Sziasztok! 12V-os tápra lenne szükségem, de nem kapcsolóüzeműre. Ez szerintetek transzformátoros?
Melyikre gondolsz? A képen öt különböző van.Nincs valami típusa,neve,gyártója?Rálehetne keresni neten,de valószínűleg kapcsolóüzeműek ezek.
A széles bemenő feszültségtartományból is látszik, hogy kapcsolóüzeműek.
Ez is úgy csinálta ahogy én kérdeztem nem? Bővebben: Link Tehát nem külön táp mindegyiknek.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Ha 12V DC, akkor sorbakötsz vele egy sönt ellenállást, rajta eső feszültséget figyeled egy komparátorral (vagy opamp) a referenciáról (pl. TL431) leosztott határhoz képest, és ha átbillen akkor lekapcsolod a tápot róla (relé, SSR, FET). Ha kisebb az áram akkor 1 Ohm javasolt (1 Volt/Amper), nagyobb áram esetén 0,1 Ohm (0,1 V/A).
Az még nehézség lehet, hogy - ha jól tudom - a motor induláskor elég nagy áramot vesz fel, szóval kell egy időzítés a bekapcsolás után, ami egy adott ideig mindenképp bekapcsolva tartja.
A videón nem sorba kötött cellákat tölt, tehát ebben az esetben tényleg nem kell a külön táp.
Köszönöm!,így most már nyugodt vagyok. viszont amire még nem kaptam választ, visszanéztem(hátha át siklottam rajta,de nem) hogy a sorba kötött akkunál (ilyet rendeltem)
BMS A képen látható P+;P- ra megy a motor, és ha majd töltöm ugyan ott töltöm? A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Vasútmodellezéshez használt berendezéshez kérnék egy kis (nagy) segítséget. Építenék egy kis állítóművet, amivel a váltókat lehet állítani, mert ami kapható az vagy hulladék, vagy nagyon drága. A macerás benne a megtáplálás formája, ugyanis van egy közös állandó pozitív, és két negatív pont, és az állítómű annak megfelelő irányba forog, hogy melyik pontra kapcsolom a negatívat. Magát a működést már megoldottam, de úgy képzeltem, hogy építek két 3,3V-os konvertert, és amikor az egyik oldalt kapcsolom, akkor az egyik működik és fordítva. Egy dologba nem gondoltam bele, hogy miután a pozitív közös, így amelyik oldal nincs használatban, az a feszültséget sem csökkenti. Így az a helyzet, hogy hiába csökkenti a feszültséget az aktív oldal, a passzív oldalon átmegy az eredeti feszültség, és nem ér semmit az egész. Nos, a hosszú bevezető után az lenne a kérdésem, hogy lehet (ha meg lehet) oldani, hogy a passzív oldal pozitív kimenetét leválasszuk az áramkörről, és mindig csak a stabilizált oldal feszültsége jelenjen meg. Relével elég egyszerű lenne, még a hozzám hasonló elektronikai analfabétáknak is, de a hely nagyon kicsi, úgyhogy valami tranzisztoros megoldásra lenne szükségem. Előre is kösz a segítséget!
Elég egy táp. A két GND-t pedig két N MOSFET segítségével kapcsolod.
A kapcsolójel honnan jön? Nyomógomb? Mikrokontroller?
Kétállású kapcsoló, mivel a motor működéséhez is az adja a negatívot. Két mikrokapcsoló adja a végállásokat. Egy L9110S a motorvezérlő. Tehát az a lényeg, hogy ahova kapcsolod a negatívot, az a jel is egyben.
Én is ezen a MOSFET vonalon indultam el, de nem tudtam egy működőképes kapcsolást kilogikázni. Tudnál egy rajzzal segíteni? A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Elméletileg igen. Ezt csak arra alapozom, hogy a neten sok szemre hasonló áramkört találni és a mellékelt bekötési rajzokon így van feltüntetve.
Ha egy LED 3V feszültségű, akkor hány Ω előtét ellenállás kell 9V tápfeszhez?
Nem csak a feszültség számít hanem a Led árama is.
Ez így van.
Amúgy itt van a segédprogramok között is: https://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=led_elotet_soros Viszont az Ohm törvény és a Kirchhoff törvények ismerete és használata minden általános iskolát kijárt embertől elvárható, pláne ha érdekli az elektronika. 9-ből kivonni 3-at, és elosztani az árammal, ehhez nem kell program.
Nem kötözködni szeretnék, csak megemlíteném, hogy amikor még én jártam suliba, nem hogy a Kirchhoff, de az Ohm törvény is erőssen szakközepes/gimnáziumi tananyag volt.
Az érdeklődési résszel 140%-ban egyetértek.
Terráriumba szeretnék hő- és páratartalom mérőt tenni. Tudtok javasolni egy szenzort, amit már nem kell burkolni, nem ázik el, szóval gyárilag használható állapotban van? Köszönöm
Van egy régi 2009-es laptopom, ami mostanában azt csinálja, hogy két három alkalommal indulás után lekapcsol. Az aksija már bekrepált, cellákat bányásztam bele, és működik a gép vele, de táppal, és nélküle is ugyanezt csinálja. Nemrég cseréltem benne procit, de úgy emlékszem, hogy előtte is volt már ilyen probléma vele, csak nem ilyen sűrűn. Milyen alkatrész lehet, ami ilyet csinálhat, esetleg valami bemelegszik, és utána jó? Kondi esetleg? Annyit kipróbáltam, hogy egy másik merevlemezzel más oprendszer alatt mi a helyzet, de nem változott.
A segítségeteket kérném! Próbáltam a fórumon keresni de semmit nem dobott ki a gép, hogy volt e már téma... A kérdésem az lenne, hogy a képen látható adaptort, mivel tudnám helyettesíteni?! AC-AC !!! Köszönöm
Ez egy bármilyen 230V/15V 30VA-es transzformátorral helyettesíthető (megfelelően szigetelve, dobozolva, hogy ne érjen áramütés)
Egy sima trafóval. Mondjuk talán egy ilyennel.
Ami elgondolkoztató, az a szekunder középmegcsapolása. Nem egyértelmű nekem, hogy ez vajon 2x15V, vagy 2x7,5V. Az a 15V-0V feliratból nem derül ki.
Mi a neve, Ebay-en miként találok pl. zöld színű lötstop vagy lakk javító tollat?
Igen, igazad van. Látni kellene, hova megy a fekete vezeték, meg mérni a feszültségeket. A szekunder oldali csatlakozó 3 érintkezős, akár mindhárom is be lehet kötve, bár nem szokásos az ilyen mostanában.
