Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Hasonló dac-ot rendeltem anno, csak az cax-ról működött nem usb-ről.
Alkatrészileg nem viszik túlzásba ezeket, jobban megéri építeni egyet.
Valami szoftveres probléma lehet, esetleg valami win7 frissítés hiányzik (de melyik?). Kipróbáltam egy másik PC-n amire 32bites win10 van telepítve - azon egyből működött, és be lehetett állítani 32bit/96kHz-et is. Tehát a harver része valószínűleg jó. Vajon az működne, hogy egy 64bites win10-ből, a DAC-hoz használt driver fájlokat lemásolnám, és felülírnám a win7 azonos nevű driver fájljait?
Ubuntu linux alatt is kipróbáltam, és ott is működött egyből, de nem tudom hogyan lehet megnézni milyen órajellel, és bitszélességgel dolgozik a DAC, és persze ilyen beállításokatt sem találok benne. Építeni ilyesmit nincs időm, azért az alaplapra integrált hangkártyánál valószínűleg ez is jobb valamivel. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Aki 64bites win10-et használ, bezippenetné nekem az alábbi fájlokat (ezeket használja a win7 az USB DAC meghajtóprogramjaként):
drmk.sys ksthunk.sys portcls.sys USBAUDIO.sys SysFxUI.dll WMALFXGFXDSP.dll Megpróbálnám, hátha ezekkel éltre tudom kelteni a cuccot.
Én elküldöm neked emailben, illetve ezeket a fájlokat a system mappában találtad?
Én 7€-ért vettem egy ilyen DAC-ot I2S bemenettel, ház nélkül. Ennyi pénzért egyáltalán nem sok, egyszerü és praktikus kis cucc. Nyilván vannak nála sokkal jobbak, pláne ha építesz jobbat csinálsz, no de hányszoros áron? A hangját egyébként egy átlagos, középkategóriás hangkártyához tudnám hasonlítani...
Nálam a system32 és system32/drivers mappákban vannak win7-ben. Win10-ben lehet hogy rá kell keresni. Köszi ha elküldöd!
Megtörtént
A win10 drivert valamiért nem sikerült beleerőszakiolni a win7-be. Viszont találtam más megoldást, ha nem is tökéletes, de jól működik, ezért felteszem ide, hátha más is belefut ebbe a problémába.
Tehát aki a csatolt képen szereplő DAC-ot, ill. hasonlót rendelt távolkeletről, és nem sikerül normális működésre bírnia win7 alatt, akkor a DENON DA300USB driverével működésre bírhaja. Nekem ezzel a driverrel 24bit/192kHz a beállítható maximum. Ez ugyan kevesebb mint amit a hardver elvileg tud, de jóval több mint amit a win7 alap drájverével tud, és stabil a működése (a win7 alap drivere minden indulásnál "elvesztette" a DAC-ot) Aki esetleg tud ennél jobb megoldást, annak kíváncsian várom az ötletét! A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
ejjha, jól néz ki, van még kép?
Szép lett, gratulálok.
Hangja milyen?
Csinálok majd még, ha megjön a maradék pár alkatrész is.
Egyenlöre csak két csatornát próbáltam egy öreg erösítövel és passzív hangfallal, hogy egyáltalán müködik-e rendesen.
Meg kellett állapítsam, hogy abszolút zajmentes, dinamikus, részletes, telt hangzású. Hétvégén lesz szerencsém tesztelni a normál rendszeremen is (LXmini+2)... Rosszabb semmikép sem lett mint a korábbi PCM1794-em, söt szerintem le is fölözi. Nemsokára kész a vezérlés is hozzá (Arduino), azzal lehet majd kapcsolgatni a különféle beépített digitális filterek között is.
Meg a feszültségszabályozókkal fogok játszani még, hogy a képen láthato söntök maradnak-e benne vagy LT3042...
Tök jól néz ki.
Traffancsos IV? Te tekered? Hangja mondjuk ha tudod a PCM1794-hez képest? Gondolkodtam már én is, hogy ilyen modulárisat csinálok majd, de nem tudom mennyit számíthat a jó földelés, mert így nehéz megoldani otthon az alsó teleföldet. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
Én tekertem, csöves fokozathoz csatol, fesz kimenetes a dac IC.
Hétvégén fogom tesztelni, eddig csak méregettem. Kíváncsi vagyok én is melyik a jobb..
Idézet: „Gondolkodtam már én is, hogy ilyen modulárisat csinálok majd, de nem tudom mennyit számíthat a jó földelés, mert így nehéz megoldani otthon az alsó teleföldet.” Így cserélhető a DAC rész és a kimeneti fokozat is, lehet kísérletezni. GND vezetését könnyebb megoldani, ha minden táphoz külön szekunder tekercseket alkalmazol.
Szia Zoli!
Ez a készüléked is nagyon szép lett. ![]() Esetleg arra nem gondoltál még hogy USB bemenetet is készítesz a DAC-hoz? Kíváncsi volnék hogy milyen receivert lehetne erre használni, amivel megmarad a kiváló hangminőség. Én is gondolkodom egy DAC-on de én építenék bele egy USB bemenetet is, hogy a géppel is össze lehessen kötni.
Köszönöm! USB forrást nem használok, CD-t is ritkán hallgatok. Nekem az LP a favorit.
Zoli egy Őskövületet is hallgass meg , kiváncsi lennék rá mit mondasz ?
1865 -re Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
Szia,
ami (USB) hifi minőséget képvisel az az amanero meg az XMOS. Állítólag a kínai XMOS-ok is egész jó hangúak. Nekem az AudioGD bevállt, igaz az drágább kicsit. Ezek tudnak kifele I2S-t és ezt tudja fogadni közvetlen a DAC IC. Így nagyon egyszerű a digit rész. Vagy veszel egyet, használod s/pdif konverterként és megépíted az s/pdifhez a fogadó részt minden további DAC esetében. Én erről tudok, nem tudom létezik-e erre olcsóbb és jó minőségű megoldás.
Pedig érdemes volna kipróbálnod az USB-t is, mert a tavaly novemberi HiFi Show-n hallottam olyan DAC-ot aminek ilyen usb-s bemenete volt és ezek a nagy felbontású audio fájlok mentek rajta. Nagyon szép részletező hangja volt. Ami még tetszett hogy a Roon programot használták hozzá. A Wifin keresztül pedig távirányítható egy okostelefonnal is. A lejátszásra szánt zenék pedig a PC-n tárolódnak. A Lampizator nevű cég követte ezt el.
AD sorozat legjobb példánya, szerintem is. Ha hozzájutok, meghallgatom.
Ezt egy kicsit bővebben fejtsd ki lécci, melyikek ezek a termékek, illetve hol találhatom meg. Az amanero az az AudioGD? Van egy ilyen cég MO-on, forgalmaznak DAC készülékeket nem olcsón.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy PCM1794 AK4118 AD827 USB DACDAC-om és vettem hozzá egy 7 pin CM6631 USB module CM6631A USB daughter card for DAC3 AD1955 D...iliang kártyát, amivel állítólag működik az USB bemenet. Összeraktam de nem működik. Tud valaki megoldást?
A Daughter board biztos, hogy ehhez a DAC panelhoz való? Én úgy látom a leírásból, hogy nem összevaló a két kártya, a Daughter board másik fajta DAC panelhez jó. De lehet hogy tévedek és jót vettél. A Firmware-t gondolom telepítetted hozzá a Windowsra. Járd körül egy kicsit a dolgot, hogy tudjuk, mi az ami nem működik, és hogy nem működik. Nincs esetleg valami bővebb leírásod a kártyákhoz? Ha minden jó, akkor próbáld meg felvenni a gyártóval a kapcsolatot, hogy mondja meg, hogy lehetne működésre bírni a szerkezetet. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2018
Ha akad valaki, aki rajtam kívül még vett magának, a korábban említett kínai DAC-ot, annak megemlíteném, hogy végül sikerült 32bit/384kHz-en is működésre bírni, windows7 x64 alatt.
Az USB Audio driver innen letölthető. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
