Szia! Az SWC5003 egy NPN-es szilikon teljesitménytranzisztor.
Helyettesitő modellek: NDP605, NDP706, NDP708, CEP6060, 2SC5003 Az eredeti, SWC5003 adatlapját sajnos ingyen nem lehet letölteni, az NDP605/706/708 és a CEP6060 adatlapja egyáltalán nem található meg sehol (legalábbis én nem találtam meg sehol, pedig minden oldalon bekerestem már!), viszont a 2SC5003 adatlapja megtekinthető ITT
Hello! Jó lett volna, ha leírod, hogy ez milyen készülékben működik, pl.: Apc Smart UPS és van ott belőle 4 db.
Én is néztem a 2SC5003 adatlapját, de az elmített alkatrész egy szünetmentes tápegységben van 24V tápfeszültséggel és konstans kb 20A terhelés mellett, csúcsban nyilván több a szinuszos kimenet miatt. A 2SC5003 jó ha 14A-t tud csúcsban. Egy orosz fórumban is fejtegették a dolgot, amit ki tudtam hámozni, az kb. pont ez a gondolatmentet, hogy nagyfeszültségű tranzisztor minek ilyen helyre. Szerintem inkább FET lehet, és az IRFZ30/IRFZ44 környékén lehet, de ez is csak tipp. Kösz a segítséget, megpróbálok még más kulcsszavakkal keresni, hátha találok még valamit. Van egy másik hasonló tápegység abban MTP50N50 van, de eddig arról sem találtam semmit.
Valami orosz oldalon ez szerepelt "IRFZ44N (SWC5003) транзистор" ennyit találtam, ami szerintem reális is, az IRFZ44 adatlapját nézve szerintem korrekt egy 400W-os 24V-os szünetmentesbe, bőven túlméretezve. A másik MTP50N50EW pedig 3x4db lenne benne, de találtam közte 2db IRFZ30-at, elvileg azt még szakszervízben cserélték. Így gondolom ennek. az IRFZ30 a helyettesítője. Egyebet nem találtam.
Az itt látható csatlakozónak mi a neve és hol lehetne beszerezni? Azt tudom, hogy a régi alaplapokon az ISA bus pont ilyen és a célnak meg is felelne, de ha egy mód van rá nem akarok órákat szenvedni mire kiforrasztok egyet
Direkt kártyacsatlakozó néven ismerem. Sokféle pólusszámmal és raszterrel létezik...
Esetleg az MFM-RLL winchester csatlakozó osztása is stimmelhet. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2017
Itt kapható:
IDC csatlakozók
Abban azért biztos lehetsz hogy méretre kell majd fűrészelned (úgyhogy a szélső érintkezők kiesnek) és forrasztanod kell (a szép kis szalagkábel krimpelő bilincsnek annyi)
Ha találnál esetleg BPi offline kiskerben ilyen csatit akkor szólj, mert engem is érdekelne. Tanácsként még elmondom hogy kizárólag TV RGB átvitelre használd, mert PC monitorok nem bírják az általa kiadott frekit, Composit-ra pedig célszerűbb az E128 RF kimenetét átalakítani. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2017
Az IDC csati jónak tűnik, nem baj ha vágni kell belőle
Igen, azt tudom, hogy PC monitorhoz nem jó, de ahhoz már vettem egy RGB to VGA konvertert, csak most ezek összekötéséhez akarok építeni egy normális kábelt
Csak a 200 Ft értékű termékhez ne adódna hozzá az a 2'000 Ft szállítási költség..
Rendeld meg, átvesszük helyben, s elküldjük levélben; az már nem horror.
Ügyes! Ez a burkolt árdrágítás, én ilyen helyekről nem vásárolok.
Én "szenvedtem" a kiforrasztásukkal... (Írok P.Ü-t)
Nem árdrágítás, a raktáruk Lengyelországban van, máshol nincs is. Bármit rendelsz minden a lengyel raktárból indul postán. Áruházuk, üzletük nincs. Ők elsősorban ipari megrendelések kielégítésére vannak, csak egy plusz mellékes opció, hogy magánszemély is rendelhet. Magánembernek elég húzós áraik vannak, de nagy tételben történő rendelésnél jó árakat (kedvezményeket) adnak és lehet velük "licitálni". Nekünk a suli az éves rendelést náluk végzi, így tudom. Ráadásul, mint az egyik fő támogató az egyik emberük előadást tart a cégről az OKV-n amíg a zsűri a pontokat összeadja, de én már nagyon unom.
Vagy éppen Miskolcról, ahol létrehoztak egy nagy raktárbázist. Pár éve már onnan is tudnak szállítani - viszonylag gyorsan. Azelőtt volt ami 3 hónap alatt ért ide. De tény, hogy nem túl olcsóak.
Sziasztok ! kérdésem a következő van 1 zárlatos alkatrészem az elektromos kerékpár töltőmben a ventilátor tönkre ment és túl hevült a töltő a ventilátort már kicseréltem de a boltban nem tudtak segíteni alkatrész ügyileg tehát mivel tudnám hejetesíteni a (SEC ssf9n80a) ?
Itt az adatlapja:
SSF9N80A
Nem tudja valaki, hogy milyen mérető és fajtájú antenna csatlakozót kell a mellélletben található autórádióhoz? Ami pirossal van bekeretezve. Előre is köszönöm.
Ilyet még nem láttam, de lehet, hogy a BNC aljzat passzolna rá...
Érdekes, ezzel nem dicsekedett a versenyen a muki.
Közben meg lett:
Car Radio ISO PC5-100 https://www.superbatrf.com/bmw-mini-2001-fakra-aerial-antenna-adapt...6.html
Tudja-e valaki,hogy mi a neve ennek a csatinak és hol lehet beszerezni? 5 pólusú fiú aljzat,csak kitörték a másik négyet. Köszi
Milyen készüléken van? Hátha úgy könnyebben be tudja valaki azonosítani.
Még mindig kergetem a fent említett csatit,most már szétszedtem a cuccot így több látszik. A felső menetes rész 12mm-es.Szerszámgépek érzékelőinek szokott ugyanilyen csatija lenni csak azok általában 4-pólusuak,(amikkel én találkoztam).
Valami ilyesminek tűnik, de méretek alapján ezt sajnos nem lehet eldönteni...
Csatlakozó...
Az enyémnek sokkal vékonyabb aranyozott tüskéi vannak. |
