Fórum » Adatlapot keresek
Igen ez egy product brief nem adatlap. Nyilván egy ilyen komplex IC-hez lennie kell sokkal részletesebbnek is.
Sziasztok. AD 728 -as IC aadtlapját keresem. Eddig szerencsével nem jártam.
Keresd SSM2143 néven.
Köszönöm a gyors reakciót. Most már tudom ezt a metódust is.
Keresném a HL-D265A VFD adalapját, de ha valaki ismeri és tudna közelebbit róla, az is nagy segítség lenne. Ez lenne az.
Sziasztok. Keresem egy külső ellenállásos időzítő adatlapját. Gyártója: Agut ,típusa : RTC1. Köszi
Sziasztok. Fairchild 9960 és szintén ettől a gyártótól a 9958-as ic adatlapját keresném. Az első elvileg nixie driver,a másodikat nem ismerem. Válaszokat előre is köszönöm.
Ehhez az IC-hez: Bővebben: Link keresnék adatlapot, vagy gyártót logó alapján. Köszönöm!
A gyártó megvan.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
Köszi mindkettőtöknek. Valami még nem stimmel: az adatlap azt írja: output 1.5V hullámvonal 6.5V, a nyákon pedig 16.5V szerepel, a táblázatban kisebb, mint 20V. A táblázatban nem.is szerepel ez a tokozás. Lábkiosztást kell még összehasonlítani, de ami az adatlapban szerepel az nagy zagyvaság. A pin name stimmel kép alapján (1-es láb valószínűleg NC), de a function már nem passzol hozzá. Rendeltem 3 ilyen nyákot, majd letesztelem. Köszi a segítséget!
Esetleg ezt ismeri valaki? Két cellás lithium ion cellához védelem. Köszönöm.
Ez gyorsan meg lett: hy2120-cb A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
Sziasztok, keresnék egy VFD adatlapot, sajnos a gyártó honlapján már nem található meg.
A típusa Noritake FG97D6 (elvileg az FG97M6 ugyanaz csak más az üvegméret). 9x7 szegmenses Köszönöm!
STK403-030 hibrid audio erősítő adatlapját keresem. Ebbe a családba tartozik a 403-020, 403-040 és a 403-050 is, ezek közül bármelyiké jó. A 403-070 már más technológia, azé és a fölötte levőké (403-090, stb.) nem jó nekem. Köszönöm
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele, de ez sajnos nem az amit keresek.
Ez a 403-430, nekem meg a 403-030 kellene.
Upsz.... és tényleg....bocsesz...na ennyit a letöltött katalógusokról...
Én is kerestem, mindenhol ez van fent adatlapként.
Sziasztok. Sugárzásmérő készülék adatlapját keresem,típusa:
Radiometr Uniwersalny Typ: RUST-3 Minden dokumentáció jól jönne hozzá (kapcsolási rajz,használati vagy szerviz könyv). Válaszokat előre is köszönöm. ![]()
Újra itt.
Próbáld meg guglit ráengedni, hogy fordítsa le neked! Én kínai feliratoknál alkalmaztam már és segített kitalálni mi-micsoda
Az a gond hogy Djvu tehát nem tudom még szövegként se kimásolni.
Képből mobil alkalmazással tud fordítani...
III Sky Quest Drone Raider alaplaphoz keresnék adatlapot. Csatoltam segítséget, hátha valaki sikerrel jár én nem jártam eddig. Előre is köszönöm!
Sziasztok. Pontos adatlapra / dokumentációra lenne szükségem.
A kártya típusa: M-Systems PC-FD-1 Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! Kíváncsiságból rákerestem és amit találtam:
Bővebben: Link Bővebben: Link Ez pedig úgy néz ki, hogy a gyártói honlap archív változata(az 1. linken lévő fórumoldalról): Bővebben: Link Amit láttam az az, hogy állítólag simán formattálható meg minden csinálható vele, ami egy winchesterrel is... 1-32MB flash kártya... Sőt a fórumtémát továbbolvasva szintén az archive.org-ról linkelt oldalról letölthető a konkrét manual is amit eredetileg kerestél, meg valamilyen szoftver is a kártyához: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Szoftver_Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Köszi az infót, nagyon sokat segítettél vele. Majd otthon megnézem a linkeket.
Gyakorlatilag kikellene menteni a flash -t és átpakolni vagy egy CF kártyára, vagy kicsi HDD -re, mert betojt a terminál, ami egy 386 -os miniPC kártyából, egy ArcNet kártyából, meg ebből a Flashből állt. Az volt feladata a gépnek, hogy egy 1988 -ban gyártott PLC -vel felvegye soros terminálon a kapcsolatot és vezérlő/kontroll üzeneteket küldjön fogadjon, illetve mindezt ArcNete keresztül megoaztja a fájlszerverrel is. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
Nincs mit! Ha nem titkos, akkor esetleg egy fotóra kíváncsi lennék a masináról
