Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   461 / 489
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Már tudsz
(#) attika hozzászólása Jún 9, 2017 /
Nagyon nagy lett a csönd ebbe a topicba.
Van valami új fejlemény a 127RGB órával kapcsolatba?
Már több mint egy hónapja el se indítottam az enyémet, már lehet beállt a csapágy is a fejbe
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Nyári szünet van Én festek,burkolok és egyéb ilyesmit csinálok otthon,nem igen járok a műhelyben mostanság..
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Nekem is össze kellene rakni végre de még mindig ott tartok hogy amíg a meghajtás nincs meg addig nem pakolom össze a rotort. És igen nyár van Mindig van fontosabb teendő. Mondjuk rendet csinálni a műhelybe
(#) kly hozzászólása Jún 10, 2017 /
Én meg bontom a garázst, térkövezek......majd szeptemberben folyt. Köv.
Cuccok megvannak. Elvileg a legutolsó verzió kezeli már az FM modult is.
Megaztán most bányászszezon is van ETH 300 dodó ....
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Én meg itt építem, te meg lebontod hogy van ez? Lehet cseléni kellett volna...
(#) attika hozzászólása Jún 19, 2017 /
Az mitől lehet a, hogy a 26 ledes órámnál a DCF néha félre szinkronizál?
Nem olyan tragikus mert kb hetente egyszer veszem észre, hogy pl 2017 helyet átáll 2117
Ez a dcf hibája lehet vajon?
(#) garikmogilev hozzászólása Jún 26, 2017 / 1
My site is by the clock of the author Hp41С. Allows you to view some of the clock functions and edit the picture and animation mode.Website under construction! Propeller clock 16f886
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2017
(#) kly hozzászólása Jún 27, 2017 /
Ma bekapcsoltam a 127 LED-est rotort.
Egyből volt kijelzés. Mondjuk nem tudom miért lepődöm meg ezen , bekapcsolva hagytam csak elfelejtettem.
kis log:
00:00:00.44 properties: scrolling_num=0
00:00:00.44 properties: radio_0_name=Music FM
00:00:00.45 properties: radio_0_freq=89.5
00:00:00.45 properties: radio_1_name=none1
00:00:00.45 properties: radio_1_freq=98.4
00:00:00.46 properties: radio_2_name=none2
00:00:00.46 properties: radio_2_freq=99.0
00:00:00.47 properties: radio_3_name=none3
00:00:00.47 properties: radio_3_freq=100.9
00:00:00.47 properties: radio_4_name=none4
00:00:00.48 properties: radio_4_freq=103.5
00:00:03.48 kernel: Open "http://169.254.0.111/" in your web browser!
00:00:03.55 kernel: LEDTask start
00:00:03.55 ledtask: RFM init
00:00:03.55 ledtask: RFM change BANK 1
00:00:03.55 ledtask: RFM change BANK 0
00:00:03.60 kernel: 40msTask start
00:00:03.65 kernel: keprajzoloTask start
00:00:03.70 kernel: WebServer start
00:00:03.76 kernel: NTPDaemon start
00:00:03.81 kernel: TFTPFileServer start
00:00:03.86 kernel: WebConsole start
00:00:04.87 FW update: FW upgrade fail
00:00:04.87 kernel: Startup success
Jun 10 21:21:50.76 ntpd: System time updated
Jun 12 16:51:21.53 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 13 17:14:45.23 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 14 17:27:49.76 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 21 07:47:01.59 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 22 08:45:39.98 keprajzoloTask: ON/OFF button: 0
Jun 22 08:45:51.49 keprajzoloTask: GPIO18 down
Jun 23 09:18:57.91 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 23 21:28:24.15 ledtask: SPI FIFO STATUS error : 1
Jun 23 21:28:26.35 ledtask: RFM init
Jun 23 21:28:26.35 ledtask: RFM change BANK 1
Jun 23 21:28:26.36 ledtask: RFM change BANK 0
Jun 26 10:04:22.08 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 10:54:43.13 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 10:54:49.14 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 13:40:46.16 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 13:41:25.42 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 13:41:41.68 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 13:42:28.43 keprajzoloTask: GPIO17 down
Jun 27 13:42:28.69 keprajzoloTask: GPIO17 down
17 napos uptime . 1db kósza SPI error
Kicsit megnyomkodtam az előlapi gombokat is......
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Melyik modul van rajt?
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Amit te rátettél a panelra.
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Az ember mindég örül neki ha elindul a kijelzés ezért ezt fontos megemlíteni!
Egyébként az öcsipanel már végleges? Azért kérdezem, mert írtad, hogy nyomkodtad az előlapi gombokat.
Én is elkészíteném a panelt ha már véglegesítve van.
(#) KKobra válasza Mircsof hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Na ez már engem is érdekel ha van végleges panel akkor nekem is el kellene készítenem.
Igaz most már a rotort is illene összepakolni.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2017
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Van véglegesnek szánt öcsipanel de még a tesztelés vissza van.. Házilag nem lesz elkészíthető mivel a z alkatrészek alatt is kellet alkalmazni átvezető furatokat,tssop alkatrész lakkozott maszkolt nyákot igényel..
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Ha elkészítteted a végleges nyákot gondolj ránk is légyszíves! Én még nagyon messze vagyok a megvalósítással de mindenképpen meg kell lennie ha már belevágtam.
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Értem na majd akkor veszünk "gyárit".
Jut eszembe még annyit akartam anno hozzáfűzni, hogy a TSOP lábkiosztásánál lehetne több variáció is h van rá lehetőség a nyákon. Lehet ez már most is így van tervezve, de az utolsó képen amit láttam ott még csak egyetlen egy típusnak volt helye.
A 2550 bázisnál a kis panelon is úgy van megoldva, hogy több lábkiosztást tudjon fogadni a nyák. Mondjuk ennek ellenére nekem csak sikerült egy olyat bontanom ami nem illeszkedett.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Több variáció Vért izzadtam mire ezek ráfértek a nyákra.Ezért tssop mert nagyobb nem fér rá.. Ha lett volna digitális audiovégfok amit terveztünk először akkor elkészíthető lett volna talán házilag de a tssop miatt ez nem lehetséges kellett alá furat nem fért el sehogy sem..Én legyártottam kly számára egyet de ő sem meri rátenni az audió részt (fm rádió az rajta van ha jól tudom) Én lehet majd le tudom tesztelni az átvezető furatokba azt gondoltam csepegtetek kis ezüstnitrát oldatot mit autó szélvédő fűtés javítására vettem még anno méregdrága áron Ha minden oké szerintem legyártatjuk mindenkinek kinek kell..A dc konverterek tökéletesen működnek rajta azok nálam tesztelve lettek. Egy másik hajtást kell terveznem a rotornak mert a kétfázisú videófejet nem tudom stabilan tartani alacsony fordulaton. Egy capstan motor lenne ideális de egyiket sem sikerült elindítanom mi van annak pedig stabil fix a fordulata. Na de mindent majd ősszel mert most építek,rombolok,nyaralok,stb
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Majd küld el a gerbert, had intézzem a gyártást..
(#) KKobra hozzászólása Júl 27, 2017 /
Karbantartásra szorult a 67 ledes órám (időnkén elfeledte a pontos időt, nem érintkezett rendesen az elem.) Kicsit letakarítottam fogkefével a rotort megigazgattam a kontóakthibát és vissza a helyére.
Beállítottam a pontos időt és ma reggelre több mint egy órát siet! (Megy mint a bolond) Óránként 4 percet siet.
A takarítás előtt pontosan járt leszámítva az érintkezési hibát.
Merre keresgéljek??
(#) KKobra hozzászólása Aug 18, 2017 /
Meghalt a fórum. Mindenki nyaral?
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Kly kilépett...
(#) kocsgab002 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Lehet tudni miért?
(#) Hp41C válasza kocsgab002 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
A fórumszabályzat módosítása miatt.
(#) janigel hozzászólása Okt 29, 2017 /
Szia Hp41C !
Most hogy bejön a rossz idő, újra foglalkozhatok az órámmal.
Megoldásra vár még egy kiegészítés a bázis progiban.
Ez az 1.04 verzió, a legelső javított változat.
Megoldható lenne az, hogy a bázis minden egész órában 1 percre önműködően bekapcsolna ?
Nagyon megköszönném ha át tudnád írni.
Üdv janigel
(#) franzi hozzászólása Nov 13, 2017 /
Sziasztok! Mivel a programozás nem az erősségem, és még lusta is vagyok, készítettem egy minimalista stílusú órát. Nem olyan csili-vili, de működik
https://www.youtube.com/watch?v=jkCqDCsOYJY
(#) patexati válasza franzi hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Ügyes!! Fejleszd tovább!!A motort milyen meghajtó viszi??
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Ez a bázis nem is tudja hány óra van, nem számolja az időt...
(#) franzi válasza patexati hozzászólására (») Nov 13, 2017 /
Köszi! A motor 47 ohmon keresztül 5 voltra kötve, milyen meghajtó?
(#) patexati válasza franzi hozzászólására (») Nov 14, 2017 /
Azt gondoltam capstan motor hajtja..Nem látszik.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
És van olyan ami időt is számol?
Következő: »»   461 / 489
