Idézet: „A kis SSOP-10 tokos valami viszont nem tudom micsoda.” Ő lesz a félhíd-meghajtó. Közben találtam utalást arra hogy a PWM vezérlő elvileg TL594. A bemeneten a két párhuzamos "KO660" pedig 60V/40A-es NFET-ek. De minek vannak ott? ![]() Ja és találtam még több mérési adatot: Bővebben: Link
Szerintem ha valamelyik "kemény" védelmet meghaladod akkor azokkal is lekapcsol, de lehet az ON/OFF-ra is kapcsolja őket.
Vagy nehogy fordítottan kapjon betápot...
Megépítettem ezt a tápot! Működik rendesen de ha nagyobb árammal terhelem pl. egy 12V21W-os izzóval akkor a kimeneten a bemenő fesz jelenik meg elég gyakran!? Kisebb áramnál ez nem jelentkezik. Mi lehet a gond? Köszönöm a segítséget!
A 21W-s izzo hidegen kb 5 A-t fesz fel 12V-n. Lehet, hogy erre reagál a védelem hiszen a tápod csak 2-2,5A-re van méretezve
Akkor ezért bolondul meg szerinted? De a kimenetre csak nem kéne ilyenkor a teljes feszt kipakolnia nem? Hogy lehetne kiküszöbölni ezt a problémát?? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Azt nem tudom miért kapcsol a kimenetre nagyobb feszt. Azt nem kéne neki, de hát ha procival vezérled akkor neked kéne tudnod, hogy mi történik ilyen esetben.
Jelentem működik!
a tömörített file kicsomagolás után az *.sch fájlokat nem lehet megnyitni, hibát jelez ...
Ha talán olvasnál is,akkor oda van írva hogy sprint layout 6.Nem eagle.
A tuxgraphics.org -on volt fenn évekkel ezelőtt...
Egyébként én ezt megcsináltam a 30V változatban több pédányban,adva van a program csak át kell írni.A többieknek is írom.Most hogy írok lehet hogy feljebb is mehet a kimeneti fesz egy kis átalakítással ha nagyon ráérek kipróbálom.
Nézd meg a képet! Sprint Layout mappában van elhelyezve és Eagle 8.1.1 -el próbáltam megnyitni! remélem látod?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
De csak a Te kedvedért ...
Jól van na.Nekem sprint be van meg de látom az eredeti eagle.Akkor keresd meg morgo lapját,ott meg van sprintve.
Így kezdtem: "a tömörített file kicsomagolás után az *.sch fájlokat nem lehet megnyitni, hibát jelez ..." *.sch fájl pedig Eagle, és kicsomagolás után nincs *.lay fájl. - Ajánlás: figyelmesen olvasni a sorok között. További szép estét!
Csak hogy kijavítsam a hibám.
Szia. Lehet pár kérdésem ezzel a táppal kapcsolatban? Általánosan kérdezem, nem csak Hp41C-től.
1) Mit csinál a táp rövidzárlatban? Ha 30V-on van a kimenet, lassan csökkenti a feszültséget, vagy azonnal lekapcsol? Esetlef elszáll a félvezető? 2) Kalibrálás hogyan van megoldva? Mivel a kimenet a DAC kb. 0.6V-jáig nem csinál semmit, két ponton kell kalibrálni? Köszi.
"dara" fórumtársunktól kaptam a tápegységhez a 30V-2A hex!!
Szia Lajos!
Te se próbálgattad még egymás után rövidre zárni a kimenetet? Elvileg írja a szerző a rövidzárlat védelmet, de a kódban nem láttam. Ha jól értettem, lassan csökkenti a kimenő feszültséget, csak azt nem tudom, hogy ez elég gyors-e? Azt is érdemes lenne kipróbálni, hogy jól felfűtött bordával (mondjuk 5V-on kivenni belőle a maximális áramot hosszabb időn keresztül), majd ekkor levenni róla a terhelést, feltekerni maximális feszültségre a tápot, majd összezárogatni egymás után sokszor a kimenetet. Szerintem legrosszabb esetben is csak a nagy tranzisztor megy tönkre, esetleg a meghajtója.
Gratulálok! Nagyon szép munka!
ui.: ha esetleg lenne pár felesleges nyákod érdekelne..
Sajna nem csináltam több nyákot- ![]()
Itt az eredeti!!
Ha valaki kedvet kapna hozzá!!
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
A csomagolt állományban levő *.sch EAGLE fájl megnyitásakor hibaüzenet, és nem lehet megnyitni !!!
Ott van png-be meg pdf-be is!!
Lajos tápja a "tuxgraphics féle" eredeti vagy módosított változata? A weboldalon nincs fent kapcsolási rajz, csak megvásárolt kit-hez adnának elvileg. Elfogadható egy ilyen teljes értékű labortápként vagy inkább csak statikus terheléshez ajánlott a használata? Valaki kipróbálta, letesztelte, kimérte "dinamikus" terheléssel? |
