A még üzemelő pákáddal csinálj egy cinpacnit, tartsd benne a most vásároltat és mérjél dc mV-ot a termoelemen. Ha felmegy 5-10 mV-ra, akkor tuti termoelem, nem PTC...
Rendben, megnézem.
![]() Sajnos akkor sem értem hogy miért nem kapcsol le a fűtés ha ellenállás nélkül indítom mert simán átlépi a 220 ohmot is ha felmelegszik. Azt hiszem kénytelen leszek építeni egy állomást hozzá az itt közzé tett cikk alapján. Nem hiányzott ez a kiadás. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2016
Köszönöm mindkettőtök segítségét. Sajnos tényleg nem PTC.
![]() Akkor most már csak az lenne a kérdésem hogy ez a kapcsolás jó lenne a most vásárolt pákámhoz ?
Szerintem semmiképpen sem kuka. A probléma a két thermoelem karakterisztikájából adódik, amit ellenállás beiktatásával nem tudsz megoldani, Bővebben: Link elvileg ez a te állomásod rajza, ebből kiindulhatsz, én kicserélném az új pákában a thermoelemet egy névleges 50 ohm-osra, vagy az eredeti pákában lévőre és megnézném akkor mi történik. Figyelmedbe ajánlom a JLT-02 analóg forrasztóállomás és a Weller hőfokszabályzó fórumokat. Ide csatoltam a rajzot a Weller-es topicból.
Köszönöm a segítségedet de sose cseréltem még thermoelemet és sajnos azt sem tudom hogyan kell kioperálni belőle.
Ebben nem tudok segíteni, mert nekem 28003-as állomásom van, itt nincs thermoelem. A szabályzáson próbáltál már állítani? A csatolt rajzon VR3. Gyakorlatilag az általad linkelt cikkben lévő kapcsolás ennek az átdolgozása a stabilabb működés érdekében és igen jó lehet.
Igen próbáltam állítani a szabályzáson de nem segített.
Remélem az általam linkelt kapcsolással működni fog ez a páka.
Sziasztok!Van egy sma 051 forrasztóállomásom és a kijelzés egyszer csak elment a páka továbbra is működik csak kijelzés nincs van valakinek ötlete mi lelte?
A segítségeteket szeretném. Olyan problémám lenne... hogy van egy Solder Station ST-50A állomásom és az eredeti páka fűtő betéte megadta magát. Vettem egy helyettesítő pákát... de ezen van egy termo elem is... hogy tudnám bekötni az új pákát az állomásra? Amit eddig próbáltam: Az eredeti páka csatlakozóján az 1-2 4-5 fűtés a 3-as ESR Így alakítottam át az új pákát.... tehát a termo elemet kihagytam a képből.... De ha így kötöm be szó szerint világít a páka!!! Csatolok egy képet az új pákáról. Segítségeteket előre is köszönöm
Van egy Sma 051-forrasztóállomásom, ha bekapcsolom nem fűt. Akárhogy forgatom a hőfokszabályzót, nem történik semmi. Előzmények, annyi, túl sokáig hagytam 420c-fok körül bekapcsolva, lehet hogy ez árthatott meg neki?
Elkészültem Attila86 Forrasztóállomás II-vel.Próbálom beállítani, de a hőelem rövidre zárásánál nem "000" jelenik meg a kijelzőn, hanem 240-250 közt váltakozik folyamatosan.Tudja esetleg valaki, hogy ez mitől lehet? Szép napot
Mosd át a panelt izopropil-alkohollal. Valahol átvezetés van.
Ha kiveszem az LM324-es ic-t akkor tökéletesen megegyezik az élesztésben leírtakkal.000-kat jelez ki, nem világít a tizedes pont.Ha megnyomom a gombot felugrik a kijelző 257-re, világít a led,megjelenik a tizedespont.Kb 3-5 másodperc múlva visszaáll 000-ra a kijelző elalszik a led és a tizedespont nem világít.
Cseréltem próbaként 324-es ic-t de semmi változás.
Meglett közben a bibi.A 12V-os trafó gyengének bizonyult.Kicseréltem egy combosabbra és tökéletes lett.
Szép estét
Segitséget szeretnék kérni, van egy ZD-99 forasztó állomásom és sajnos kifeküdt. Tünetek furcsa zizegö sercegö hangot hallatott halkan és a fütése ilyenkor visszaeset aztán megint jó volt egy darabig. De mostmár ott tartok hogy nem füt semmit. Hol keresem a hibát segitsetek kérlek.
Legyetek szívesek segítsetek. Van egy OBI-s LUX 539400 típusú kis gagyi forrasztóállomásom. Sajnos leejtettem, azóta nem működik. A trafó jó, kiadja a 12V-ot (igen ez 12V-os). Van rajta egy BT137-es triak(?) LM317 és T2117 IC-k. Ha a triak gate-jét összezárom a középső lábbal, akkor világít a led és fűt a páka. Hol keressem a hibát? Nagyon szépen köszönöm!
Sziasztok !
Megépítettem a Vzooli által publikált forrasztó állomást ( nagyon kezdő vagyok) . Páka solomon 24/48 . Beállítottam a megadott értékekre a trimmereket ( 1.6k a nagy potival párhuzamosan és 300 ohmra a másikat . Hibajelenség : csak a legkisebb és legnagyobb állásban kapcsol be a fűtés . Nem kapcsol le és , ha letekerem a potmétert , nem kapcsol be . A beültetési rajzon a 7808 kimenő részénél 100uf van feltüntetve , de a rajzon 10uf szerepel ( ezt raktam bele ) . Transzformátor terhelés nélkül mérve 26.6 V , kb 80-100W-os . Melyik részt érdemes és hogyan vizsgálni , illetve a többlet feszültség okozhat-e ilyen jelenséget . Köszönöm előre is a segítségeteket !
Idézet: Ez pl. egy hibaforrás, gerjedhet tőle a 7808. Első lépésként a tápfeszültségek helyes meglétét kell ellenőrizni. „A beültetési rajzon a 7808 kimenő részénél 100uf van feltüntetve , de a rajzon 10uf szerepel ( ezt raktam bele ).”
Köszönöm ! Hobbielektronika oldalon feltöltött beültetési rajzon 10µF van (ez lett belerakva ) .
Este megmérem a tápfeszültséget , illetve találtam Zoli által leírt hibakeresési módszereket . Remélem valami piti hiba lesz .
Nos , valóban az ic nem kapja meg a szükséges tápfeszt .7808 részt ellenőrzöm majd
A 470uf kondenzátor, egyenirányító dióda és a 7808 cserével működik! Ja nem teljesen sajnos... A hőfokot 230-310 C fokig lehet állítani (csak ) és a zöld led nem ég. A maximum állásban kikapcsol a fűtés. Hogyan lehet , hogy max. állásban átbillen a müv. erősítő ?
Működik rendesen ! Nyák hiba volt (első nyákom ), ami ki lett javítva . Beállítás után kifogástalan lett . Köszönöm Vzoolinak a cikket !
Tisztelt fórumozók.Boldog ÚJ Évet kívánok Röviden szeretnék be mutatkozni,Misi a nevem.Amatőr szinten foglalkozom kisebb javításokkal.A weller pákám tönkre ment,jelenleg egy pillanat forrasztóval küszködöm.Meg építettem az Attila forrasztóállomás II-tőjét.Ebben szeretném a segítségeteket kérni.A 900mv-tot be állítható,a minimúm150 és a 450 fok állítható a hőelem vezetékeinek össze zárásával a fűtés jelző led világít és 000-át ír ki.A k1 elengedése után a tizedes pont azonnal kialszik,és 240 ír ki.Ha a pákával össze kacsolom akkor a led világít a páka vörösen izzik a kijelző 005-töt ír ki. A hőelem vezetékei fel voltak cserélve.Ennek a hibának a megoldásában szeretném a segítségeteket kéri.A segítséget előre is köszönöm.A helyes írási hibákért elnézést kérek.További szép estét kívánok. Misi.
Néhány téma., mind a forrasztással foglalkozik. A kérdésre a választ biztosan megtalálod. A téma címe sem jó, nem az Attila II. forrasztóállomás a hibás, hanem az amit Te megépítettél magadnak.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Én a helyedben Attilától kérnék tanácsot , ő ismeri legjobban a cuccost (gondolom az oldalán van elérhetősége)
"Nem működik a forrasztóállomásom"
Tényleg jobb cím. Az első körben így azért oltanátok le, hogy miért nem írja, hogy milyen állomás, így ki a fene tudna rá válaszolni.
Ha azonnal kialszik, akkor nem megy az időzítő része.
Írhatta volna azt is, hogy "Építettem egy Attila II féle forrasztóállomást, de nem működik" akkor is érthető lenne. De az 5 javasolt témából melyikbe olvasott bele?
A lényeg az volt, hogy tök mindegy mit ír a kérdező, valaki azonnal beleköt. Még nem láttam olyan fórumindítást aminél az első 3 hozzászólás nem beszólás lenne a címre, a helyesírásra, bármire.
Ha annyi energiát fordítanátok a segítségre, mint a nyavajgásra, esetleg előbbre jutna. Mint pl. amit írtam, hogy hol kezdje a vizsgálatot. A vicc az, hogy pont most kezdek neki egy ilyen vezérlő élesztésének.
Milyen páka? Milyen fűtőelem? Milyen hőelem?
