Én Vestel-Orionnál találkoztam kijelzőzárlattal, ott a kijelző felén csak katyvasz volt látható.
Üdv Mindenkinek!
A segitségeteket szeretném kérni hátha találkoztatok már ilyen hibával, adott egy SEG CT 8100 sasszi 11AK18 Philips képcsővel szép éles kép volt rajta Nem indul a sora.Illetve általában nem indul. Táp elkók,főként a sortáp elkók nem puposak forasztások átforasztva Azonban most nem akar indulni,készenlét van bekapcsolom csak zöldre vált és annyi.Még nem merültem bele,aki esetleg jól ismeri légyszi mondjon már okosat nekem,az esetleges típus hibákról is. Visszaolvasgattam,de sok használható ötletet nem találtam.Csak nem dobnám ki,ha nem muszáj.köszönöm
Meg kellene nézni, hogy a tápegység feszültségei hogy alakulnak. Egy pillanatra sem jön meg a nagyfeszültség, a képcső nem töltődik fel?
Szia Kadarist!
a képcső nem fűt , se bongás /lemágnesezés/ se semmi kép hang nincs én még a jobb illetve bal oldali panelt összekötő csatira gondoltam nem kontaktos e tudod az a furcsa régeben ha többször ki be kapcsoltam hajlandó volt indulni és ment is , most meg főkapcsoló bekapcs készenlét van inditom távról felkapcsol zöldre de kép hang sehol. egy felpatogzott ellenálás volt a sorkimenő előtt de az cserélve lett , igy is ugyant csinálja nem tudom volna valami ötleted mi csinálhatja???
Már írtam:
Idézet: „Meg kellene nézni, hogy a tápegység feszültségei hogy alakulnak.”
Üdv. Régebbi CRT Thomson TVről van szó. Nem kapcsol be, csak villog a viszajelző. Tipikus hiba?
Nekem valami olyasmi képzett, hogy a képcsőfűtéssel volt gond. 2 Thomsonba is. Tipikus hiba lenne, vagy lehet más is még, ami szokott lenni? Tv tipusát most pontosan nem tudom.
Szia! Milyen TV? Azon kívül,hogy Thomson. Mit villog ki,ha hibakódot villog?
István
Üdv, megvan TV hibakódja: A TV egy Thomson 32WF400
3x próbál bekapcoslni, majd kikapcsol, Végül a hibakódja: Folyamatosan világít a visszajeéző. Gyorsan elalszik Gyorsan kivillan Gyorsan elalszik Gyorsan kivillan, és marad világítva. Picit több idő eltelik mint az első villogásnál, majd elalszik kivillan elalszik kivillan elalszik kivillan elalszik kivillan elalszik kivillan elalszik kivillan elalszik kivillan, és marad világítva. Megint picit hosszab idő eltelik, és kezdi előröl. Azért írtam ilyen hülyén, mert most nemigen értem, mi számít ,,villogásnak, mi az amit még-már számolni kell hibakódnak. Tehát ha alaphelyzetből indul, egy villanás van csak, mert a második az már folyamatos világítás. Na most ez1 vagy 2? A második ugyanez. Ott is 6 teljeset villan, a hetedik már csak folyamatos világítás. Közbe találtam egy videót: Bővebben: Link Ha ez a hibakód 35, akkor az enyém 27? Egyébként fura, hogy néha nekem is a 35öt villogja.. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Inkább videózd le te is, mert az a biztos. A linkelt videón tényleg 35-ös hiba van.
Akkor az enyém 27, ami másnak is előfordult már gugli szerint. Csak megoldást nem találtam rá.
Sőt, találat még volt itt a HE oldalon is, de ő se talált megoldást. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Eltérítési hiba. Azt nézd meg, hogy a függőleges végfok rendesen kap-e tápfeszültséget induláskor. Hibakódok.
Ez egy általános eltérítési hiba-kód. Lehet a sorkimenő,eltérítő tekercs... A védelmet kiiktatva kellene elindítani a gépet,és mérni benne. István
Még annyi, mielőtt belefognák :
Kivettem a komplet nyákot, leesett lappal a földre. A benne lévő primer szekunder trafó ferrit vasmagja 3 felé tört. Átlátszó szalaggal végül összeragasztottam. Van így értelme a tvt javítani?
Pillanatragasztóval ragaszd össze vagy valamilyen kétkomponensű epoxival.
És segített is
![]() 510Nf helyett 480nF mért érték. Nem volt más, kipróbálásképpen tetem bele egy 560NF, azzal beindult, keskeny képpel. Gondolom ha teszek bele egy 510Est,a kép is széles lesz, és menni si fog jól. Kérdés, honnan szedek 510nF 400V kondit? .. ahogy elnézem ritkaság A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Természetesen több kondenzátorból is összerakhatod a kívánt értéket.
Miért ritkaság? Szabványos érték. Egy valamirevaló elektronikai kereskedésben adnak ilyet...
510nF 400V Legfeljebb ha épp nincs raktáron, rendelnek...
Ez elég vad kérdés egy TV javítással foglalkozó témában....
Ha az a kérdés mennyi lesz az eredő akkor összeadódik.
BarnaPili hozzászólása arra irányult valószínűleg hogy kezdő topikba való kérdés.
Így kapsz egy 1µF 200 V-os kondit. Nézz utána az eredő számításnak sürgősen!
Jogos, akkor sorba kell kötnöm. Csak azt furcsáltam, hogy ha sorba kötöttem, az értéke nem 510nF volt kapacitásmérővel..
Miért lenne 510 nF az értéke? A sorba kötött kondenzátornál a kapacitás csökken, esetedben 255 nF értéket mérhetsz. Itt nézz utána:
Kondenzátorok kapcsolása A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2017
Néztem ezt a képletet, de most nincs időm arra, este ha hazamegyek, megpróbálnám. Mondik ha lenne szíves valaki milyen értékeket kössek össze, nem kellene még ezzel is számolgatni este ha hazaérek..
két egy mikró, 400V-ot sorban. természetesen ne elkót
amúgy Ce=C1+C2 párhuzamos kötésnél. 1/Ce=1/C1+1/C2 sorosnál. Szakközépiskola első féléves tananyag
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2017
Mert ott már ismétlik a hetedikes fizikát, ahol eredetileg tanították.
A ember találkozik ezzel azzal....egyszer felhívott az exfeleségem, hogy az amerikaiak kérdezik, a szivattyú üzemi kondenzátorának mennyi az ellenállása. Mondom Xc=1/2PifC, Thomson-képlet, ahol az f 60Hz C meg a kondi értéke. Két perc múlva visszahív, hogy te ezt honnan tudtad? Visszakérdeztem hogy ti miért nem tudjátok hatan vagytok mérnökök, abból egy villamosmérnök....ez szakközepes tananyag.
