Érdekelnének a kártyák. A többit magánban megbeszéljük. Köszi!
Csak a videó kártyák és a tévékártya kellene. A többit meghagyom másoknak.
Privát mail ment.
Engem érdekel. De április közepe tájéken megyek csak haza. Ha van más jelentkező akkor lemondok róla
Elvihető egy ASUS P4PE-X/SE alaplap procival, 1,5GB RAM-mal, RADEON9600 128 MB-os videokártyával, 300W CODEGEN táppal, kismeghajtóval
![]() Budapest, Blaha mellett átvehető munkaidőben. Nem postázom!!!
Írtam privátot, kérlek, nézd meg. Köszi.
ingyen vihetők a következő dolgok, hátha valakinek hasznos lehet még.
1 kis zacskónyi LED, izzó és hasonló fényforrás 2 db hibás fénycső inverter nyák (eredetileg 16-28 V , 1.5 A, és 40 W) 1 db biztonsági trafónak látszó trafó ( be és kiment is 230V AC egy Ikeás aztali lámpának volt a trafója) Budapesten személyesen, esetleg posta is játszik. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Idézet: „1 kis zacskónyi LED, izzó és hasonló fényforrás” Szia! Ez érdekelne,köszönöm.
Az inverter és a trafó érdekelne ha megvan még.
Az a "trafó" szerintem nem az aminek mondva van, hanem inkább fénycső előtét...
Azaz mielőtt használatba veszed, alaposan nézd meg, és annak megfelelően használd.
Érdekel valakit az alábbi rádió? Szépséghibája,hogy az antenna le van törve,drótdarabbal szépen szól. Kábel nincs hozzá,sima 2 eres szabvány csatlakozója van. Székesfehérvárról elvihető. (Kazetta - cd rész évek óta nem volt használatban) Ha postázni kell,akkor az is megoldható,minimális összegért cserébe. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2018
Rendben, akkor a Tiéd. A többit privátban.
21 darab RT évkönyv.
Itt kaptam a fórumon, de hátha valaki több hasznát veszi, továbbajándékoznám. +RT újságok is vannak. |
