Akkor valószínűleg túl nagy a kép mérete 2Mb lehet amit fel tudsz tölteni. Ha nem tudod átkonvertálni töltsd fel valahová és linkeld be ide
Nem értem, hogy miért is nem jelenik meg!
Én ma is raktam fel képet egy másik témába, működött. Milyen fájl típust használtál. Én jpg-t tettem fel.
Idézet: „Akkor valószínűleg túl nagy a kép mérete 2Mb lehet” Leírtam a valószínű okot .
Megnéztem 48K és jpg!
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
Akkor valami tényleg hibádzik , de ne keseredj el egyszerűen dugj egy csavarhúzót a relé és a komp közé és óvatosan feszítsd le a helyéről
Még nem keseredtem el
Próbáltam a csavarhúzót is, de féltem hogy eltöröm, mert meg sem moccant. Azért akartam a képeket feltölteni, hátha valaki már szedett szét ilyet! A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2018
Én már ezret szedtem szét , ez a módja ...
Szia,
A fura egybeeséshez ...hát véletlenek nincsenek hogy pont most pont ez a típus... Meg tudod csinálni? ***"valahogy most nincs kedvem" új hűtőt venni (ma nézelődtem mi mennyi és rosszul voltam+anyagi kereteim is korlátozottak e téren) Elvétetted a házszámot, itt a chat stílus nem menő! A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2018
Moderátor által szerkesztve
Szia,
Tudsz esetleg segíteni meggyógyítani a fentebb említett masinát? :O nagyon örülnék Vezérlés csere segít? Vagy van egyéb más is? ( a hűtőszerelő hozott magával vmi kütyüt-bocsánat, de nem tudom mi volt az, nem értek hozzá- amivel ki/be mérte amit lehetett) Köszönöm, Csilla
Akkor újra megpróbálom!
***Kedves Moderátor,
Nem állt szándékomban chatelni, sem "menő"-nek tűnni. Segítséget kértem és a valós helyzetet vázoltam, őszintén. A nap folyamán megoldottam a hűtő problémát, így már aktualitását is veszítette a bejegyzésem. További kellemes napot kívánok, Üdv, Csilla
Megtaláltad a hibát? Megtudhatjuk mi volt a baj ?
Segítséget szeretnék kérni! Adott egy HELKAMA FROSTE KF 130 L-es hűtő aminek eltört a termosztát kapilár csöve. Típusa: Danfoss, 077b6009 ,-10,5 - -21. ,25t65 ,EN60730-2-1 Ennek a hűtőnek a termosztátja a hűtőn kívüli csőre van szigetelve. A kérdésem az lenne, hogy pontosan milyen termosztáttal tudnám helyettesíteni amivel nem kellene a csövet megbontani hanem a hűtő belső hőcserélőjéhez erősíteném, valamilyen módon!? Vagy esetleg milyen más megoldás lehetséges, mert ezt a típusú termosztátot itthon nem találtam. Köszönettel: Szekeres Péter
Heló!
Megpróbáltam újra. A csatlakozón+relén van egy műanyag burkolat aminek az elejét egy rúgó fogja. Ezt sikerült levenni, így a sorkapocshoz hozzá lehet férni. Ám a többi részt takaró házat nem tudom mi fogja, de így nem lehet lefeszíteni az egész cuccot! Csak jó lenne képen látni!Ha valaki tud képet feltölteni annak e-mailban elküldeném a képeket, hogy feltöltse.
A burkolatot kicsit feszítve hátrafelé lehet lepiszkálni , én azt hittem ezen már túl vagy és csak a relét akarod már levenni , egyébként megkérdezhetem miért szeded szét ?
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2018
A hűtőszekrény rész időnként működik normálisan, majd kikapcsol. Mikor újraindul beindul rendesen, de kis idő után kattan egyet és leold a hőkioldó. A motor melegszik. Ha bedugva hagyom(a fagyasztó miatt) egy-két napon belül újból normálisan hűt. Én az indítórelére gyanakszom. Szerintem időnként beragad és emiatt túláramot vesz fel ami leoldja a hőrelét.
Most két napig ment, de megint bedöglött
Értem , előfordulhat hogy "ő" a hunyó de a klixont is cseréld ki (egy fekete kerek cucc) az a túláramvédelem .
Bár ha már ott tartanák! Sajnos még mindig nen jön le a burkolat!
Csináltam még egy képet amin látszik oldalt valami rögzítő fül. Link Annyira kicsi a két kompresszor között a hely + a csövek, hogy szerszámmal nem férek hozzá! A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2018
Napot!
Továbbfűzném a történetet. Egy dugaljba dugható fogyasztásmérő szerint a régi fagyasztóláda 1,53 kWh-t evett meg naponta, az új (A+++, 200 l-es) 0,4 kWh-val beéri. Hasonló körülmények között történtek a mérések, az új mérésének idején talán egy kicsit melegebb volt a környezeti hőmérséklet, ezt pontosan nem regisztráltam. Ugyanis a történet vége az lett, hogy rokon felmérgesítette magát látván a fogyasztást és vett egy új fagyasztóládát. Ennyi, a tanulságot mindenki vonja le maga. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2018
A réginek vizes volt az alja ? Rozsdált itt-ott az oldala ? A szigetelés átnedvesedése
vagy a kompresszor kopása is okozhatja a magasabb fogyasztást (ez elvileg 1,5 -1,8 as szorzóval dolgozott már)
Is-is. A gumitömítés is lyukas volt itt-ott. Hiába, a több mint 20 év megtette a magáét.
Egy kombinált Lehel Zanussi ZFC 304 NK típusú hűtőgép hűtő részében kellene hőfokszabályozót cserélni. Úgy tudom, ilyet már nem gyártanak, helyettesítő típusra van szükség. Van ötlete valakinek, hogy milyen típus kell bele? Előre is nagyon köszönöm!
Ranco 2808 vagy 2840 mindkettő jó bele.
Üdv! Fűtőpatront keresek abszorpcios minibár hűtőhöz 9,6mm átmérőjű hossz 200mm 220v vagy 12v-os is érdekel segítségeteket előre is köszönöm!
Valami ilyesmi méretűt gyártattam az inpiro kft-nél, ha jól emlékszem 70W-os volt http://www.inpiro.hu/ vittem az eredetit, és olyat gyártottak 2db-ot A hűtő gyártója és gar szervize nem tudta cserélni/adni a fűtőpatront |
