Igen de a sa510 kifejezésre valamint a panelszámra se adta ki a hozzá való könyvet. :/
Pioneer sa 510
Szívesen
Köszönöm! Korábban ezt már megtaláltam de csak 3 oldal és ránézésre hiányos is. Megnézem gépröl is amint tudom hátha csak telefonon bugol.
Boldog újévet
Sikerült össze dobni köszönöm a könyvet, gépen rendesen betöltötte. Már csak egy kérdés. Az egyik komplementer pár melegszik üresjáratban. Az emitter dupla ellenálása repedt. Könyv szerint 2x0.22ohm 2w os ellenállás kell oda de Magyar boltokban nem találtam ide valót. 2 db 0.22ohm 5w os ellenállással helyettesíthetem?
Ja és boldog új évet mindenkinek!
Szerintem nyugodtan berakhatod az ellenállást. A melegedés okozhatja nagy nyugalmi áram. Mérj feszültséget az emitter ellenálláson és meglátod mi a helyzet. Összetudod hasonlítani a másik csatornával.
Nagy a nyugalmi áram, áthúz az ellenálás. A másik csatorna hibátlanul működik már. Kicserélem a rosszcsontot és meglátjuk mi lesz. Reméljük csak az előző végfok elhalálozása vitte magával vagy a kor.
Azért minden esetre ezt tartsd be hogy ne legyen gubanc.
Köszönöm az infókat. Az áthúzás alatt azt értem, hogy a repedésnél picit világít. Ilyet még nem láttam. Mérve 0.76 ohm van rajta szóval alapbol érdekes. Cseréltem 2 0.22 esre és működik rendesen az egész. Kap egy műterhelést ha hétvégén lesz időm és megnézem terhelés alatt is nem-e maradt valami gubanc.
A 2N3055 öst félreraktam. Megjöttek a Crown hoz az alkatrészek. Élesztésnél tartok. Megvan a kimeneti BIAS beállítva. A +- 0 DEP el van kis gondom,ugyanis a negatív szépen állítható de pozitívot nem tudom lehúzni 12-3 Volt alá (10 Volt kellene kb) U103 6 os lábán mérve. Útbaigazítást kérek.
A -PNP1 hány volt? Hangszóró le van kötve?
Q 314 emiterén mértem -3,8mV
Kimeneten nincs semmi.
Ez teljesen jól néz ki.
Mennyi a feszültség az U103 1, 2, 3, 7 lábain? Meglátjuk jó-e ez a dupla tranyó.
1 -1,7mV
2 +11,32V 3,4,5 -0,61V 6 +13,09v 7 -0,1mV
A Q120 volt cserélve? Ha igen, akkor mi került a helyére?
Olyan mintha a C-B feszültsége teljesen megegyezne, nincs ezen lábak között véletlen zárlat?
Igen cseréltem BC 556b került a helyére. A láb kiosztásra odafigyeltem.
Zárlat nincs a lábai között. Semmi nem melegszik nem látom hiba jelét.
A Q119 is ki lett cserélve? A Q120-assal egy áramtükröt képeznek és elég egyformának kell lenniük a helyes működéshez.
Az R133 (270 k) ellenállásra tegyél egy párhuzamos 100 k-t! Nem elegáns, de meglátod a szabályzókör tranyói működnek-e.
Q119 maradt az eredeti 2N4125 de lecserélhetem a BC556b re ha szerinted úgy a jó.?
Ha rárakom a 100 k-t akkor le kéne menjen a feszültség 6 os lábon.?
A 100 k ellenállástól megnő a szabályzás tartománya, azzal érdemes kezdened.
Ha könnyedén beállíthatóvá válik a feszültség, akkor megfontoljuk a cserét, ha továbbra sincs változás tovább keressük a hibát.
Ez bejött. Beállt a feszültség egyforma +- 0DEP
Alulról forrasztottam rá ideiglenesen a 100 k-t Megyünk tovább
EZT szeretném elkerülni. A legutóbbi élesztésnél is minden jónak tűnt.
Mégsem jó. A következő bekapcsolásnál visszaállt a + 12-3 Volt. Nem lehet leszabályozni. Kicseréltam Q119-et most már egyformák Q120-al. A trimer jó kimértem. Valami ötlet?
Lehet, hogy a piszkálástól javult meg ideiglenesen?
Nézd át a forrasztásokat és a PTC érintkezését!
Nem találtam kontakt hibát egyenlőre. Most vissza rákötöttem a 100 k ellenállást és beállt a rendszer. Hagyom hogy melegedjen stabilizálódjon. Rálesünk mi lesz. Lehet a nem egyforma tranzisztor tréfált meg.?
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
Megvan valamire rájöttem! A másik csatornát lekötöttem lehúztam az egyenirányítóról a sarukat áramtalanítottam. Így próbálva beáll a rendszer de ha beindítom mind 2 oldalt akkor valami zavar valamit. Rögtön fölmegy +13 V-ra. Átkell még ezt babrálni rendesen.
Nem találom a kapcsolatot a két csatorna között mi zavarhat be.? Megnéztem terhelés nélkül szépen jön ki a jel kimenetre,nem mertem terhelni. A mási k csatorna ami jó azt leterheltem 4 ohm-on 960W ig nem torzul 100 Hz en.
