[off] Gondoltam, hogy megkapom a magamét
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2017
![]() ![]() A manualt, amit említettem, pont a segítség kérő hozzászólásom feletti irasban találtam de az csak valami általános Electrolux segédlet, nem ehhez a modellhez való. De a napokban ismét megvizsgáljuk a beteget, mert eddig csak a vezérlője lett megnézve, ehhez kéne egy kis általános iránymutató, hogy az indukciós részén, meg a tápján jellemzően mi szokott elszállni, ha van ilyen Köszönöm
Tranyót megnézted, illetve hogy az kap-e vezérlő jelet? Az MCU valszeg valószínűleg a hűtőborda hőmérséklete alapján inditja a ventit. Ha viszont az az érzékelő rossz lenne, azt jelezné máshogyan is (szerintem).
A "valszeg"-gel mit lehet szegelni?! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Moderátor által szerkesztve
Megoldódott? Nem ártana egy fotó a tekercsekről is, nem csak a hagyományos részről. Ha megoldódott, akkor mi volt a gond?
Bocsánat, hamu és valszeg a fejemre. A 'tranyó'-t is javitanám 'tranzisztor'-ra.
Nem, egyenlőre félretettük. Ha teszek fel fotót a tekercsekről, lehet, hogy érdemben tudsz valamit mondani rá?
Köszi
Nem feltétlen, csak jó lett volna szembenézni velük
Jano65 szerintem nem nekem válaszolt...
Az E6 hibakód esetén mégis inkább indukciós rész, és tápja a jó irány, mivel a készülék most hozzáértő kezekbe került, és a szakember talált is valami hibát a tápnál, most alkatrészre várunk. Folyt. köv...
Valóban nem neked, de egy termisztor a te esetedben is van, mert ha jól megnézed a fotón, akkor a 4 IGBT között van felfogatva a hűtőbordára és ő figyeli a borda hőmérsékletét. Ha lebetegedett, akkor ugye nem változik az érték és ezáltal nem továbbit értelmes jelet a vezérlésnek... Milyen alkatrészre vártok? Feltehetted volna itt is a kérdést, hátha van valakinek... Sok sikert a folyt kövhöz
Sziasztok. Kínai indukciós lapokat megelégelve,gondoltam változtatok egy "gyári kínai" kapcsolási rajzán. Egyszerűek a támasztott feltételek:
-a bekapcsolást egy egyszerű kapcsolóval akarom megoldani -a teljesítményt egy egyszerű potméterrel lehessen szabályozni -hővezérlés nem szükséges,viszont majd hővédelmet mindenképp építek be az IGBT és az egyenirányító bordájához a túlmelegedés ellen. A visszacsatolásnál az IGBT felől hogyan oldjam meg hogy egy bizonyos teljesítmény érték fölé ne tudjam csavarni? Gondolom az 555-nél kell valami "korlátozást" beiktatnom igaz? A lényeg hogy nem akarok benne mikroprocesszort látni,sem semmi olyat amitől javíthatatlanná válik. Kísérletezéshez van egy jó pár Kg-nyi MKP-X2 kondenzátorom, legalább 15 igbt (FGA20S120M) , kb. ~ 20db egyben lévő kínai indukciós vezérlőlap, szintén ennyi munkatekercs, és sok munkakedv az egészhez. ![]() ![]()
Jelen kapcsolásban mi történik, ha menet közben leveszed az edényt? ![]()
De jelenleg ha rajta van az edény működnie kéne igaz?
Sziasztok. Hozzám került javításra egy GD-PROLINE 1001 indukciós főzőlap, amely pár màsodperces használat után E0-t, és E3-at ír ki felváltva. A hibakód megjelenéséig rendesen melegít. A panelen sérült alkatrészek nincsenek, kondikat kiforrasztottam-megmértem, mindegyik jó. Van valakinek tapasztalata ezzel a cuccal? Köszi.
Úgynéz ki hogy sikerült megoldanom. Ugyan semmi hibásnak tűnő alkatrészt nem találtam rajta, de azért a panelen az összes forrasztást átmelegítettem. Most nem áll le, majd hosszabban is tesztelni fogom.
hoztak hozzám javításra Bosch HMIT470 főzölapot aminek 2 karikája nem megy a kezelőn H betű jelenik meg Semmi nincs eldurranva és a kondikat is cseréltem és ugyan az maradt a jelenség Valakinek van valami ötlete? Köszi előre is
Ha szkópon nézed, mi történik? Nekem is van egy ilyen, az azt csinálja, hogy a jó oldal, meg a rossz oldal azonosan indul, relé meghúz, IGBT-k beledurrantanak egy impulzust a tekercsbe. A jó oldal megy szépen, a rossz meg letilt, és hibakódot ad. De egyet próbálkozik. Vagyis a teljesítmény rész az jó, a uC azon része tilt, ami a visszaellenőrzésért felel. Az viszont egy halom SMD lom, aminek a felén a típus sem olvasható. És itt feladtam a harcot idő hiányában. Így van 2 éve.. ![]()
Szia igen ez a hiba ennél is szkópom nincs.
Ez is rá indít aztán letilt a másik oldal tökéletesen megy. Nekem úgy tűnik nem sokat használták , szerintem széria hibás. Ebay-n a panel 120 euro. Neked is a képen látható jobbos panel nem megy?
Nem, nekem a másik a halott, amin a táp is van.. ELIN-DCHA-ADV felirat van a szalagkábel mellett.. De ez igazából lényegtelen, az a különbség csak, hogy táp csak az egyik felén van.. Ez sem ment, talán pár fazék volt rajta, bemutató konyhában volt, tök karc mentes..
Googliztam kicsit, hátha időközben történt valami előrelépés másnál, fórumokban, stb.
Találtam egy ilyet: Bővebben: Link Jól jöhet még.
Merlingerin 21:50-es hsz-ában megosztott dokumentum 5.24.3 pontjában van szó hibás maradékhő kijelzésről (a 'H' betű elvileg a maradékhőt jelzi). De még ha ez is a probléma, az adott tipus esetén nem tudom hogyan lehet a konfigurációját megoldani. Másik ötlet a szenzor hibája esetleg. Ha túl melegnek látja a lapot, lehet letiltja a power modult.
A "H" általában csupán figyelmeztetés a felhasználó részére. "Meleg, ne tapogasd!"
Nem tilthatja le a powert.
Szia egy ötlet a 2 bol egy müködőt össze lehetne építeni?
Szerintem nem. Itt még a firmware verzió sem mindegy. Amikor küzdöttem vele régen, körbejártam rendesen... Az olaszok gyártják a belét, megrendelésre. A firmware az, ami customer specifikus. Neff, Bosch, Teka, Balay, Siemens, meg a jó ég tudja mi, mind azonos... De csak a vas...
Jó rendben akkor kukába mehet ez is .
Szerencsére nem az enyém bár épp nemrég akartam venni ilyen készüléket de így tutira nem fogok adják el más madárnak 230 e ért Köszi Tamás
Azért kukázni nem kell... Meg lesz ennek a baja, csak idő, meg hely kellene hozzá. Biztos nem az uC halt el, más meg javítható. Pláne, mert a másik fele jó, és a táp kivételével azonos. Egyszerűen idő kellene rá, az meg sajnos nincs jelenleg.. ![]()
Sziasztok! Gorenje IT614SC -hez keresek üveglapot
Szia én nem tartogatom a gazdája viszi vissza
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
