Köszönöm a felvilágosítást. Hálás lennék, ha megnéznéd a másikat is (BB3554sm) Kerestem én is de nem találtam. Illetve, közben az ebayen találtam őket valamikor, de nem tudtam mire vélni a nagy árkülönbséget a kettő közt. ?! Van alapja, vagy csak gyűjtői szempontok?
Burr Brown 1989 katalógusában a 2.229 oldalán. Érdemes letöltögetni a katalógusokat.
Talán a Bitsavers.org/Components és a Archive.org/component catalog linkeket megérné a topik tetejére (sárga mezőbe) is kitenni. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2018
Egyet mellé, kettőt szorosan közel. Nem nekem van ilyenem.
Köszönöm Hp41C a fáradozásod. Letöltöttem a BurrBrown katalógust. Sosem találtam volna meg magamtól,. az tuti!
Ha az első és második képemen látható alkatrészeket felismered, kérlek írd meg. Eddig még senki nem ismerte fel, hogy mik azok.
Tudnátok segíteni hogy ezt hogy tudom beszerezni, sajnos én semmit nem találok róla, még egy adatlapot sem.
Mi a típusszáma?
Gondolom az ami az IC hasán látható, mivel a tetején nincs felirat.
Nem tudom nagyítani a képet azért kérdeztem,
Az nem a típusa. A környezetéről van fénykép? Könnyen lehet, hogy egy kontroller és az egyszerűség kedvéért lecsiszolták róla a feliratot, nehogy javítani tudd.
Hello! Valaha gyöngy termisztort is gyártottak ilyesmi üvegbúrában és hőfokkapcsolóként közvetlen relét működtettek vele. De könnyen megtudhatod az-e, ha Ohm mérővel méred és el kezded melegíteni.
Ha rákattintok tökéletesen nagyítható.
Nálam nem működik.
De, tudok a környezetről is képet csinálni, holnap teszek fel, amúgy kb 5db SMD alkatrész van rajta ami a stab feszt állítja elő 230V-ból az IC-nek, meg egy triak. ez egy lágyindító áramkör volt.
Úgy is megpróbálhatod, hogy egér jobb gomb a képre, megnyitás új ablakban és ott már szokott lenni nagyító.
Köszönöm, megpróbálom. Alapból 75 kOhm de nem melegítettem. Azonban van azon a képen még egy alkatrész, ami szintén nem ismert számomra. Az üveg alaktrészek felett van kettő. Légrés van az érintkezők közt. Talán valami szikraköz?
Ha jól látom a légrés tengelyirányban van. Így lehet ez egy túlfeszültség levezető (bár akkor minek a rugós rész), de lehet egy gyújtó is, mint a fénycsöveknél és végül lehet egy bimetal-os kapcsoló is akár. Rá kell adni 230V-ot egy 100kohm-on keresztül, és akkor meglátható világít, vagy tesz-e valamit. Esetleg melegíteni..
Az sem működik.
Segítséget szeretnék kérni a képen látható RC autó vevőegységében található SMD IC beazonosításában. Ez a két felirat szerepel rajta: RX-2 -G 3F013028G.
Ennek a konverternek az adatlapját nem találom. A google nem a barátom. Segítségetek előre is köszönöm.
5 V be x 12 V ki
Úgy tűnik ez az, már csak találni kéne beszerzési lehetőséget.
Nem Reed mert éruntkező nincs benne. Egy szál fur benne, a közepén egy kis gömb. Az ellenállása 75 k.
Köszönöm a választ. Az egész lapos, talán 2 mm és átlátszó műanyag. A légrés középen van ferdén és kb 1 mm. Bimetál-os kapcs. nem hiszem, hogy lehet, mert sehol nincs két fajta fém benne, egymással kontaktban. Melegíteni nem nagyon merem, mert műanyag. Egy biztos, nem valami fontos alkatrész, mert akkor biztos sokan felismernék. Speciális vagy nagyon régi eszköz lehet.
Esetleg rezgés/mozgás érzékelő? Nem láttam képet, csak a leírás alapján tippelek
Közben megtaláltam a képet, butaság amit írtam. Lehet tovább találgatni.
Lefényképeztem a panelom, de közben rátaláltam erre, úgy látom külföldön is belefutottak az IC típusának hiányába, ahogy ők is írják valami programozott chip lehet, vagyis nem másolható.
IC áramkörrel A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
