Lapozás: OK   451 / 585
(#) botesz válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Valószínűleg rossz a betét.
(#) BADBOY33 válasza botesz hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Mit értesz a betéten ? fűtőszál ? Hőérzékelő?
(#) VIM válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 13, 2017 / 1
Szia! Ezek a régebbi hőfokkapcsolók gőztenziós megoldásúak voltak. Az érzékelő patron a víztérből vette az információt és a kapilláris cső másik végén elhelyezett kapcsolószerkezetet működtette a rajta beállított hőfok elérésekor. Ez a része már "elfáradt" és nem az az érték kapcsolja (billenti) a kapcsolót mint eredetileg. Az elektromos sütők hőfokkapcsolója hasonló ehhez csak máshogy néz ki a patronja.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
(#) uniman válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
„kiszivattyúzásnál csak 30-32 fokos a víz”
...talán mert kiürítés előtt/közben enged hozzá még hideg vizet is. A legtöbb mosógép így csinálja.
(#) BADBOY33 válasza VIM hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Valami alternatívád nincs véletlen ?
(#) BADBOY33 válasza uniman hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Sokszor próbáltam az ellenőrzést,és mielőtt magától leállt volna a program ,én állítottam meg ,és állítottam át szivattyúzásra ! Tuti nem került hozzá víz, és nem is hűlt le !
(#) uniman válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 13, 2017 / 1
Ha szivattyűzás előtt elzárod a mosógép vízcsapját...akkor nem tud hozzákeverni hideg vizet.
De, ha kiszeded és megszabadított a hőérzékelőt a rárakódott vízkőtől és "társaitól", talán lehet javulás.
Tesztelni is egyszerű egy pohár forró vízbe lógatva...
Zanussi ...a típusát is leírhatnád, köszi.
Kivettem, az imént fejeztem be a vízkőtelesítést, érezhetően jobb lett,de nem az igazi. Próbálok keresni hozzávalót. FLS 522 C .
Köszi !
(#) Koncsar válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Azt azért tudni kell, hogy ha régi forgógombos mechanikus program kapcsolós a gép, akkor nem a teljes program alatt a beállított vizhőfokot tartja. Felfűti 60 ra vagy 80 fokra egyszer és utána már csak hűl a viz ezeknél. De így működnek az új fajta gépek is. Nem egy DIP PID hőfokérzékelő van beépítve sok pénzért. Mire meg eljut a viz kiürítéséig addig a 60 fokos viz kihül. Az a mérési teszt így nem jó. Ha lenne egy árammérőd, ahol látod, hogy meddig fűt a készülék és közben látnád a dobban lévő viz hőfokát, akkor lehet, hogy minden stimmelne.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
Akkor lehet, hogy szétnyílt a fűtőszál, nincs FI reléd.
(#) botesz válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Fűtőszálra gondoltam.
(#) BADBOY33 hozzászólása Feb 14, 2017 /
A fűtőszálat hogyan lehet leellenőrizni,hogy 100%-os állapotban van?
(#) uniman válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Ha már így szétkaptad, még plusz kettő mozdulat kiszedni a fűtőszálat...
(#) Koncsar válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 14, 2017 / 1
Lehúzod róla a két vezetéket és Ohm mérővel megméred a betét ellenállását, majd a testhez viszonyítva is. A test felé nem szabad, hogy mutasson értéket a műszer.
(#) Koncsar hozzászólása Feb 14, 2017 /
Sziasztok! Én meg keresnék PCF-112D1M-2 relét itthon, vagy valami helyettesítőjét. Sajnos nem találtam egyenlőre.
LG mosógépbe.
(#) vargaf válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Itt van, másnapi szállításra:
PCF-112D1M-2
(#) Koncsar válasza vargaf hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Köszönöm Ferenc.
(#) VIM válasza BADBOY33 hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Ha a fűtőszál jó akkor talán az a vízköves és azt kell letisztítani nem az érzékelőt a vízkőlerakódástól.
Ha műszer szerint jó a betét, akkor egy lámpával át tudsz világítani a dob résein és láthatod a betétet, akkor nem kell kierőszakolnod. kinézetre meg ha rosszul néz ki, akkor cseréld ki, nem egy veszélyes összeg.
(#) robertito válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Köszönöm zolika60 és Dino71!
Az általatok javasolt javítás bevált, és újra működik!
Üdv,
robertito
(#) banya012 válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
bocsi a tempomert. Par napig nem voltam.
ez a samsung rele, csocsre tett.
kicsereltem, es egy napig birta.
olyan kerdesem lenne, hogy mit kellene athidalnom, hogy atverjem a gepet.?
marmint, hogy zartnak erezze az ajtot?
bezar, nincs vele gond. De rele csere ujra sajna, mert DE hibakod..
(#) banya012 hozzászólása Feb 18, 2017 /
Most latom, hogy koncsar kollega is ugyanevvel a relevel kinlodik.
letezik az, hogy a bontott ket nap utan ismet elszall.?
sajna itt kint a hozzajutas, lehetetlen..
(#) Dino71 válasza banya012 hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Hát ha már használt és ez a típushibája miért ne lehetne. Ha nem tudsz beszerezni szedd szét valahogy és tisztítsad meg az érintkezőit. Az biztosabb mint egy másik rosszat beletenni.
(#) JuniorII hozzászólása Feb 19, 2017 /
Tudtok esetleg ötletet adni, hogy mi lehet a gond?
Száritógépről van szó, a dob kézzel rásegítve indul csak el és lassan forog majd megáll. A dob nem szorul. Ha levesszem a szíjat akkor a motor forog rásegítés néllül is. A gépben korábban mcu lett cserélve. Addig a motort sem akarta forgatni.
Köszi előre is.
(#) palko0125 válasza JuniorII hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
A motorindító kondezátort cseréld ki. Általában a motorra van fogatva. ~6µF az értéke.
Üdv, Palkó.
(#) banya012 válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Erre nem is gondoltam, pedig minden sz.rt szetszedek.
a fenti leirasbol, hala ebayon talaltam.
(#) MadMax88 hozzászólása Feb 19, 2017 /
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám hogy a mosógép nem szivattyúz. A szűrőt kitakarítottam de a szivattyú lapátja így sem indul el csak remeg. Szétszedtem és rámértem és nem kap csak 207V-ot. Vezérlő hiba lenne? Ha igen akkor orvosolható? Ardo tl105l a mosógép típusa.
(#) palko0125 válasza MadMax88 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Az szivattyu probléma lesz. Cseréld a szivattyút ès jó lesz
Üdv, Palkó.
(#) MadMax88 válasza palko0125 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Megtaláltam a hibát. Az ajtó alatt lévő kapcsoló kontakthibás. 3 szál vezeték fut rá. Két vastagabb piros és fekete és egy vékonyabb piros. Ki lehet iktatni amíg nem tudok vásárolni hozzá?
(#) palko0125 válasza MadMax88 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Ki lehet. A két vastagat, ha összekötöd akkor megy nélküle, de ez egy biztonsági retesz. Kiiktatása balesetveszélyes. Továbbà nem vagyok benne biztos, hogy az okozná a szivattyú "remegését".
Következő: »»   451 / 585
