Fórum » Propeller Clock
Nem hinném ......Talán Hp41c tuning pk2 je viszi.lehet veszek tokot és felprogramozva küldöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Nem bánnám mert nem akarok még programozót is venni.. Sajnos itt felém nem ismerek senkit ki egyáltalán használ még csak pikit-2 sem..nem,hogy pickit3-at..Akkor lehet,hogy majd úgy intézzük ha leszel szives felprogramozni egyet nekem és akkor majd egyben küldöd a ledekkel .. Még ráér mert sok minden hiányzik.. majdnem minden
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
A pickit2 Pic32MX-et tud több félét de sajnos az MZ-t nem támogatja, legalább is az enyém
![]() Majd jön Hp41C és talán tud ez ügyben segíteni nekünk.
Sziasztok !
Még annak idején (kb 2010 ben) patexati összedobott nekem egy clockot. Akkor ment is szépen. Most elővettem és csak forog. Rámértem az elemre ,természetesen kuka (0,4V). Ettől lehet az, hogy se kép se hang ? Holnap veszek elemet ,csak tudni szeretném ! Köszi !
Az segítene igen.
Ám nem írtad, de gondolom elem alatt a bázisban/rotorban levő 3V elemet érted. Ha ez így van akkor nem valószínű, hogy azért nincs kijelzés, mert az le van merülve. Lehet csak az infra/hall jeleket nem látja, és ezért nem tudja hol kezdje a kört.
Íme...
a rotoron lévő elem ,igen A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Ez a 886 smd verziós óra és valamilyen egyszerű bázis.
Kell legyen egy mágnes a pc venti egyik részen felfogatva. Ellenőrizd, hogy a helyén van-e.
Van "hozzá" egy URC22B universal táv,azzal ment annó...
Nem volt túl egyértelmű a használata, de ment.... Most csak a power gombbal ki/be lehet kapcsolni a forgást
A helye nem tudom hol van ,de a hall elhalad felette...
Ugye a tápot a gréc nél kell kapnia ?(nem találom a fórumban a rajzát) A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Igen azon a csavaros valamin van a mágnes annak kell közel lennie a hall érzékelőhöz kb jól van ahogy nézem.
Ez az óra olyan, hogy ha a forgórészről kiveszed az elemet akkor alap beállításokkal indul. Viszont a bázist nem ismerem gondolom kell legyen távon egy gomb ami bekapcsolja a videófej tekercsét. Ezt a rész tudod ellenőrizni ha forgatás nélkül megméred, hogy a tápfeszültség meg van-e a forgórészen. Bejelöltem a merőpontokat. Idézet: „Ugye a tápot a gréc nél kell kapnia ?(nem találom a fórumban a rajzát)” A bázison van egy diódahíd a csatlakozó mellett van az a kerek fekete. Mivel táplálod a bázist?
Mérd meg a forgórészen van-e feszültség. Ha nincs azon a két ponton feszültség, akkor vagy be kell kapcsolni a távval a tekercs meghajtását, vagy valami gubanc van a bázisban. De ezt majd patexati holnap pontosítja szerintem.
Egyenlőre a motor tekercsét kösd ki, hogy ne forogjon. Majd indítsd el távval az órát, és mérd meg a 2 pont között mekkora feszültség mérhető.
Szia! Mérd meg a rotoron megvan e a tápfeszültség! Ha megvan akkor menni kell neki, Nézd meg teljesen sötétben is. Lehet,hogy a lemerült elem miatt elmentek a beállítások és a fényerő alapbeállítása nagyon kevés,hogy lásd,hogy megy..Esetleg a pici fet D-S lábak közé pöttyint oda,hogy legyen rövidre zárva akkor max a fényerő.
PI összedrótozása az RFM el.
Bővebben: Link Bővebben: Link Remélem látszik. Később csinálok hozzá panelt. A másik 3 kábel a soros port. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
PI-ben jó hozzá az újabb modell is?? Régit nem igen kapni már..
Jófogáson előfordul 4-5 ezer pénzért.
Elvileg jó lehet de nekem nincs így nem tudtam tesztelni. Ha mégse jó akkor nem tudom kideríteni miért. Ajánlott az a verzió amit én használok. Vagy még a PI zero de ezen sem teszteltem még. (ráadásul nincs rajta lan se így ugrik az NTP szinkron), cserébe olcsó Később esetleg csinálok valami PIC32 es bázist a PI helyett de ez a nagyon távoli jövő.... A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Melyik azonos a tieddel?Bővebben: Link
Ne ugorj mindjárt a közepébe
![]() Kezdjük a bázissal. 1. 12V -ot nmegkapja !? 2, ki megy a motorhoz a 12V ? Motor forog? Ha rendben van nézzük a rotort. Ha forog állítsd meg kézzel (fogd meg ne forogjon és mérj) Mérd meg hogy a 7805 megkapja a bemenő feszültséget és leadja-e az 5V-ot Ha kap akkor nézd meg hogy a Hall érzékelő érzékeli-e a mágnest. Ha a mágnes könnyen mozdítható és a helyzete jó próbáld megfordítani a mágnest Ha ezek rendben vannak forog a rotor, hall szenzor a helyén akkor keresgéljünk egyéb hibát. Feltételezem a távirányító (RC22B)a megfelelő kódlap van kiválasztva (TV1-TV2-AUX-VCR1-VCR2.....) Ha idáig minden rendben van és nincsen kijelzés egyetlen led semm villan fel akkor valószinűleg meghalt a HALL vagy a mágnes elvesztette a mágnesességét A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Ne vezessed félre szegényt.
Idézet: „Ha forog állítsd meg kézzel (fogd meg ne forogjon és mérj” Ezt szerintem ne csinálja mert nem fog jót tenni se a motornak se a vezérlőjének. Azon már rég túl van, hogy forog e vagy sem mert ha visszaolvasol egy keveset akkor azal kezdte az egész mondandóját, hogy forog csak nincs kijelzés. Idézet: „Feltételezem a távirányító (RC22B)a megfelelő kódlap van kiválasztva (TV1-TV2-AUX-VCR1-VCR2.....)” Ezen is túl van már mert ez működött is neki, nem ezzel volt a gondja. Szerintem hallgass Patexati-ra és azokat vizsgáld meg amit ő írt le. Próbáljunk meg segíteni neki és nem félre vezetni ha lehet. Idézet: „Ha a mágnes könnyen mozdítható és a helyzete jó próbáld megfordítani a mágnest” A mágnest nem forgatta sehova és szerintem fölösleges is lenne. Ezt az órát Patexati építette neki és nem ő rakta össze magának. Ha eddig minden a helyén volt és nem nyúlt semmihez akkor nem ezeknél kell a hibát keresnie.
Több szem többet lát alapon szeretném kérdezni tőletek, hogy MBI5024GP -t szerintetek honnét érdemes beszerezni? Gondolok itt a lehető legjobb árra.
Szia ! Sziasztok !
Köszönöm, hogy foglalkoztok a témával, de láma módon tegnap a bázist véletlen ráhúztam a fém csipeszre, úgyhogy most végleg behalt mindenki ![]() patexatival már felvettem a kapcsolatot,adott tanácsokat, de egyelőre sajnos nem életképes a bázis(sem)... - eddig a power led világított és a távon ,ha powert nyomtam elindult a rotor és kialudt a led , most egyből forog,ha tápot kap és a led fixen nem világít... - kicseréltem: ir vevő;led tranyója;pic - már azon is gondolkoztam ,hátha nem megy a pic, írtam rá egy led villogtatót ,ezzel ellenőrizve a tranyót és a ledet is...(villog) - 5V megvan - trimmert tekergetve fordulatszám változik itt tartunk
Amit Mircsof írt neked meg küldött képet hogy hol mérj rá azt megnézted.
Ha egyből indul táp ráadásra akkor valószínű a bázison a pic-et kinyírtad. Ezt én is eljátszottam egyszer a 2550-es bázissal, hogy a fet meg a usb b házát összezártam a hűtőbordával és ugyan ezt csinálta utána amit neked. Mondjuk nekem ment attól az óra csak nem tudtam ki be kapcsolni. Írtam rá én is egy ledvillogtató progit ami az összes kimeneten villogtat egy ledet de nekem rossz is volt a pic azon lába ami a motort kapcsolta. Kicseréltem és utána tökéletes lett. Persze tanulva ebből a hibámból nem nyúlkáltam hozzá táp alatt.
Nem ,még nem mértem, el voltam (vagyok) foglalva a bázis visszaállításával
![]() Másik PIc-el is ua helyzet ![]()
183 Ft TLC5928� 200ft alatt is lehet venni több fajtát. Vagy ebay Bocs ez nem neked volt címezve ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
