Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Sziasztok !Az a problémám hogy van egy kész Sprint Layout fájlom,amit szeretnék szerkeszteni,de ha rákattintok a szerkeszteni kivánt részre,akkor kijelőli az egész panelt. Előre is köszönöm a segitséget
Szervusztok!
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben? Van egy HTA-30 hoz való lay6 tervem és abból szeretném ha valaki megcsinálná nekem a kész nyák lemezt (kifúrva)
Keress az apróba mert sokan hirdetnek nyákgyártást.
Köszönöm, ránézek!
Ez szívás ! Éppen most nem hirdet senki nyákkészítést
Srácok, ehhez a Micro SD TF típusú foglalat Sprint Layout, layert keresnék.
Valaki tudna nekem adni? Kép róla: Bővebben: Link Előre is köszi..
Köszi már nem aktuális.. Megrajzoltam..
Sziasztok! Valaki tudna segíteni a képen lévő panelt áttervezni smd panelra? Én sajnos a furat szerelt panel tervezésében sem vagyok túl jártas, smd-t pedig soha nem terveztem.
Hogyan fogod felprogramozni az SMD tokos PIC12F675 -öt? A programozási leírása csak a Vpp first Enfry Mode -t adja meg:
Idézet: „The Program/Verify mode is entered by holding pins clock and data low while raising MCLR pin from VIL to VIHH (high voltage). Apply VDD and data.” Továbbá a kapcsoláson a MCLR láb nincs felhúzva.
Én azt gondoltam, hogy egy ilyen tokba beleteszem és utána úgy mint a dip tokosat. Akkor viszont ha jól gondolom nem ennyire egyszerű?
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Az SMD-t ugyan úgy kell programozni mint a dip-et.
Mi a probléma vele ? Felforrasztod és programozod.
A 78-as sorozatú táp ic-knél ajánlott a 10µF-os tápszűrő kondi.. enélkül a pic instabil lehet..
Így jó, csak arra kell vigyázni, hogy tuti jó legyen a program a PIC-ben mert utólag nehézkes lesz a módosítása.
Idézet: „Az SMD-t ugyan úgy kell programozni mint a dip-et. Mi a probléma vele ? Felforrasztod és programozod.” 1 - Kell egy 5 pólusú ICSP csatlakozó, 2 - Az ICSP adat és órajel lábakon nem lehet (jelentős) kapacitás, 3 - A Vdd tápfeszültséget a programozónak kell adnia, 4 - A Vpp feszültséget is a programozónak kell adnia. 5 - A MCLR lábat ki kell vezetni az ICSP csatlakozóra és fel kell húzni a Vdd -re. Ezekből az 1. és 4. és az 5. könnyen megoldható, hiszen a MCLR egyáltalán nincs bekötve. Az a foglalat igen megdrágítja a projectet ... A 7805 kimenetére ajánlott 10µF csak tovább nehezíti az ICSP programozó helyzetét. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Nem egy darabot kellene belőle készíteni. A tervem az, hogy felprogramozom és utána beforrasztom a PIC-et. Így nem annyira vészes a tok ára.
Kapcsi rajzod nincs mert úgy egyszerűbb lenne
Csak mondom halkan, hogy az összes smd pic-et a helyén programozom, minden probléma nélkül.
3-4 nem, az akkor jó ha külső tápot kap. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
a *.lay fájlnál a felső részen egy kicsit balra, mi az a 2,2u/50V kondenzátor, mert még be sincs kötve???
Köszönöm! Jól látom a 78xx stabok azok furat szereltek?
Igen, de ha nem akarsz fúrni, elhajtod a lábát és ráforrasztod
De ha akarsz abból is SMD-t akkor meg igy
Mondjuk azt is jó lett volna tudni hogy melyik az a legkisebb méret amit betudsz forrasztani. Mert lehet hogy a minimumod a 1206..
