Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   424 / 489
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Nem.
Eddig úgy volt hogy a WP ment 5V tápról, a motor viszont 12V tápról egy soros 57R ellenállásról. Most gondoltam megpróbálom őket egy nevezőre hozni, erre nem akarják. Pont mikor már be fejezetnek tituláltam a motort, és a WP-t. A Gond csak az, hogy a dióda nem oldotta meg a problémát... Zárlat sincs mert akkor a PC-táp megsértődne.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Köszi a videót! Ezek tőlem elég távol állnak de próbálom majd végrehajtani holnap ha hagyják Ki kell derítenem megy e a pi és a rajta lévő rádiómodul,most ez a következő lépés..
A motorvezérlőt megzavarja a wp.. Ezzel találkoztam már én is.. Talán segít ha a fémszerkezetet is gnd-re teszed (nálam alapból rá lett kötve),ha nem a feszültség változtatása is megoldhatja.. Nekem a mini videókamera fej nem jött össze hasonló probléma miatt mivel a motor csak magasabb feszültségen indult el és akkor pörgött vagy 3 ezret..Próbáld még árnyékolni is a tápvezetékeket is!
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Ezek nagyon jó hírek... Főleg hogy a külső ház, és a felső rész is a csapágyakon keresztül GND-n van már most.
Hátul külön van a fejmotor vezérlése és tekercsei egy külön leszedhető kis alaplapon?5V mindkettőnek akkor megy? Nálam volt tartomány hol ment volt pár tized Voltal másabb akkor meg nem.. Elég x akta de a wp zavar be.. Hidegíteni is próbáld a motor tápját..Nekem az 5V mindkettőnek elegendő lenne a tegnapi forgatásból ítélve..
Mondok még egyet..PC az ugye alapból nullázott (földelt) próbáld kapcsolóüzemű dugasztápról mi kettős szigetelésű (földfüggetlen)..A GND az akkor is maradjon a házon..Hálózati "brumm" földhurokféleség is lehet a zavar oka..
(#) janigel hozzászólása Márc 12, 2017 /
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy lefordítaná ezeket az ASM fájlokat HEX-re ?
Nagyon megköszönném.
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
a key.asm hiányzik
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Ok.valóban, de nem értem.
Ezekkel mit kell csinálni ?
Van a három PIC amibe bekerülnek a progik.
Hova kerülnek a "keys" állományok ?
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
a key.asm tartalmazza a a távirányító kódjait és hogy melyik kódra mit hajt végre a PIC
keysurc22b.asm az URC22B távirányítókódjait tartalmazza
még az RC5 a szabvány rc5 kódokat amiket a távirányító küld
Meg sem próbáltad lefordítani ? Mert ha igen akkor azért nem sikerült mert ezek az állományok nem voltak a prop és a base állományok mellett
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Megépítetted a távirányítót is ?
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Nem próbáltam mert nem értek hozzá.
Eddig csak a kész hex állományokat írtam a PIC-be.
Működik az órám (mezei módon), de így jobb jobb lenne.
A távirányítót megépítettem de az kevés, és érzéketlen.
Somogyi URC1 távot használok.
Szóval a távirányítónak valószínűleg semmi baja. Csak a letöltött hex-ben nem az épített távirányító
Kódja szerepel
Én se értek hozzá itt tanultam meg a fórumon hogy hogyan is kell
(#) belagu válasza KKobra hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Ha ez segít..
URC1_PCB.pdf
(#) KKobra válasza belagu hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Köszi nem kell semmi más csak amit kérdeztem és kértem.
Nekem is megvan az óra és a távirányító is hozzá Csak tudnom kellett hogy milyen key fájlt tegyek mellé
Ok.
Közben megtaláltam én is.
keys_URC1.asm
szóval megpróbáltam lefordítani nos az eredmény nem kielégítő.
Porop fordításánál hiányolja a program a következőket
Cannot open file (Include File "CharGen628.asm" not found)
Cannot open file (Include File "Keys628.asm" not found)
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Az a szép az egészben hogy nem találtam meg a gépemen sem pedig biztosan elraktam de hová?
Tehát kell
CharGen628.asm
Keys628.asm ezt mondjúk tudom pótolni ha átírom a nevét de nem biztos hogy a tartalma jó
(#) patexati hozzászólása Márc 13, 2017 /
Sziasztok! Beállítottam a PI-t és sikerült megpingelnem és válaszol is webszerveren is elérem de a tftp nem megy hiába próbálom..
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
PI RFM kommunikációd rendben van.
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Nem tudom miért de most feléledt..Ugyanez volt az sd kártyán csak a webes cuccok nem lettek rajt előtte beállítva.. Mindegy "Most lélegeztető gépen van mert nincs dc konverter ezért ma nem fog forogni.. A lényeg,hogy elindult
Ennek jó nak kell lenni, de van módosítás, ezzel a csomaggal próbáld.
Megvan, de nem tudtam hogy ez is kell.
Bocsi !!!
Nem akartalak szívatni
Felrakom az egészet egyben.
Lényeg, hogy URC1 a távom.
Nagyon köszi a segítséget.
Full.zip
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Belenéztem, szerintem a "FULL.zip" az URC22B hez készült.
Amit az előbb feltettem az URC1-hez van módosítva és úgy néztem a HEX-eket is tartalmazza.
üdv: belagu
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Kipróbáltam, de ebbe nincsenek benne a változtatások amiket az új csomag tartalmaz.
(pl.másodperc körkörös kijelzés, óra chip, stb.)
Nézd meg a leírást.
URC22B is jó lehet, majd szerzek egyet.
Lefordíthatnád a csomagot így ahogy van (22B).
Köszi hogy foglalkozol vele.
Kb 11 óra óta nem érem el a honlapodat és a webszervert.. Viszont a PI pig-re válaszol..
Szerverem behalt . Most úgy nézem végleg.
A hétvégi munkámnak is annyi
Lehet lesz most pár nap szünet nálam.
Szomorú hír...Mi is a dc konverter tipusa? Nem tudom megnézni..
13-a van,elértem a szervered egyből átment tőlem a "kólika".. Csoda,hogy létezik a babona?? Én egyedül a 13-at nem szeretem a többi dolog nem érdekel de van bent esküszöm valami..
Következő: »»   424 / 489
