Én egy atmega128A fejlesztő boardot szeretnék összekötni egy hd44780 típusú kijelzővel, amin egy pcf8574 I2C illesztő van. Az i2c master library-t használom és arra sikerült eddig rájönnöm, hogy írásnál van a probléma (konkrétan ennél a sornál akad meg a program "while(!(TWCR & (1<<TWINT)));" ergo nincs kommunikáció) . Tettem be felhúzó ellenállásokat az I2C és a kijelző is jó. Jó ideje nem tudok rájönni mi lehet a probléma. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Babakush
A képen látható kijelzőt szeretném ki próbálni, hogy működő képes e. 4,5V al tápláltam, a háttérvilágítás meg is jelenik. Milyen lábakat zárhatok össze, hogy valamit mutasson.? Köszönöm!
Ha letöltöd a linkeden található dokumentációt láthatod, hogy ez a kijelző ( és a többi hasonló ) nem "lábak összezárásával" működik. Adj neki tápfeszültséget, állítsd be a kontrasztot, a felső sorban sötét négyzeteknek kell megjelennie vezérlés nélkül.
Itt az adatlapja... http://www.display-elektronik.de/filter/DEM20232SYH-LY.pdf mikrovezérlő nélkül nem igazán tudsz rajta semmit kijelezni, parancsokat kell küldeni neki...
Köszönöm mind hármótoknak a segítséget. Csak a 15-16 os pontra adtam áramot, ezekszerint ez csak a háttérvilágítás. Amiben ez a kijelző van, minden funkció működik, csak nem mutat semmit. Arról akarok meggyőződni, hogy kijelzővel vagy a hozzá kapcsolódó vezérléssel van a gond. Megtáplálpm az 1 es, és a kettes pontot is.
Az kevés, írtam, hogy kontrasztot is be kell állítani a 3. lábon. Amit már írtunk nézzed meg miről szól!
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
Próba képpen a 3 as lábat direkt testre kötöm.? Mondom, csak meg akarok győződni, hogy működik e.
Tedd azt, hiába írjuk, hogy az nem biztos hogy eredményes.
Szkóppal kellene a digitális csatlakozásokon jelet ellenőrizni, 0 és + tápig megy-e.
Másik jó kijelző kellene próbára. Nem kell beforrasztani, ha a tüskesorhoz ügyes érintéssel próbálható. Előtte a tápfeszt. ellenőrizni kellene, 1, 2 láb.
Bekötöttem a kijelzőt úgy, ahogy mondtátok/írtátok, rajz szerint. 1. láb - 2. láb + 3. láb 5Kohm os potival testre kötve Háttérvilágítás bekötve, az eredmény nulla. A háttérvilágításon kívül semmi. Három db új AA elemmel próbálom. Mennyire kell szigorúan tartani 4.5-5.5V feszültséget? Gondolok arra, ha esetleg 4,5V alatt van.?
A 3. lábat nem testre kell kötni. A potenciómétert a +- közé, középkivezetést a 3. lábra. Állítani kell addig míg a négyzetek megjelennek.
Mostmár minden úgy van, mindent úgy csináltam, ahogy mondtátok, de semmi életjel.
Hiába állítgatom a potit, semmi, csak a háttérvilágítás.
Akkor a kijelző hibás. Van másik kijelződ próbára?
Szia !
Ha a jó potit jól kötötted be ( a 3-as lábon változik a fesz. 0-5V-ig ?!) és nincs kontakthibád se, akkor a kijelző kuka !
Sajnos nincs másik kijelzőm egyenlőre.
A poti pontosan úgy szabályoz, ahogy leírod.
Nem akarok nagy butaságot kérdezni, de az felejtős, hogy a kis füleket vissza hajtogatva, levegyem a panelről az üveget.?
És mit vársz ettől a művelettől? Mire akarod használni az üveget?
Egyes modulok negatív feszültséget igényelnek megfelelő kontraszt eléréséhez. (V0 3. láb)
Megpróbálhatod egy ceruzaelem (esetleg 2 sorbakötött) pozitív csúcsát a testre, (1. láb) negatívat pedig a V0 lábra (3. láb) kötni.
Az eredeti kérdésben ott a link a kijelzőhöz, onnan elérhető az adatlapja. A lapon a 3. lábra +3 V-tól +4,5 V-ig ír feszültséget.
Ha rossz, a chip rossz. LCD üveg hiba látható lenne, hiányzó pixelek.
Sziasztok! Előre bocsánat ha nagyon melléfogtam de a kérdésből láthatjátok, hogy nehezen igazodok el a topikok között. Kérdésem az lenne, hogy van itthon már egy szatyor tablet meg autós navigáció amelyek mind akkumulátor bajosak vagy csak lassúak öregek de mind működnek. Ilyen cuccokból lehet valahogyan sima RCA kivezetéses monitort csinálni amellyel egyszerű pl tolatókamera képet jelenítek meg? Hogyan tudnék elindulni ebben a témában? Ha más topikba való a témám azt is szivesen fogadom.
Szét kell szedni, megnézni milyen LCD van benne, komoly tudás kell hozzá hogy megcsináld amit akarsz.
Amennyiben az a cél, hogy legyen egy monitorod, egyszerűbb eladni a szatyornyi kütyüt s a pénzből venni egy monitort. Ellenkező esetben mindenképpen plusz pénzt és még több időt kell ráfordíts, s esélyes, hogy nem érsz célt.
Ami navival en eddig talalkoztam, mind tudott tolatokamerat is megjeleniteni.
Az oldalukon szokott lenni valami plusz csati, pl. ugy nez ki pl., mint egy fejhallgatokimenet. En a helyedben vegigneznem a tipusokat, hogy menyiknel van ilyen lehetoseg. Az akksi helyettesitese egy DC/DC konverterrel meg nem egy tul bonyolult dolog.
Pontosan valami ilyesmiről akartam kérdezni mivel láttam nem is 1 videót h a szétszedett naviba egyszerűen beforrasztottak egy rca dugóval szerelt kábelt. azon érkezett a kamera jel a gps töltővel a feszültség és megjelent a kép. a tablet téma csak azért jött fel mert ugye nagyobb és ha csak egyszerűen egy rca bekötéssel lehetett volna neki kép jelet adni akkor az is érdekel.
Az en ket navim, a regebbi Blue Panther es a mostani CNS (mindketto kinai) tudja, csati is van.
Ugy gondolom, hogy ha a chip belul ugyanaz, marpedig miert ne lenne, akkor elvileg a funkcio benne van, csak a meret es butitas miatt a csatlakozot nem hoztak ki. Szoval szerintem kapd szet, nezz ra a panelre, hatha. |
