Van egy SEGMENT_TABLE rész, ott a bináris részt faragd át... Egyeseket nullára és a nullákat egyesre. Próbáld ki. Persze a kijelzőt is bekötésileg hozzá kell igazítanod.
A meghajtást meg kell fordítani:
- A digit vezérlő tranzisztorokat PNP típusúakra kell cserélni, az emitterüket a tápra kell kötni. - A programban a PORTA 3..0 és a PORTB 7..0 bitjeire kiírt értéket a kiírás előtt negálni kell. A módosításokat kisbetűsen írtam.
Több megolds lehetséges. Egyet pl Hp41C fórumtárs javasolt, vagy amit a kérdésedből ítélve te is megértesz, eredmény*100, kerekítés (mikroc floor() függvény) aztán /100, és kész.
Esetedben a volt =volt*5000 helyett volt=volt*500000+50, utána egy floor(volt); aztán egy temp= volt/1000 a volt/10 helyett.
Van nálam javításra egy nyákocska, amiben egy PIC16C621A típusú alkatrész csücsül. Az áramkörben valószínű ez okozza a gondot, cserével próbálom helyrehozni a készüléket. (Kenyérdagasztó masina) A programra volna szükségem a kontrollerből. (Márha lehetséges olvasni. . .) PICKit 3 nem olvassa, nem támogatott üzenettel nem nyúl hozzá, 3FE0 ID-vel. Azaz valószínűleg ezzel az égetővel nem fogok eredményre jutni. Kérem, akinek van ezirányú tapasztalata, vagy ötlete, ne tartsa vissza... Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2017
Nagy esélyed van rá, hogy nem lehet kiolvasni, mert bekapcsolták rajta a védelmet. Ha a közeledben van fórumtárs, aki megpróbálja pickit2-vel, akkor kiderül.
Most nézem, nem neked akartam válaszolni, hanem Imi18-nak.
Sem a PICkit2 sem a PICkit3 nem kezeli a 16C típusokat. A PICkit2 -t fel lehetett bővíteni a 16C83 és a 16C84 kezelésére, de a többi 16C -hez nem elég csupán felvenni a listába. Mivel a 16C84A kivételével a 16C sorozatban nincs DeviceId, így az automatikus felismerés biztosan nem működik. A legnagyobb gondot írom legutoljára: Ez a sorozat a Vpp lábon jelentős áramot (50mA) igényel, amit a PICkit2 ill. a PICkit3 nem tud biztosítani.
Párhuzamos portos programozóval (Bővebben: Link) és egy jó régi PC -vel (amiben még van hagyományos párhuzamos port) lehet próbálkozni. Programming Specifications for PIC16C6XX/7XX/9XX OTP MCUs
A programomba felesleges bigyesztettem szerintem bele. A célja hogy pergésmenetesitése és szerintem fölösleges a timeres rész bele. A kód:
Szerintetek is nem kell ide interup? Pergésmentesítés a cél.
Ezt csak a Mikrochip tudja kiolvasni (esetleg az NSA). Megoldás : új programot írni egy lábkompatibilis PIC-re (viszonylag egyszerű és bonyolult is).
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Van egy Pickit2 programozóm. Arra vettem, hogy ki tudjak olvasni 24LC16 vagy 24LC64 eepromokat, és azt át tudjam másolni egy másikba. Vért izzadok, de a Pickit program akkor sem ismeri fel, bárhogy teszem bele a pici 8 lábút, és bárhogy jumperolom, mindig csak 00-ákat olvas, lassan átgurulok rajta az autó kerekével... (hozzáértésem konvergál a nullához). Valaki meg tudná menteni a napom, mert lassan elválik az asszony, annyit dühöngök az asztal felett
A pickit2 telepítési mappájában van egy txt fájl, ott benne van, hogyan kell bekötni. Az 5-ös lábra kell egy felhúzó ellenállás is, ha esetleg azt kihagytad volna.
Sziasztok! Valaki segítene nekem,hogy kell pickit2 vel PIC12F629 -et programozni? A saját programjával.A hex filét kéne áttnyomni rá . Előre is köszi
Eszerint kötöttem be az elsö kép szerint.
Ha valóban az első rajz szerint kötötted be, akkor működni fog.
Ezt írja a program.Mit jelent?
Mért? A második rajz nem jó? Amit én töltöttem fel?
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2017
PIC16F887 van a próbapanelen. Kijelző háttérfény és kontraszt van, billentyűzet feláll, de nem reagál, azaz nem ír a kijelzőre!
Van a quartz lábai és a negatív között egy-egy 22㎊ kondenzátor, ami nincs még rajta a rajzon. Mi lehet még probléma? Nincs esetleg valami ilyesmi kitben (mert már kezdem feladni)?
Ha csatlakoztatom a PIC tápfeszültségét is, akkor leesik 3V köré a feszültség, és semmi se működik, csak az LCD háttérfénye gyengébb és a PIC eléggé meleg!
Zárlatos a PIC.
Ha lehúzol mindent s Picröl és csak a kvarcot meg a 100nF kondit hagyod rajta akkor is melegszik ? Mekkora tápfeszt adsz a picnek és miről hajtod?
5V megy az egész rendszernek egy univerzális adapterről! És milyen 100㎋ kondenzátor?? Olyan nincs a kapcsolásban, legfeljebb kettő 22㎊ kondenzátor a quartz lábai és negatív között! Tulajdonképpen bármit csinálok a helyzet változatlan!
Jól emlékszem, hogy pár hónapja több oldalon keresztül volt ez már téma?
Az LCD kontraszt poti bekötése nem jó, ha kontraszt beállítás nincs, akkor semmi nem látszik.
Áramfelvétel mennyi, a táp is lehet gyenge.
Táp gyenge? Az simán elbír egy eredetileg 12V-os fénycső-előtétet! És elnézést, kontraszt is van, csak amikor leesik a feszültség, akkor már az se látszik...
Idézet: Ha a PIC-et kiveszed a panelből és visszajön a tápfeszültség (ami eléggé valószínű a leírásod alapján), akkor zárlatos a PIC. „...leesik 3V köré a feszültség... ...a PIC eléggé meleg”
Mitől? Pedig mindent az előírásoknak megfelelően kötöttem össze!
