Megtükrözni nem különösebben nagy munka, egy gombnyomás a Sprintlayout-ban és utána még kicsit forgatni kell néhány alkatrészt és néhány vonalat és kicsit figyelni kell, mert könnyű elszúrni.
Köszönöm... nem szeretem a félmegoldásokat és igyekszem fejlődni, de még mindig sokat kell tanulnom.
Néhány tegnap készült kép, mert szerintem sokaknak ez is érdekes lehet.
Az első két fotó a vivőfreki, 30 Vpp, (minden képen tizes osztóval, a kimeneti jelalakok osztó nélküliek). A 3-6 kép a kimeneti jelalak és a pwm jel együtt. Az utolsó előtti kép a kimeneti DC szint "elmászkálása" (200 sec). Az utolsó kép a vivőmaradék a kimeneten. A valóságban ennél kisebb kell legyen, a szkóp mérőkábele összeszedi a zavarjelet, ha a testhez érintem a mérőcsúcsot szinte ugyanezt látom.
Igen, megvan még a Tektronix is, de ez most jobban tetszik
Jobb oldalon a sok éve készült nixie órám, illetve a hétvégén elkészült nixie audio spektrum-analizátor a következő funkciókkal:
- választható AUX vagy bluetooth bemenet - AUX kimenet - beépített hangszórók - bemeneti gain állítás - hangerő állítás - visszaesés állítás - és még pár apróság. Hamarosan kollégám is feltölt egy hasonlót (közös projekt) megspékelve még ledes alávilágítással. Nélküle nem készülhetett volna el, köszi a kitartó segítséget Bence! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
Már akkor is berosáltam ez miatt is : "nekem csak a tervezés és az összerakás része jut".
Ritkán, vagy talán nem is látni ilyen gondossággal megtervezett gyönyörű munkát. És még nem is egy egyszerű kütyü, elég bonyolult összetett áramkör. Még egyszer gratulálok, működőképesen is kíváncsiak vagyunk rá. Képek, és videó legyen róla, ez ezek után kötelező!
Készítettem aszonyságomnak egy egyszerű képkeretből egy villogó képkeretet. Odáig volt érte, azt hiszem. Az első verziót 12V-os 1x23A-s méretű gombelemmel képzeltem el, de az már egy hét alatt lemerült, csak a nyugalmi áramfelvételtől, ami 50uA, azaz 0.05 miliamper. Ezután következett 180mA-es 2db 3,6V-os gombelem, aminek sajnos már külön doboz kellett, de az is csak 2-3 hetet bírt, mert egyrészt sokszor villogott, ami igaz pár másodpercig tartott, és 10mA-t fogyasztott ez alatt. Matematikailag elég lett volna a 180mA, de évek múlva vesztett volna az elem az élettartamából, ráadásul nem sikerült megoldani a normális töltést USB-ről, 2 db sorba kapcsolt akkuval. Most jön majd 2db soros 1000mA körüli cella, egy 12V-os töltő áramkörrel, aminek az 5V-ból állít elő egy microchip alkatrész(MCP1650) energiát. Ha 200mA-es erősségű 12V-hoz az 5V-ból 400mA-t vesz fel a step-up, akkor már jó vagyok. (mertha jól tudom a számítógép USB tápja max 500mA-es.) A saját 555-ös villogtató kapcsolást vezérlő PIR mozgásérzékelő hestore-ból való, a gomb akkuk pedig a conradból.
Aztamindenit! Ez is igen szép munka, gratulálok!
Nekem is nagyon tetszik.
A második képen páratlan az az elrendezés. ..azok a sávszélességet mutató számok is azzal a fehér díszléccel.. ..hány lábú lehet egy ilyen nixie cső? Idézet: „..hány lábú lehet egy ilyen nixie cső?” 3
Nagyon tetszik az analizátor, szép lett.
Ilyen csöveket lehet ma is szerezni, vagy ezek régiek? Láttam fotón már ilyet, de el nem tudtam képzelni, hogy itthon is van ilyen!
Na, akkor én is közzé teszem a másik változatot a spektrum analizátorból. A belső teljesen ugyanaz, mint a fentebbi a dobozolást oldottuk meg másképp, illetve én még a LED mániámat is kiéltem közben. Annyit még hozzátennék, hogy a meghajtás digitális alapokon nyugszik. Egy STM32F103 dolgozik a vezérlő panelen, ami az én részem volt a projektben. Ennek köszönhetően a videóból is látható, hogy menürendszert is ki tudtunk alakítani, illetve a hangerő valamint a bemeneti erősítés is állítható (persze digitális potikkal). A táp rész nagyon trükkös volt, ez az előbbi alkotást elkövető kollégám feladata volt. 12-30V DC-ből alakít át 150V DC-be illetve 5V-ot a többi dolognak nagyon jó hatásfokkal. A csövek meghajtása a hatmadik kolléga dolga volt. A vezérlő panel ezekkel is digitálisan kommunikál. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk a projekt során. Elégedettek vagyunk a végeredménnyel! Videók: Nixie1 Nixie2 Nixie3
Szia,
Ezek csövek ukrajnából lettek rendelve. Nem mai darabok már...
Érdekelne a program. Publikus?
Üdv. Itt megtalálsz mindent.
Link: https://www.instructables.com/id/Retro-Arcade-Clock-Arduino/
A bemenetválasztós hangerőszabályozós kis áramkörömet megtanítottam hogy a tévénk távirányítójával is lehessen kezelni:
Bővebben: Youtube
Tip-top munka, és hasznos is, főleg PA-ban.
De azért fájt, ahogy billeg, zörög az asztalon próba közben, egy ilyen szép munka. Rögzíthetted volna, alkalmilag is. További sikeres ténykedést!
2:21 nél van egy kijelzés bug, azt még javíthatnád.
Már javítottam azóta. Meg azt is hogy a távirányítóról való ki-be kapcsoláskor néha kétszer kapcsol egymás után.
Régóta nézegetem már a Plot clock és a hasonló órák videóit. Különösen ez a példány tetszett meg. Ám volt néhány fenntartásom velük kapcsolatban. Az egyik, hogy Arduino platformra építkezik az összes, én pedig PIC-el dolgozom. Itt jött a második gondom, hogy sehogyan sem bírtam rájönni a vezérlő program működésére, márpedig aki ismer tudja, hogy kizárólag saját programmal építek. Mindezek mellett ilyen órát már sok ezren építettek. Elkezdtem hát keresni a neten, milyen formában, milyen megoldások léteznek. Olyat akartam, ami még nincs. Így született meg a saját Plot clock órám. Egy kis videó a működéséről.
Érdekes megoldás, gratulálok ! Milyen felületre és mivel "ír" ?!
Foszforeszkáló fóliára UV LED-el.
Nagyon jó, meddig látszik a fólián és hol lehet kapni ilyen fóliát (ebay ?) ?!
A ceruzamozgatás miből készült ( scanner ?! ) ?
Nálunk is kapható, csak az a baj az itthoni beszerzéssel, hogy vagy 2cm széles csíkban, vagy 1 négyzetméteres lapban van. Én innen rendeltem.
Világosban nem látható. Félhomályban vagy sötétben érvényesül igazán. Hamar halványodik, de sötétben percekig látható. A doboz is és a mechanika is saját tervezés, és 3D nyomtatóval készült. Az emelést is és a mozgatást is SG9-es szervo végzi, csak a mozgató szervo át van kissé alakítva. A pozicionáló potija ki van vezetve a PIC-be. A szervo csak irányjelet kap, és megy amíg kapja. |
