Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ha itt visszaolvasol kb 4-honapja scenneltem ilyent vagy a tv mi a baja topikba . Kb 20 perc mig elöketesem.
Ha itt visszamész oktober 28 ig akkor a 134477-es hozzászolásnál találsz olyat amiböl ki tudod bogozni a dolgot.
A 815-ös sorozatot kis BD vel a 315 a 209 313 sorozat BC De ha leirod, a helyettesitendöket vagy értekelhetöen kifotozod akkor végig irom, hogy hova és mit.
Van egy olyan topik is itt, hogy "orosz tranzisztorok helyettesitése, és ott találsz egy kisebb összehasonlitó táblát.
Nah halihó! Kicseréltem, kimértem a tranyókat!ELINDULT a végfok!Elkezdtem lökni neki a hangerőt reccsent egyet!!!Bumm bekapcsolt a védelem , de most még a Clip led is világít!!Rámértem a fölső sorra annak kampó
Tedd egymás mellé az összes eredeti tranyót és ha lehet a nyákot is . Ha van lehetöség értékelhetö fotot csinálj és tedd ide fel . akkor tudok segiteni igazán, mivel az orosz csodáknál náhány dolog baromi fontos, mert hisztizik.
Kell még a táp ,,, bár szerintem +-15.vagy 30 volt körüli lényeg hogy sima vagy +- táp???
Jelenleg két ilyen Orosz technikám van! Az egyik full eredeti!Összesen 12 végtranzisztor van benne 1 oldalt!Két sor van az alsó sor KT818RM végig a fölső KT819RM! A meghajtók tulélték az előző elszállást 1-kivételével! Amit ki is cseréltünk!Az a baj nincs ithon fényképezőm
Na ez a 12 végtranyó nem világos mivel ugygondolom komplementer végfokról van szó, és azt ritkán szokták párhuzamosan kötni a telyesitmény növelése céljából.
Ugylátom tulvezérlés védelme van de /kmeneti/ zárlatvédelme nincs. at a 12 az mi????
Nézd már meg a végtranyokat egy müszerrel ....de kiforrasztott állapotban:
hihi
![]() azaz a fölső sorhoz fértem eddig hozzá ami full zárlat ![]()
a felsö sor mint olyan az mi ....3055 vagy mj???
jo holnapra ha neked is megfelel megemésztem és este 6 után megcsicsereghetjük skypen vagy telefonom .....OK?.
A helyzet hogy az msn-t utálom mert az én gépemen a microsoft ne kutakodjon, hanem a saját agyábol fejlesszen.
addig is irj egy tápfeszültséget a 3055 emittere és az mj kollektora között. Ja és nézd meg a kicsatolo kondit ha van.
Lehet van 1 tippem miért ég le az rx800
Haliho vagyok, csak nagy a terhelés és igy nem igazán fut a skype.
Na az az ábra, hogy mivel helyettesitünk, mármint az eredetit igy célszerü a 3055és2955 találkozásához 1+1 db 1Ohm körüli ellenállást használni , mint mon dtam a multkor mivel párhuzamosan kötött komplementerek vannak igy vayg párba kell válogatni, vagy a munkapontokat kell korrigálni, illetve a párok közti árammenet elhuzást / mivel nem egyformák igy egymást hajtják szét/ megfogni egy kimeneti áramkorlátozó ellenállással. Ha van igazság akkor itt a fórunmon lévő Gyüjtemények cimnél találsz olyan hangerösitő rajzot, ahol ilyen megoldás jól látszik. Máris én is keresek olyasmit ahol ez a fégfok logika van.
Olyannyira, hogy van egy 200W os erösitö rajz a "kapcsolások" fül erösitök 1 alatt ami szinte illetve technikailag ugyan az mint ami neked van. Nézd meg mert ott a megoldás logikája.
Ja és elnézést de az elmult napokban este 10 után kerültem haza a melóból. És sajna a héten sem lesz jobb.
Itt találod meg, ha jol megnézed látszik , hogy a sok párhozamos komplementerpár hogy van kapcsolva, ugy hogy ne hajtsák szét egymást, és a kimeneti össztelyesitményt megosszák egymás közt.Bővebben: Link
Mivel tudnék egy GD679 típusú tranyót helyettesíteni? Üdv Titkovics
Ha igaz akkor ez egy germániumtransistor féle öskövület.
Régi katalógusban meg kellena nézni a paramétereit, és akkor lehetne keresni hozzá valót.
Áruld már el hol a csudában találtad???????
Egy régi rádiós erősítőben volt, táp áteresztő tranyója. (Ha számít Motorola a tranyó gyártója...)
Az a helyzet, hogy nem talállom. De ha táp akkor valami áteresztö tranyó, ahol a minél nagyobb "áram a lényeg".
Sajnos nem tudok segiteni, csak elgondolásom van de az kevés ![]()
A bemenő fesz. kb. 90-95V, az áram kb. 2A lehet. Arra lennék kíváncsi hogy ez darlington-e avagy sem? Mert ha nem akkor ott a BD243C...
Nem valószinü, hogy darlington lenne.... nem jellemzö táp áteresztöként, mivel a szabályzás a meghajtás elött van.....stabilizátoros üzemnél....nem jellemzö a darlington abban a pozicioban.
Értem amit írtál! Akkor szted jó lenne a BD243C?
Szerintem igen... mivel nem szokás darlingtont igy használlni.
Az lenne a kérdésem, hogy a BD675-öt mivel lehetne helyettesíteni? Előre is köszi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
