Már meg néztem. A legtöbben a tekercseket sajnos nem tudom honnan kellene beszerezni.
Hááát, a tekercseket magadnak kell elkészítened. A rajzokon ott van az értéke, abból kiszámolod, megtekered, (és megint) megméred. (ehhez is műszer kell, induktivitás mérő, grid dip oszcillátor)
Van olyan rajz is, ahol minden adatot megadnak. De többnyire kristály, kerámia szűrő, de lehet itt is szükség van tekercsre, vagy inkább illesztő trafóra. Szóval ügyeskedni kell, olyat kell választani, amiben kevés tekercs van. Aztán majd belejössz.
Legyen a választott IC a TDA1220B. Igaz van tekercs bőven benne , de úgy is meg kell tanulni.
Szerintem inkább a szupreg után egy másik egyszerűbb rádiót építsél.
NE612ből önmagában egy szinkrodin vevőt tudsz építeni.(kell mellé még lm386 hangerősítő) Tekercsekkel se lesz bajod mert ha az oszcillátorba is és az antenna körbe is ugyanazt rakod méret forma menetszám akkor sokat nem tévedhetsz. Igaz ezzel CW és SSB adásokat tudsz venni ezt rövidhullámoú sávokon érdemes megépíteni.
A halkonzerv és a bele illő kör alakú nyák beszerzése ütközhet kisebb problémába..
Inkább a 7.040 MHz kristály. Mire megjön ... :
Kvarc helyett nyugodtan használhatsz rezgőkört .
Az egy dolog ,hogy a linken lévő szinkrodin vevő kvarcos kivitelű. Ha az NE612 6-7 lábait nem fixen , hanem külön kis panelokra vezeted ki akkor azokon külön külön lehet LC rezgő kör is meg akár fix frekis kvarc vagy kerámia rezonátor amit jobban elhúzhatsz . Építőkocka szerűen. A bementi rezgőköröket(1-2 lábak) se kell fixre mert akkor sávszűrőt is váltogathatod. Leginkább a ne612 egyszerű vevő, szinkrodin alkalmazási példa mutatása volt a cél.
Értem. Akkor a sávszélesség eltolható ebben az esetben is. Akkor minden alkatrész megvan hozzá. A NYÁK -ot áttervezem azért.
Van valami több sávos RH vevőd, digitális skálájú rádiód is.
Annak segítségével elvileg meg tudod hallgatni a 612 LC oszcillátorát is kb merre jár. (N+1)szer után épített szinkrodin RF előerősítővel Antennaman HAM társ írásából. Ferrit helyett dipól is jó vagy valamennyi hosszú drót. Ebből látszik miként kell az LC rezgőkört a 6-7 lábak közt kialakítani. DE ezt már megépítetted a AIRband rádióban is ... varikappal / forgó kondival hangolva az is mindegy. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
Elsőre a "halas konzervest" készítem majd el.
Lehet először ilyen típusú vevőt kellett volna megépíteni nem az airband-et. :
Idézet: „Akkor a sávszélesség eltolható ebben az esetben is.” Attól függ melyiket nézzük . Szinkrodin / direkt keverésű vevők esetén: A vételi nagyfrekvenciás sávszélességet részben a bemenő sávszűrők (antennakör) határozzák meg. Ezen kívül az a frekvencia tartomány ami között az oszcillátor fokozat hangolható / fix . Tehát érdemes közel hasonló sávszélességűnek lennie az antenna körnek , mint amekkora átfogása van az oszcillátornak is. A működéséből adódóan a keverés után antenna és oszcillátor jelek keverési termékei különbség és összeg frekvenciák kerülnek ki a keverő kimenetére. Ezt egy alul áteresztő hangfrekvenciás szűrő választja ki és az utána következő hangfrekvenciás fokozat erősíti fel.(az összeg nagyfrekvenciás jel szintje erősen csillapodik). Érzékenysége számottevően az alapsávi hangfrekvenciás erősítőtől függ.Mivel ebben a fokozatban történik a jelentősebb erősítés hányad (~50-70 dB). Szelektivitását (közel) is jellemzően a hangfrekvenciás fokozatok tulajdonságai határozzák meg. 5-10 KHz is lehet , ebbe több távíró/SSB állomás is elfér egyszerre, ezért szoktak keskenyebb távíró szűrőt is használni (pár 100 Hz) több kevesebb sikerrel. Mivel ezek RC / LC tagokból állnak, így a hangfrekvenciás meredekségük és a szelektivitásuk kevés. Ennek ellenére sok szinkrodin elvű vevőt építenek . Egyszerűsége ellenére érzékenynek mondható, könnyen után építhető, viszonylag kevés alkatrészből áll.
Megépítettem a kis vevőt. Sikerélmény, most hallottam életemben először CW adást. Illetve lehet, hogy csak valamilyen teszt adás lehet.
A kvarc, próbaképpen, 8 MHz-es. Nem tettem hozzá semmilyen induktivitást sem. Holnap lesz fénykép is. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
Először is, Sany gratulálok a sikerhez! Én építettem egy 2 pnp tranzisztoros regeneratív vevőt. http://www.vk2zay.net/article/128 A vételi frekvenciát a tekercs cseréjével könnyen megváltoztathatjuk. Középhullámon kiválló volt, sikerült rövidhullámú vételt is elérni, de a cw észlelésem gyengébb volt mint az egy fet es vevővel. Emelett tudok hosszúhullámot is venni! Hamarosan folytatom...
A fénykép a vevőről és az üzenet telefonnal felvéve.
Gratulálok!
8MHz ??!?!?! Nem tudom mit hallhattál ott távíróban ... Jobban járnál 3579 kHz ntsc kaviccsal ... azzal távíró helyett még 2 3 féle digi módot is hallanál duruzsolni.LC körös 3,5 -7 -10.1-140 MHz rezgőkört építsél be majd és kinyílik a világ . CW dekodolashoz
Ez valami folyamatos adás. Nem tudom, de valami van ...
Sajnos 7 MHz-es kristályom és rezonátorom sincs. Szerintem a bemeneti szűrő frekvenciája olyan 7.060 MHz lehet, mert ha mellé teszem a rádiót AM sávra állítva, akkor kb. 7.040 MHz-en egy kicsit sípol és ha tekergetem az áramkörön a potmétert , akkor változik a sípolás egy kicsit. Kipróbálom a tanácsod.
8 mhz-n tényleg van valami, ezt régebben hallottam
egy Panasonic műsorvevő rádión. Az én rádiómban (noisy regen 2 pnp) hosszúhullámon a következő morzejeleket fogtam: -.-. és . -. (C,EN) Ezeket NDB nek gondolom, ami a légi navigációhoz kell, de amiket találtam az ndb adatbázisban az nem stimmel: 319.0 C Prerov Czech Republic 400.0 EN Orebro Sweden Találtam még hosszúhullámon egy 1 mp-nkét ismétlődő búgó jelet dfc 77 nem lehet mert ahhoz erős, és magasabb frekvencián van. Írtam hogy találtam rövidhullámú cw jelet is, de lehet hogy csak 1.8 mhz ami viszon talán még érdekesebb lenne. Amit dekódoltam belőle: tevt ly2sa ly2sa Litván hívójel, de szerintem nem litvániából jön.
Megspektrumanalizáltam neked!
(CW_hangfájl.mp3) A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
Újra megspektrumanalizáltam, mert az előbb rossz lett!
Ő lenne, én nem hiszem. Litvánia messze van.
Majd megpróbálom hosszabban felvenni , meg jobb minőségben.
