólia! Ez most hálózati lesz!
Nem olyan nagyok lesznek azok a kimenők : EI66 mag, 7cm2
EL84 PP -hez már elég SM85A ami kb. 9 cm^, sima vas esetén kb. 13-14 cm^ , ez ECL86 - hoz is használható , de talán kicsivel kissseb is lehet .
(#) l48 hozzászólása Márc 27, 2008
Felkérésre kellene készitenem egy csöves fejhallgató erősitöt. Ez még önmagában nevezhető átlagos megbizásnak. Ami miatt mégsem az, hogy a trendinek minősülő USB portról tudjon lejátszani. Azért már jó ideje túrom a netet és találtam is egy-két használható kapcsolást, főként mint fejhallgató erősitő. Az USB mint bemenet talán szentségtörés ezen a fórumon, mégis ha valaki találkozott netán készitett "titokban" hasonló készüléket szivesen venném ha megosztaná a tapasztalatait.Ha esetleg nagyon OFF lenne kérem az illetékest, hogy törölje.
Akkor a kép volt csalóka!
Mondták hogy a sprintnek van kapcs rajz szerkesztő része is. Az megvan neked?
(#) sturbi válasza nagygyeviz hozzászólására (») Márc 27, 2008
„nagygyeviz írta:
SE üzemmmódra NEM JÓ a pentóda,de még a tetróda sem! (többen is próbálkoztok ezzel) ...igen,persze,h.fog működni,és gyakorlásra,az alapok elsajátítására tökéletes,de nem fogja az áhított hangminőséget produkálni.
Hát azért ezt így, ebben a formában nem merném kijelenteni.
Két ellenpélda, nem kifejezetten a gyakorló erősítő kategóriából: Audio Note EL 84 PSE, szintén tőlük 6L6 PSE- mindegyik pentódás bekötésben megy és azért szerintem a "persze,h.fog működni" fölött áll egy hangyányival (bár gyakorlásnak is nevezhetjük a sok triódás Note között).-DE "NEM JO"-nak azért nem nevezném.
Talán meg , nem használtam , mert a TINA jobb .
Megnézem , hátha megtalálom .
(#) abraboro válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
Az Splan-re gondolsz?
(#) djhans válasza abraboro hozzászólására (») Márc 27, 2008
Nem tudom, lehet. El tudod valahogy küldeni?
A tina-t el tudod küldeni?
Nézd meg az emiled.
Nincs meg sajnos , de innen letölthető:
http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html
Csak demo , menteni nem enged .....
Következő: »»   94 / 2208
