Fórum » Propeller Clock
Húzd ki a PI-t , dugd rá a fülest és dugd be a PI-t és elindul a muzsika.
Lefagyott,lehet,hogy dugdostam ki be a fülest azért és a számítógép táplálta a pi-t. Most 1,5A táppal újraindítottam és szólt a zene is..
Nálam lefagyott
![]() LNK led néha villog, ACT led semmit nem csinál.
Ez érdekes mert nekem most sikerült úgy lefagynia, hogy hiába húzom ki a tápokat és vissza mert rögtön fagy és el sem indul.
Ugyan azt a kernelt ami rajta volt rámásoltam megint és most első dugásra indult megint. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Formázd meg szerintem a kártyát azt tedd rá újból! A csomagban nem tudom az van e mi kell így írd felül a kernel.img-t.
Szoktam formázni ha már semmi nem segít, de most csak annyi volt, hogy ugyan azt rámasoltam még 1x és felülírtam és el is indult.
Neked a sima nagy SD van benne vagy micro SD foglalattal? Na míg megírtam a választ megint le fagyott. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Van ilyen is olyan is.. Mi fagyott az egész vagy az rcm ?Nekem is lefagyott az rcm..ACT led sötét..
Az egész fagyott, de érdekes mert az 5.02-es is 8MHz-n ment elméletileg, nem?
És azzal nem fagyott ennyit mint most a 7MHz 6.00-ás kerneller. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Az 5 verzióban lenne jó egy 7MHz kipróbálni ott fagy e vele..
Átírtam az SPI küldő rutint.
6.04 fent van A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Szebb napot!...
Van valami tesztelni való számomra? Jegesedést továbbra se tapasztalok a szárnyakon. Bocs KLY a sok képért amit tegnap alkottam.... Próbáltam egységesre megcsinálni, de minden alkalommal maradt benne egy egy pixel, ami más színű volt... ![]()
SZia
Nem láttam ,de ha ugyanazt teszed fel akkor felülíródik! Nem lesz belőle ezer
Hát ebből lett volna vagy 100-200...
![]() Azt vettem észre, hogy ugye eléggé körülményes találni megfelelő képet. És rengeteg van ami egyébként jó lenne, de PNG ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy később van rá esély, hogy lesz ilyen támogatás is, vagy marad a paint szerkeszt .jpg ment megoldás? Esetleg a full extra az lenne, hogy ha megnézed a képet amit csináltam (koponya). Akkor ez teljesen egyszínű (lenne), de ugye mindég van x kocka ami más színre vált. Olyan lehetőséget is tudnék javasolni, hogy adott esetben kijelölhető lehetne az, hogy csak egy x színre konvertáljon.
Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy eddig működik rendesen, kopp-kopp-kopp.
Videó indul szépen, képek is mennek, bármit kapcsolok veszi rendesen és még eddig nem volt fagyás.
6.02 fagy ACT led sötét,FTP-n felülír 6.04-re nem bootol,kártya felülírva 6.04 verzió fut.Stab teszt..
Én a kernelt sose küldöm TFTP-n át, azt mindig csak is kártya ki és úgy írom felül, vagy formázom és úgy teszem rá. Ha TFTP-n küldöm akkor úgy nem jó, szöveget képet meg videót lehet de kernelt szerintem nem.
Lehet azért mert gondolom az kezeli a TFTP-t is, de nem akarok nagy hülyeséget írni.
Én mióta beállítottam a TFTP működését azóta ott nyomatom.
Kivétel ez alól a 600 mert ott lefagyott az egész is műszájvolt kivenni. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Hát te ez esetben is egy külön .....faj vagy
Tényleg nem érten mi a fene van veled.. Miért kell ezt így megfogalmazni.
Hiszen még az elején írtad, hogy már lötyög az SD kártya a foglalatban annyit dugdostad. Erre írom neked, hogy nyugodtan másolhatod a kernelt is TFTP-vel semmi baja nem lesz, mivel én is úgy másolom és megy. Erre ez a válasz. ![]()
Egy a lényeg mit ezután én is szem előtt tartok ha lefagy bármilyen módon táp le vissza és úgy kell felülírni akkor nem lesz probléma.. Mikor cserélem menet közben akkor mindig jó,ez is egy teszt volt,hogy indul befagyott pi-n FTP-n felülírt config-al..
Na ebből nagy botrány lesz megint, repülök az oldalról
![]() Nem úgy értettem és nem bántásnak szántam és minden rossz indulat nélkül írtam, ha komolyan gondoltam volna akkor nincsenek ott a smiley-k. De tényleg nálad minden megy és nálunk meg semmi. Ha ezt úgy vetted, hogy bántás akkor intézkedj, bár nem annak szántam.
rev 2 pi lehet az oka szerintem,hogy nála más módon viselkedik..Fagyástesztre koncentrálj!!
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
De emlékeim szerint Kly-nak is az van ami nekünk.
Vagy rosszul emlékszem?
Igen de neki RFM73 a modulja..Csak mi kettőnknek azonos a hardware..
Az RFM az Mircsoffnak is 75-ös csak a PI más.
Nekem ezzel a 6.04-essel eddig hibátlanul működik. Nálad mi helyzet?
Valamelyikőtöknek van nem ősrégi SD kártyája? A videóval kínlódom de úgy tűnik hogy a lassú kártya miatt van hogy mikor képváltás van szétesik egy pillanatra. Ki kéne próbálni valami nem gagyi kártyával.
Nem tudom eldönteni mivel van baj. Az a gond hogy semmi nem indokolja a szétesést. És csak akkor van mikor hirtelen vált a kép. De a kijelző nem tudja mi van a képen!!! A pi sem tudja mit olvas az SD ről. A képfrissítés állandó 40Msec
Egyszerűen nem értem. Vagy minden pillanatban ilyennek kéne lennie vagy soha.... A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
