Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Azt nem tudom egyszerűbb-e, de szinte biztosan célszerűbb. Nem kell elfűteni egy csomó energiát, és mégis jól működik minden. Egy hátránya van csak, kell neki külön tekercs (vagy trafó), de mint említettem, ezt jól lehet használni a ventilátorokhoz.
Akkor egyetértünk, ugyanezen véleményen vagyok, köszöntem.
Az Otala erősítőhöz Bővebben: Link milyen védelem ajánlott? Nem szeretném, ha a hangszórókat elfüstölné, ha valami hiba van. Eddig csöves végfokot, és egy HTA-30-at építettem. Ott a kimenő transzformátor, illetve a HTA-30-nál a kimenő kondik megvédték az erősítőt.
Nem ide tartozik de az otala annyira preciz hogy totálisan fölösleges hozzá védelem ,
Egyéb iránt meg tök mindegy milyen védelmet teszel oda ! ami van akár kinai 500 forintos is lehet .
Okés, de van rá 100% garancia, hogy nem pukkanik el?
Illetve a bekapcsoláskor sem kerül egyenfeszültség a kimenetre?
Van igen maga a kapcsolás illetve bizz magadban hogy forrszatani tudsz !
/ nem értem ezt a bizalmatlanságot és a kételkedésed , csináltál már ettől ezerszer komolyabb cuccot , sosem volt gond ! / A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Tanácsot és segítséget szeretnék kérni, az uPC1237-es védelemmel kapcsolatban. Építettem egy erősítő panelt, ami tartalmazza a hangszóró védelmet is. A hestore-os rendelésemből véletlenül kihagytam az upc1237-es ic-t. Megnéztem Aliexpress-en és rendeltem is 5-darabot egész jó áron. Mielőtt beforrasztottam volna a helyére, gondoltam leellenőrzöm mindet, próba panelen. Feszültség alá helyezem az áramkört és a késleltetési idő eltelte után, a relé meghúz majd el is ejt. Próbáltam csak ledet tenni a relé helyére, de ugyan az a helyzet, felvillan a led majd kialszik. Eddig három darabot próbáltam, mindegyiknél ez a helyzet. Nem tudom, én rontok el valamit, vagy hamisak az ic-k?
Szia! Az 1, 2, 4 lábakra mit kötöttél?
Szia! Az 1-es üres, a kettes és a test között 2x470uF, az 56kohm lóg a levegőben, a 4-es láb AC-én ahogy a rajzon is: ellenállás-dióda-4,7µF ami testen van, az ic 4-es lábán két voltot mérek testhez képest, a 8-as lábon 3 voltot.
Adj testet a 2-esnek, jó az 56 k is erre a célra. Az 1-nek sem árt a test, elég érzékeny.
A mért feszültségek rendben vannak.
A kettes lábnak 56k-on keresztül adtam már testet, de nem segített, kipróbálom az 1-es lábat is testre tenni. Gyorsan felhozom a garázsból.
A táp, amiről próbálod tartja a feszültséget? Megjelenik az 5-6 között mikor a relé/LED lekacsol?
Megpróbáltam az 1-es lábat testre tenni, sikeres a dolog, egyenlőre led van rajta és folyamatosan világít a késleltetést követően. Nem gondoltam, hogy ennyire érzékeny, vagy a próba panel miatt (sok kusza vezeték) miatt szed össze ennyi zavart? A próba táp egy puskás nyáktrafó 2x24 volt 7W, 2x1000µF a 100nF az nincs rajta.
Köszönöm a segítséget, próbálgatom még, ha nem kerek valami írok még! A kérdésed második felét nem igazán értem 5-6 között? De mi?
Az IC 5. és 6. lába, hogy pontos legyek.
Próbaáramkörben a test is kimaradhat.
Amikor nincs az 1-es láb testre kötve és a felvillanás után kialszik a led, ekkor értelem szerűen nincs a 6-os lábon test a pozitív feszültséghez képest azaz nem mérhető feszültség, gondolom erre gondoltál. Viszont ha az 1-es láb testen van és működik az áramkör, és megérintem az ujjammal a 2-es lábon lévő figyelő 56kohm végét ekkor működésbe lép a védelem. Viszont hiába teszem zárlatba egy pillanatra a 22nF-ot, csak feszültség mentesítéssel lehet újra indítani az áramkört. Próbáltam pozitív illetve negatív feszültséget is tenni a figyelő ellenállásra, szépen működik a védelem.
Köszönöm a segítséget, ha bármi felmerül még írok majd. ![]()
Megvan az orbitális hiba, ami az egész anomáliát okozta. Most egy kicsit égek, de ez van. Hiányzott a késleltetés kondenzátorának a testje. Mondjuk háromszor akkora értékű kondenzátor kellett a 3 másodperchez is, de valahogy ez elkerülte a figyelmemet. Szóval ezért volt oly érzékeny, és ezért nem működött a a reset sem (22nF). Örülök, hogy jók az ic-k, és itt mindig kapok segítséget!
Kollégák, nem olvastam végig most az összes fórum hozzászólást, de szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalatotok illetve véleményetek az upc1237-es IC-s koppanásgátlóról?
Úgy tudom vannak itt fórumtársak akik használják. Előre is köszönöm. Üdv.B
Szia! Ez az integrált áramkör sok évtizedes múltra tekint vissza, szerintem nem véletlenül.
Köszönöm, akkor érdemes vele foglalkozni
Ha meglesznek az üzemi paraméterek, áttekinthetjük a méretezést. Kompletten is jutányos áron elérhető - Bővebben: Link
Sziasztok! Egy subwoofer erősítő panellel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni! A panel: Bővebben: Link, biztos sokan ismeritek és volt szerencsétek hozzá. Az erősítő egy TPA3116-os IC, amely hídba van kötve, a tápfeszültség pedig asszimetrikus 24 volt. Kapcsoló üzemű tápegységről üzemelne majd. Szeretnék hangszóró védelmet is (ha kell egyáltalán), de nem tudom milyet is válasszak. Ebben szeretnék tanácsot kérni!
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
Sziasztok! Arra jutottam, az upc1237-es védelem akár jó is lehet asszimetrikus 24 voltra (kapcsoló üzemű főtáppal). Viszont pár kérdést felvet a dolog. Ahhoz hogy kikapcsoláskor azonnal bontson a relé, kellene egy külön kicsi transzformátor szekunder tekercs is, a kapcsoló üzemű táp mellé. Mivel hídkapcsolású a tpa3116-os végfokpanel, ezért nem világos számomra a védelem, eddig nem készítettem hídkapcsolású erősítőhöz védelmet. Most ugyan úgy testhez képest kell figyelni a hangszóró kimenetet? Na de melyiket a kettő közül, vagy mind a kettőt, de akkor azt hogyan? Számomra a hídkapcsolás utáni védelem teljesen ködös. Ebben szeretnék segítséget kapni Tőletek!
Sziasztok. szeretném megépíteni azt a kapcsolást: Bővebben: Link
Kérdésem lenne, hogy nekem csak egy sarkú reléim vannak, ebben az esetben ha kettőt építek be, kell e valamin változtatni, a két reléhez át kell e valamit méretezni? Relé típus: Bővebben: Link
Szia! Nem kell semmit módosítanod, a reléket kösd párhuzamosan. Bővebben: Link
Köszi ezt is ismét.
És a 12V kimenet mire jó? Szabadon felhasználható, vagy láttam olyan kapcsolást is tőled, hogy ki van egészítve egy ventilátor szabályozóval.
Előerősítőn kívül bármit ráköthetsz.
Sziasztok! Tudtok ajánlani olyan hangszóró védelmet, amely híd kapcsolású erősítőkhöz alkalmas?
