Pukkadjak meg ha értem, hogy mire akarsz kilukadni.
Ezt az egészet igy nem lehet értelmezni. ![]() ![]() ![]()
A feszűltség az egyen 26 v ez a max ez a kimenő a bejövő az a 37 v szintén egyen áram, a stabilizátór az pedig egy LM317 t vátoztatható stabilizátor .
A fesz ugrálás az akkór van ha az 5K-s potit maximum feszre állitom tehát 26V-re akkór 3 Voltot ugrál az érték,de ha leviszem a feszt 18 ill 22 Volt kőrnyékére akkór az ugrálás lecsökken vagy kb egytized voltra vagy meg szünik ez az érték alatt. Nem 2n3055-tel lett megcsinálva hanem 2n3442 vel mert csak ez vólt itthon . Ezt a rajzot köbzoli tól kaptam külön köszönet neki érte.
csáó. HA 2 tranzisztort egy hűtőbordára akarok szerelni, de ugy, hogy a kollektorai ne érjenek össze, akkor elég oda csak a szigetelés, vagy kell oda hűtőpaszta is?
A szigetelö szigeteli el, a hütőpaszta csak jobb hövezetést hoz létre a két réteg között. Kisebb höfejlödésnél szerintem elhagyható de ajánlatos(én mindenhova rakok).
És nefelejts el a csavar alá se szigetelő gyürüt rakni.
Vicces kis kapcsolás az alsó! ![]() - De a hibát, szerintem a poti kontakthibája okozza. A csúszkán átfolyó áram, úgy 5..10mA között van, és ez nem túl helyes. Ide igazság szerint huzalpoti kellene, bár megjegyzem azok sem túl megbízhatók ebben az ellenállás tartományban már. (kivét persze a kiváló minőségűek.) - A tranyó, meg az ellenállás amit írtál közömbös. abból hiba nem származik. üdv! proli007
Hozzátenném, hogy 0,02mm hézag, már komoly hőátmeneti ellenállást jelent. Tehát minden esetben indokolt a szilikon zsír, vagy hővezető paszta, és jó vékonyan. Csak annyit, ami kiegyenlíti a felületi egyenetlenséget. Ja, és a hűtőborda és a szigetelés, valamint a szigetelés és a tranyó közé is kell kenni!
(Újabban van szilikon alapú lágy szigetelő, az alá-fölé, viszont nem szükséges paszta.) üdv! proli007
Szia Proli! :wave:
Túl sokat gondolom nem tud, de annyira gagyi, hogy sokat nem vesztenék vele összerakni. Készítettem egy beültetési rajzot (mindkettőt egy IC-hez), és az lenne a kérdésem, hogy jó-e? Tényleg csak az egyikből az ellenállás a másikból meg a kondit kell GND-re rakni? Nem hiányzik valami a kapcsolásból csak a +- os táp miatt kérdem?! TL072-nél az 1-es láb Offsett null -ként van (az adatlapján) feltüntetve, de az ugye Output 1? Mert TL062 és NE5532-nél Out... /Esetleg 40Hz - től is működne tehát a mély hangoktól vagy félreértettem a 1Khz-től dolgot?/ Idézet: „Újabban van szilikon alapú lágy szigetelő, az alá-fölé, viszont nem szükséges paszta.” Nembaj, én kentem az alá is ![]()
- Azt azért elfelejtettem mondani, hogy ez "csak" egy elvi rajz. A 2,37kohm ha jól tudom nem kapható, azt két alkatrészből kell összetenni. (Erre számolták ki, de ha 2,2kohm-ot használsz, akkor sincs baj, nem lőnek nyúlat ezzel a kapcsolással.) - Viszont azt nem említették, hogy kisimpedanciás meghajtás esetén igaz a kapcsolás működése. Plusz a baloldali rajzon a műveleti erősítő egyenáramú munkapontját is a bemenőkör biztosítja. - Egyszóval a helyes működés érdekében érdemes még egy egységnyi erősítésű bemenő fokozatot a fázistoló elé kapcsolni. Ez biztosítja a kisimpedanciás meghajtást és a munkaponti feszültséget is egyben. - Nem tudom hol olvastad, hogy a TL072-nél offsetláb az 1. De nem igaz, a kettős műveleti erősítőknek szinte szokványos a bekötése, és a nyolc láb mellett, nem is lehet offset láb. (az önálló tokú erősítőknél van így) - Ez már "0Hz"-től is működik. Az 1kHz az a törésponti freki, ahonnan a fázistolás már számít. Víszont az általam rajzolt illesztővel, már kb. 20Hz az alsó határfreki, mint ahogy az ábra is mutatja. - A nyákon hiányzik egy vonal, a 3. láb és az RC tag között. üdv! proli007
Ellentétes fázistolásban tudna valaki segíteni? Adott két tekercs és egy jelgenerátor. Válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Sziasztok kellene egy kapcsolásirajz egy 9v rovarriasztóhoz ami kb 50 nm ig hatásos.
Nyákrajz is erdekelne. tudna valaki küldeni egyet a privátba. köszi Mert seholsetalálok.
Esetleg tedd a tekercseket a generátor tetejére, de szembe egymással. ![]() Hát ebből, hogyan tudja meg valaki, hogy mit akarsz? ![]() Ha csak számítani, ott a TINA! üdv! proli007
50 nanométerre, elég nehéz riasztót készíteni, hát még megmérni a hatótávolságát.
![]() Amúgy nem véletlen, hogy nem találtál, mert ha ez ilyen egyszerű lenne..... üdv! proli007
Olyan vegyszert keresnék (ha létezik egyáltalán) amivel az oxidálódott forrasztási pontokat szép csillogóvá lehet varázsolni, ![]() ha tud valaki ilyenről akkor írjon köszi
Azt hiszem csalódni fogsz. A forraszanyag nem csak a felületén korrodál. A belső szerkezete is szivacsossá válik. Az oxigént meg elvonni valamiből...?? Az új ólommentes anyagoknál szerintem még bánatosabb lesz a későbbi utánforrasztás. Az újkorában sem egy leányálom, és az gyártó által elismerten kevésbé tartós mint a régi. üdv! proli007
A 74HC... között keressél. Persz bekötésük más. üdv! proli007
Ezzel a kérdéssel 3 gond van
1.. definiálnád a lassu és a gyors mihez képesti fogalmát??? 2.... a 74hctxxx sorozat "gyors" meg kisfogyasztású de csak 5v-on a cd 40xx nem 5 volt. 3...mekkora feszültségen akarod használni..... A kérdés többi része rendben volna :taps: A katalógusban a keresési irányt funkcio szerint /jelen eszetben /PL: cd4093 CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers/ beirod és több azonos funkcioból lehet válogatni Bővebben: Link mondjuk itt is.
sziasztok kaptam ma egy trafót! de nem tudom hova kell kötni a 220 as végét... megmérten ellenálást a piros és a kéknél volt. a többinél végtelen. Namost ahol volt ellenálás ott sokkal vastagabb a drót mint ahol nem volt most akkor hova kell kötni?
nem akarom hívni a szüleimet legyezgetni a füstöt nem beszélve arról hogy még megis rázhat előre is köszönöm a válaszokat
Akkor nem találtad el a tekercsek végeit. Egy tekercsnek mindenképpen véges az ellenállása. Próbáld mindegyiket mindegyikhez mérni. Ha a piros-kéknél van a vastagabb drót, akkor NEM az a 220-as vége. A trafók 99%-a lefelé transzformál, ahol a vastagabb drót van. A többit kéne összeválogatni.
köszi a választ majd holnap beudgom
Vigyázz a hálózati feszültséggel, mert életveszélyes.
Esetleg azis lehet, hogy levan égve az a tekercs és azért mutat végtelen ellenállást?!
A többiek gyakorlatilag megválaszolták amit én is eltudtam volna mondani. Esetleg egy fotót dobj fel, hátha valaki találkozott vele már életében, és lehet így tudnánk könnyebben segíteni!
![]() Sok sikert a fűstgéphez! ![]()
A primer oldalon szokott lenni általába a hőbizti, namost szerintem ez le van vágva
![]() már találkoztam olyan trafóval ahol ki volt vezetve olyan láb ami megkerülte a hőbiztit... azóta is megy a trafó
Elnézést az 50 négyzet méter tehát ekkora területre kellene rovarriasztó hoz kapcsolási rajz.
Nah... Bedugtam aztán szépen levágta a biztositékot
![]() ![]() ![]() ![]() képet tettem nehogy az legyen a következő hogy kigyullad:...
Kék-pirosra raktad, és azon levágta a biztit, akkor, ez a trafó, bizony menetzárlatos.
Látszik a tömör, vezeték is az a kisebb feszültségű rész. Rengeteget bontottam már ebből a szériából is. Ez a trafó ha jól emlékszem, kb 9V-ot ad ki magából, és 1,3A -t lehet kihajtani max!
Nemegészen...
Próbáltam rákötni a piros kékre és akkor nem vágta le a biztit hanem ment normálisan de viszont multival nem tudtam megmérni hány voltos...Egyszer hozzáraktam egy erősitőre akkor az ment legalábbis a kék ledje világitott :S most meg semmi. aztán amikor mondták hogy nem vastagabb vezeték a 220 as vége akkor rákötöttem a zöld barnára na akkor aztán szépem levágta... Elvileg jónak kéne lennie.. az adatai az 1x12 V max 1.5 A :nemtudom: |
