Akkor egyformánk van.
SSD-t már miért ne fogadna? Van hagyományos SATA, mSATA (mini PCIE) és M.2 csatis SSD is. A legtöbb SATÁs 7mm vastag. Inkább szerezz bele egy kis SSD-t vinyó helyett. Hihetetlen a sebességbeli különbség (jelenleg is az van az enyémben). Mire szeretnéd használni?
Elnézést ha félreérthető voltam. Az enyémben jelenleg nincs semmi de eredetileg 320as hdd-je volt. Láttam olyat is amiben 32 gigás ssd kerül beépítésre. Így értettem.
A kérdés még nyitott amíg nem tudom alaposan letesztelni addig nem tudok dönteni mire használhatnám. Elvileg hurcolós gépnek szánnám alkalmi használatra nyaralás ilyesmi alkalmával. De persze bármi szóba jöhetne, pl a fiamnak adnám hogy ezt vigye az egyetemre magával, ha megfelelően tudná használni. Nas van, torrentezni keveset szoktam, inkább normál használat filmnézés, internet, szövegszerkesztés dominálna a kis gépen HA alkalmas rá. Sok tesztet olvastam ahol lehúzzák a gyenge hardver miatt, miszerint egy 720p filmet sem lehet szaggatás nélkül megnézni rajta illetve több oldal megnyitásakor őrületesen lelassul. Nem árulok el titkot 5 ezer Ft-ba került ez a kis masina de ha + 10 ezer a kijelző, a merevlemezről nem is beszélve, már nem éri meg. Vaterán ezt 18-20 ért kínálják ergo olcsóbb azt megvenni mint erre költeni.
Amire szeretnéd, arra tökéletes. Kivéve, ha a fiad programozást tanul az egyetemen.
Az enyémben egy silány Seagate 320-as HDD volt vagy 160 szektorhibával és 70°C-os max hőmérséklettel. Én egy mSATA SSD-t raktam bele átalakítóval. Egy ismerősöm adta a gépet, mert már több dolgát megjavítottam. Te tudod, hogy megéri-e foglalkoznod vele. Hosszú távon szerintem nem. Mivel az egész gép kegyetlenül melegszik, hamar BGA vagy bármi hibás lehet. Én is erősen gondolkozom, hogy megéri-e nekem egy működő Á-betűs billentyűzetet és akksit szereznem bele valahonnan. Azok is drágák lennének. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
Ha csak állandóan meleg, az kevésbé ártalmas, mintha ide-oda változik gyorsan a hőmérséklete. Az Á betű miatt ne szerezz másik billentyűzetet, csak simán térképezd át valami sosem használt gombra az Á-t. Kényelmetlen lesz persze, de legalább lesz Bővebben: Link
Elég egyszerű használni, majd meglátod. ![]()
Vettem egy HP Elitebook 2560p-t Két gondom van vele. Az egyik, hogy az ujjlenyomatolvasót nem látja a W 8.1 x64, A másik a Bios aminek nem tudom a passwordjét. Tudna valaki ezen ügyekben segíteni? Előre is köszönöm.
Mert gondolom, le van tiltva BIOS-ban. A jelszóról jó lenne tudni, melyik a három közül. Ha szerencséd van, akkor ez be fog jönni, ha nem, felejtsd el. Jelszavazott gépet nem szabad megvenni, vagy csak nagyon nyomott áron, kutya tudja, mikor kéne belépni, olyankor nagy a bosszúság.
Nem értem válaszod. De, hogy pontos legyek két dolog van.
a) A bios jelszavazva van ennek feloldására keresek megoldást.(Sajnos most vettem észre) Az elemet már lehúztam nem jött össze. b) AZ ujjlenyomatolvasó driverét keresem. Ezekre keresek megoldást a problémákra keresek megoldást. (A bosszúság megjött) ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2017
A feloldására megoldás lehet az "ez" szócskán lévő link, kattints rá (tényleg nem feltűnő így, hogy az egy link, bocs). Az ujjlenyomat-olvasóról azt mondtad, nem látja a Win. Ebből arra gondoltam, hogy mint ismeretlen eszköz sincs jelen. Ennek oka lehet az, hogy a BIOS-ban le van tiltva. Ha itt félreértettem, és látja, de nem tud illesztőt telepíteni hozzá, akkor itt van (64 bites): Validity fingerprint sensor
(én is bevásároltam volna, ha egyik ügyféltől nem jön rendszeresen jelszavazott gép, általában nem szokott az ember BIOS-ba lépni, hanem megveszi, és amikor telepíteni akarja, akkor jön rá, hogy nem tud például UEFI környezetből másik eszközt indítani..)
Van egyáltalán valami gyakorlati haszna a BIOS jelszavazásnak? -Ha valaki ellopja, ettől még hozzá fér az adatokhoz.. -Ha én jelszavazom, jó eséllyel elfelejtem 1-2 év alatt, (előbb nem igen szokott kelleni).. -Ha felírom, akkor megint nem sok értelme van, más is megtalálhatja...
Bocsi tényleg nem vettem észre, hogy link. Viszont letöltöttem, de nem tudom használni, vagy nem működik. Ez a driver fenn van. Egyénként úgy jöttem rá. hogy régi fw van fenn frissíteni szerettem volna. és valóban jó vétel volt-
Alapból nem jelszavazom a biost, mint a router LANját is alapon hagyom.
Arra jó, hogy a gép portjait, bootolását felhasználó által ki nem játszható módon kézben tudd tartani. Céges gépeknél alapvető, hogy pl. ne lehessen pendriveról bootolni, esetleg kamerát, SD kártyát használni. Üzleti gépeknél ezeket mind lehet BIOS szinten kezelni. Az sem utolsó szempont, hogy a Windows jelszavát USB-ről, CD-ről bootolva például lehet kényelmesen törni-ha az USB és CD boot lehetőségét letiltod, és UEFI a rendszer, bejegyzett UEFI kulccsal, az ellopott géppel gyakorlatilag nem tudsz mit kezdeni. Az adatokhoz ettől még hozzá lehet férni másik gépben, de ha drivelock is be van állítva, akkor azokhoz sem.
Céges környezetben muszáj, mert a felhasználók ügyesek.
![]() ![]() Hol akadtál meg a linken lévő cuccokkal? A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2017
Ilyenkor marad a resetgomb tüskével. akkor legalább a gyári jelszó visszaáll, viszont lehet újra konfolni.
Letöltöttem, pendrive, bootolható, OK. Image tool fut.
Onnan nem
Letöltöttem és feltettem a vinyóra ahogy mondtad, minden kérdésre next-et nyomtam. Sajnos nem vált be, egy két villanáson kívül semmi merevlemez aktivitás nincs, gondolom nem is boot-ol. Egyelőre ennyiben marad a dolog, kijelző nélkül felejtős a továbblépés, de köszönöm, hogy próbáltál segíteni.
Megoldódott. Kis falumban(Szeged) volt egy azaz egy darab cég amely vállalta a Bios újraírását. Megtörtént, és láss csodát meg is jelent ismeretlen eszközként az eszközkezelőben. Innen a hardware azonosító alapján felraktam a drivert. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
Sajnos a kijelző beszerzése felettébb nehézkes az irreális árak miatt, az eddigi legolcsóbb az aliexpress lenne cirka 8 ezerért.
Ha esetleg valakinek lenne slim lcd-je 10,1" valami roncs gépből és eladná könyörületes áron, az légyszi dobjon pm-et. Kompatibilis típusok: M101NWT2 B101AW06 vagy hasonló... Köszönöm.
Külsőre ilyen kellene.... megköszönöm ha utánanézel....
http://21th.pl/lcd/jpg/B101AW06.JPG
Sziasztok. Az itt említett laptop volt szervízben. Megcsinálták a 3.0 USB-t. Jelenleg ott tartok hogy nem jelzi az akkut benne, és az eggyik USB 2.0 sem megy. És iszonyat lassan BOOT-ol be. Szerviz annyit irt hogy egy hónap múlva küldjem vissza és kicserélnek egy MSOP8 usb vezétlőt. Azt nem értem miért nem mutatja az akkut.
Egy (CCFL)T400-nak nem volt háttérvilágítása és a ledsor sem ment.Az invertert cseréltem-semmi.Az LCD-t egy másik gépen lepróbáltam-jó,van háttérvilágítása.Ekkor-gondolván hogy a kábel hibás-ahelyett hogy a neten szétnéztem volna-rádugtam egy jó T400 kijelzőjét-de azzal sem ment.Sőt az előtte még jó kijelzőt visszarakva a másik T400-ra már az sem megy.Már tudom az alaplapon kimegy az F8 bizti-de azt átkötve sem megy-ezek szerint az inverter is elszáll?Külső kijelzővel tökéletesek.Itt elakadtam-mást már nem szeretnék elfüstölni.Valami ötlet?
Van a húgomnak egy Acer TravelMate 5720-as masinája. A hibajelenség az, hogy a kijelző alsó sarka a keretnél melegszik erősen. Egy körömnyi területen el is színeződik és tíz prc üzem után elsötétül. Ha kihűlt ezt újra tudja. Mit javítsak rajta?
Szerintem a háttérvilágítás fénycsöve kezdi megadni magát. Túl nagy az áramfelvétel ezért az inverter letilt, elsötétül a kijelző.
Ki kéne cserélni a hibás fénycsövet vagy fénycsöveket.
Köszönöm, holnap megnézem.
Amikor a kijelző elsötétül akkor próbáld meg hátulról megvilágítani az LCD modult, ha valahol tudsz bejuttatni egy kis fényt akkor meg tudod nézni, hogy az LCD vezérlő működik-e, mert háttérvilágítás nélkül a kép még ott van a kijelzőn, csak nem látszik. Amúgy az LCD monitor javítás, hibakeresés témában az utolsó pár oldalon hasonló hibajavításról van szó.
Nézz körbe jobban a panelon LCD csatlakozó környékén, lehet ott több biztosíték is.
kettő van.F8 kimegy,F7 jó marad.De hogy az elszállt F8 miatt egy másik-előtte teljesen jó-kijelző is
tönkre menjen!?A fórumokon írják-vagy egyik vagy mindkettő elszáll,és cserével,átkötéssel javul.De legalább még egy illetővel ugyanaz történt,mint velem-arra viszont nincs megoldás.A bizti(k) kimenését okozhatja WXGA-WXGA+ eltérés? |
