Üdv mindenkinek!
Az előző hozzászóláshoz/segítségkéréshez: Kiszereltem a fűtőbetétet, szakadás nincs a két pólus között. Ha jól tudom ez termosztátos. Lehet hogy az hibásodott meg? Ki lehet azt esetleg mérni? Üdv, Gergely
Sziasztok. van egy AEG 45 2 DBG 04-es mosogatógép, ami beszívja a vizet, de utána nem forgatja. Az oldalát levettem, és a csőbe ami megy a forgókarokhoz, csak ringatózik a víz. A forgató szivattyú motorja elég lassan forog, hallani is alig lehet. Cseréltem 3 mikrós kondit, a helyzet nem változott. Mi lehet a probléma? Elektronikánál keressem, vagy a motor halt meg? Köszönöm a segítséget előre is, Péter.
Vagy csapágyas szorul, vagy eltömődött a ker. szivattyú járókereke, vagy szétesett.....stb ki kell szedni és átvizsgálni
Az AEG nek elég halk a motorja és nem is teljes sebességen járatja ha nem egy triac al szabályozza hogy pulzálva tudja nyomni a vizet.Ez a funkció kikapcsolható.
Meglett a hiba. A keringtető szivattyú turbina kerék, beleér a turbina házba, és ezért szorul. Ez mitől érhet bele? Hogy tud a lapát lejjebb csúszni? A lapát alatt van egy kis fém henger, abban látok egy rugót, és mintha ez a / tömszelence?/ szétment volna, és a rugó feljebb nyomta a lapátot. Ez lehetséges?
Ez úgy lehet , hogy egy r...kás... fogyasztó társadalom.
A lapát eleve közel van a házhoz.Az a rugós valami az a kerámia szimering része.
Itt van pár kép. A lapátot nem szedtem le, mert nem tudom megfogni a forgórész, és így megforog.
Pedig muszáj lesz megfogni azt a forgórészt. Lehet letekeredett a járókerék. próbáld meg jobban rá tekerni. Az is lehet hogy megszaladt a hőmérséklet és deformálódott a műanyag, vagy megszakadt a menet a járókerékben. Ha más megoldás nincs én visszaesztergálnék a forgórészen lévő menetből, hogy közelebb kerüljön a járókerék a tömszelencéhez. Ehhez látni kéne a tengely végét és a járókerék menetes részét. Az is lehet hogy a csapágy nagyon kopott és tud mozogni már tengely irányba.......
Szia. Köszi, holnap megpróbálom szétszedni, és lefényképezem.
Siemens Family 20 típusú őskövület mosogatógépünk van. Szinte elpusztíthatatlan, tettem is annak érdekében, hogy legyen egy kis baja. Vagy négy éve is van már, hogy energiatakarékossági megfontolásból azt találtam ki, hogy egy tetőre tekert KPE csőkötegről adok neki vizet, egyúttal beteszek a fűtőszálának áramkörébe egy kapcsolót, hogy ne fűtsön. Persze gyorsan rájöttem, hogy ez nem pálya, mert ha nem éri el a kellő hőfokot az adott programban a víz, addig nem megy tovább. Így ezt a kapcsolót nem is használtam. Ellenben elkövettem egy hibát: A programkapcsolójáról lehúztam néhány sarut meg visszatoltam, de valamelyiket biztosan rossz helyre, mert a következőt csinálja: Ha nem hagyom a programját lefutni, hanem végigtekerem a programokon (tehát nem fűti fel a vizet) és a csepegtetésnél elengedem a programkapcsolót, akkor szépen végigketyereg és nulla állásban megáll. Azonban ha rendesen elindítom a programot, és meleg a gép, akkor a null álláson nem áll men a programkapcsoló, hanem átbillen, újra és újra végigmegy amíg ki nem kapcsolom. Néhány éjszakát átmosogatott már, de ez így nem kafa. Szóval ha valaki tudna egy képet, bekötési ábrát a helyes bekötésről, annak nagyon örülnék... Mellékelve a hibásan bekötött programkapcsoló képe. Ha ismerős valakinek, akár ezen is örülnék ha bejelölné, hogy mit szúrtam el...
Szétszedtem a motort. A csapágyak nem lógnak semmilyen irányba. Leszedtem a lapátot is, először nem láttam rajta semmit. Amikor visszaraktam, a helyére, nem akart megszorulni, hanem csak körbe forog. Valószínű a menet elkopott a lapátban. Menet rögzítővel megpróbálom visszarakni.Talán megfogja. A képeken látni,a lapát tengelyén, hosszanti fehér csíkokat. A műanyag elrepedt belülről. A menetrögzítőn kívül, esetleg más megoldás?
Én inkább valami LOKTITE ragasztóval, vagy hőre keményedő műgyantával oldanám meg. Bár tartós nem lesz. A menetrögzítő igen kevés lesz oda ha csak nem, nem oldható fajta. Azért egy próbát megér.
Megoldottnak látszik.
Találtam íbélyön egy pont ugyanilyen programapcsolót, amin rajta voltak hagyva a vezetékvégek (elcsípték a vezetékeket), így látszott, hogy melyik sarura milyen színű vezeték van tolva. A zöld színű volt nálam rossz helyen. Egyszer éjjel végigfuttattam üresen és jónak tűnt, ma lesz az éles próba.
Sziasztok!_Karácsonyra vettem egy gGorenje sSmartoflex 9 típusú mosogató gépet._Az vele a probléma,_hogy E4-es hibakóddal leállítja a mosogatást._A hiba kód azt jelenti túltöltéstúltöltést jelent._Mikor először csinálta ezt, hívtuk a szervizet,_kKiküldték a szerelőt, megdöntötte a mosogatógépet és folyt ki belőle valamennyi víz, és utána jó lett._A viz mennyisége, ami kijött, nem volt fél decinél több sose._Igen ám,_de utána többször is csinálta ezt, csak már nem hívtunk szervizet, csak már egy mosást sem bír ki._Megint hívtam a szervizet és a szerelő tanácstalan,_pedig szétszedte és megvizsgálta a gépet._Titeket kérdezlek,_hogy ki jár, vagy járt hasonló cipőben és hogy sikerült ezt a problémát megoldani?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2018
Moderátor által szerkesztve
Hát pedig a szerelő feladata megállapítani a folyás okát. Én hívogatnám minden nap. És nem a gép időnkénti megdöntése a jó megoldás. Okok lehetnek: Vagy nincs vízszintben a gép(előre fele az ajtó fele) lejt, vagy valahol folyik(laza bilincs,szivattyú,sótartály rögzítő anyája nincs rendesen meghúzva) vagy ténylegesen túltölt(literszámláló, vízszintszabályzó hiba......
Ezen az oldalon a helyesírásnak van egy elvárt minimuma. Kérjük, ehhez tartsd Magad!
Hogy lehet leszedni a motor végéről a mágnest? Nem merem megfogni fogóval, nehogy eltörjem. Ha húzni kell, akkor meg nem fér be a lehúzó, nagyon kicsi a hely.
Szia. A képek.
Vagy alányúlsz 2 db csavarhúzóval és lefeszíted, vagy csapágy lehúzóval a motor pajzzsal együtt.
Egy whirlpool adp4300assal bajlódok. Nem áll le az ürítő szivattyú, hanem helyette F4es hibát dob 4 perc után. Nem kezdi beengedni a vizet. Nem volt víz a gép aljában, ezt kizárhattam. Addig eljutottam, hogy ez pl. lehet a vízérzékelő nyomáskapcsoló, viszont amikor azt kiszedtem, látszólag jól működik. Kipróbáltam "éles" helyzetben is, amikor van víz a tartályban akkor azok a lábai zárnak, amikor nincs, a megfelelő másikak. Látszólag ez O.K. is lenne. Csakhogy ha elindítom a programot úgy, hogy leszedem a nyomáskapcsolóról a csatlakozót, akkor előbb utóbb (kb. 20 sec múlva) leáll a szivattyú, és szépen elkezdi beengedni a vizet. Ha közben visszarakom a nyomáskapcsoló érintkező csatlakozóját, akkor szépen el is jutok a mosással a következő szivattyúzásig. Ha akkor megint leszedem az érintkezőt és a vízbeeresztés közben visszarakom, akkor le tud járni a program, de ha nem veszem le, akkor megint F4 hibával megáll. Persze ha mosás közben húzom le az érintkezőt, akkor is megáll azonnal (gondolom úgy véli, nincs víz a tartályban). Mi a fene lehet vele. Nem hinném, hogy panel, mert akkor kézzel se tudnám a csatlakozót le-feldugdosva végigvinni a programot. A hibának meg valahol itt kell lenni, de az a nyomáskapcsoló olyan mint a faék. Mi tudna elromlani benne, ha egyébként kimérve jól jelzi a teli és az üres állapotot... Esetleg ha valakinek lenne valami ötlete, előre is nagyon köszönöm. Üdv, Sam. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2018
Sziasztok! Belefutottam egy Beko dl1243 -be, ami állandóan szivattyúz, s nem akarja elkezdeni a mosó-programot. Sajna nem találtam rajzot hozzá, ahonnét elindulnék. A helyéről való kiréngatás, szétszedés után, egyszer feltöltötte magát vízzel, s elkezdte melegíteni, de kicsit később, mikor kinyitottam az ajtót, hogy megnézzem hol tart, megint beleragadt a szivattyú fázisba, s nem mozdul onnan. Lehet, hogy csak valamelyik érzékelő ragadt be???
Köszi előre is, Mike
Nézd meg a vészürítő kapcsolót a gép aljában. Össze szokott rohadni, azt hiszi hogy víz van az aljában
Köszi, valami ilyesmire gondoltam, hogy valamelyik retesz, vagy érzékelő beragadt, ill programhiba.
Próbára iktasd ki, vagy cseréld , egy egyszerű 3 lábú mikrokapcsoló végzi a feladatot. Egy hungarocell szerkezetet látsz a gép alján ott van a kapcsoló is.
Már sejtem melyik, akkor lehet a hungarocell is megszorulva, az a víztérben van ugye?
Nem. ez a gép alján lévő tálcán van. Ha folyat a gép a tálca gyűjti össze a vizet. megemel egy hungarocell karikát és kikapcsol, illetve szivattyúzni kezd. A hungarocell el szokott porladni attól is beragadhat. Leszeded elől a gép védő burkolatát az ajtó alatt, bevilágítasz neki és meglátod.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Igen megvan, viszont állandóan áll benne a víz. A kapcsoló jó kimértem,a hungarocell szintén, ha oldalra billentem egy kicsit a gépet, a víz elfolyik alólla, s elzezdi tölteni a vizet. Valahol folyik a gép?
