Sziasztok! Apator típusú irányváltó kapcsoló bekötéséhez kérnék segítséget, köszönöm!
Benne van a villanyórában, nem normálisak.
Nekem is nehéz lenne olyan programot írni ami 3 fázisra kiszámolja a valós teljesítményt, de van árammérőm ilyen, másodlagos óra meg drága meg nem is könnyű beépíteni. A villanyórában meg benne van, egy 1200Ft-os NodeMCU val akár az interneten is láthatom a fogyasztásom, meg gyűjthetem adatbázisba grafikonokat rajzolhatok.
Talán arra gondolt, hogy egyes digitális órák el vannak látva mágneses behatás érzékelővel is.
Mint írtam, a szolgáltatók, enyhén szólva is, gyanakodva figyelnek minden szerkentyűt, ami a fogyasztásmérő közelében van. Vagy megoldod a szekrényen kívül, vagy vállalod a kockázatot akkor is, ha nem avatkozol bele a működésébe.
Hogy jön a behatás érzékelő a fogyasztás méréséhez? Úgy tűnik, te is félreértetted.
Rajta van az LCD piktogram meg ki is van írva rá.
Olvastad GPeti1977 válaszát a válaszomra?
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2018
Igen, a kérdés továbbra is áll. Mi köze a behatolás érzékelőnek a fogyasztás méréséhez? GPeti1977 írt egy olyan hozzászólást, ami nem illeszthető logikusan az előző kérdéséhez és az arra adott válaszomhoz sem.
Nem ismerem ezen fogyasztásmérők belső felépítését, de ha van ilyen védelem vagy inkább riasztás benne, bizonyára befolyásolható a mérő működése mágneses térrel.
Lehetséges, én sem tudom. Ugyanakkor továbbra sem értem, miért jött egyáltalán elő a behatolás érzékelés. Sorrendben:
1: Idézet: 2:„Ma szereltek fel nálam digitális villanyórát, miután elment a szerelő látom hogy van rajta egy kimenet amin 1000imp/kWh impulzus jön le, amivel egy mikrokontroller segítségével ki lehetne íratni a pillanatnyi fogyasztást, ha tudtam volna és megkérem a szerelőt kihozta volna egy vezetéken ezt a kimenetet? Illetve még van rajta egy LED ugyanilyen funkcióval, ami villog de azt nehéz detektálni.” Idézet: 3:„Nem valószínű, azonnal gyanakodott volna. Egy LED villogást is lehet könnyen detektálni de nem javaslom, az áramszolgáltatók azonnal ugaranak, ha valami nem oda illő van a fogyasztásmérő közelében. Gondolom nem hiányzik egy-két felesleges vizsgálat. Azon a kimeneten keresztül lehet, hogy tönkre is lehet tenni az órát, így egy ideig ingyen vételezhetsz...” Idézet: Leírom harmadszor is: a szolgáltatók nem szeretik a szerekentyűket a fogyasztásmérők közelében. Ezt onnan is tudom, hogy sógorom egy ideig járt leolvasni, külön oktatást kaptak az ilyen gyanus dolgokról is. Mindezek mellett egy LED villogást gyerekjáték detektálni akkor, ha az érzékelőt a LED elé ragasztod, a fogyasztásmérőre. Ezt viszont a fenti okok miatt nagyon nem javaslom. „Mágnesesség érzékelő a digitális villanyórán például.”
Miért mit tud csinálni a szolgáltató? Kiküldi az áram kommandót? És akkor mi van?
Igen, kiküldik. Leszerelik a fogyasztásmérőt, bevizsgálják. Ha csak egy kicsit úgy tűnik nekik hogy variáltál, büntetnek. Ha nem találnak semmit, akkor is keletkeznek hivatalos iratok, itt-ott meg kell jelenned stb. Simlissé válsz a szemükben és neked kell bizonyítanod, hogy nem vagy az.
Próbáld ki, jó móka. Hasonlókról szinte első kézből vannak infóim, lévén édesapám villanyszerelő, mesélt egy-két érdekesebb történetet. Régi, de illik a képbe: Letolvajozták és megbüntették áramlopás miatt.
Sziasztok. A mellékelt képen látható az irányváltó kapcsoló bekötési rajza. A kérdésem az lenne, hogy ha jól értelmezem a rajzot akkor a motorhoz két kábel kell?
Te már csak tudod mit csinálnak, hisz édesapád villanyszerelő
Az a kimenet a szolgáltató által használt távleolvasóhoz van (ipari létesítményekben használják) nem hiszem, hogy neked megengedik a használatát. Persze ha sikerül szerződést kötnöd a szolgáltatóval, de ehhez szinte biztos, hogy az általad csinált kiolvasót be kell vizsgáltatnod ami nem olcsó mulatság.
Nem. Egy bejövő (hálózat) és egy elmenő (Motor) kábel kell, a rajz szerint bekötve.
Ha már pár havi fogyasztásod összejön, meg írnád hogy változott-e a korábbiakhoz képest?
Nekem év elején cserélték ilyenre, azóta durván 25%-kal több a fogyasztásom havonta, pedig már nem is használjuk a hősugárzót a fürdőszobában fürdetéskor, meg a fűtés sem megy már....
Ha jól látom, a 10 és 12 nálad fel van cserélve..
Köszönöm, de már sikerült, csak annyi eltéréssel, hogy a kapcsolóban a motor oldalán fordítottam fázist.
A kapcsolóüzemű tápok áramfelvételét pontosabban méri ha nem csalnak, ugyanis a hagyományos óra csak az alapharmonikusra mér pontosan, azaz a szinuszos áramra.
Nálunk nem változott a fogyasztás csere után.
Honnan tudod, hogy a régi óra pontosan mért?
Csak az alap-harmonikus hordoz hasznos teljesítményt ill. energiát, a felharmonikusok nem (ezért a meddő áramhoz hasonlóan károsak a hálózatban).
A hagyományos villanyóra is pontosan mér, még a kapcsolóüzemű tápok esetén is, nem pontosság vagy pontatlanság miatt cserélik.
Nem tudom hogy pontosan mért, de ekkora különbség azért érdekes nem? Inkább csak a forrása érdekelne....
(Amúgy szakközép nyári gyakorlaton a titásznál ellenőrizgették a mérőórákat, emlékszem -remélem jól- a mérést végző talált olyat ami 3,5% körül csalt, úgy vágta a sarokba, hogy csak úgy zörgött. Ezért nehezen elképzelhető az ilyen mértékű eltérés...)
Szerintem a "forrás", bár én inkább "nyelő"-nek nevezném, nálad keresendő.
Csak többet fizetsz, vagy többet is fogyasztasz (óra szerint)? Ugyanis óracsere nélkül, azonos fogyasztásra is egyre és egyre többet fizetek. - ha lekapcsolsz mindent, számlál valamit az óra? - nincs valahol egy vagy több rossz kötési pont? - nincs valami új, ámde jelentéktelennek tűnő fogyasztód? Egy ismert vagy mért értékű fogyasztó adott időre való bekapcsolásával te is letesztelheted az órád.
Melyik az új típus? A katalógus szerint (Bővebben: Link), csak a 773-as típusba lehet kötni 6-os vezetéket, viszont ebből csak 3 bekötési ponttal rendelkező van, amibe ilyen keresztmetszetű vezeték köthető. Ezen cikk szerint meg a 221-es típusba is köthető 6-osig: Bővebben: Link
Azt meg már csak halkan említem, hogy a 4-es keresztmetszetű vezeték az valójában 5-ösnek felel meg az átmérője szerint, amit mértem. Ilyen szabványos vezeték keresztmetszet meg már nem is létezik.
A 773-ba csak tömör vagy hajlékony vezetéket tudsz kötni, sodrottat nem. a 221-es sorozatnál a katalógusban említett 4-es a helyes, a 6-os nem igazán megy bele. Ami a keresztmetszetet illeti, szerezz be egy pontosabb mérőeszközt. Sajnos az a gyakorlat, hogy a keresztmetszet lefelé illeszkedik a szabványos értékekhez.
