Nagyon szép munka ez a vezérlő! Lehetne többet is megtuni róla? ( Gondolok a rajz, progi, stb-re)
Ja..., ha annak az egy-kettőnek az öröméért csináltad, akkor minden OK.
![]() Valóban a "vízpára" okozhatja a legnagyobb problémát... Gondolom korábban is, és most is le van takarva egy üveglappal is az akvárium, csak ez nem látszik a képeken. A páránál van durvább dolog is: a fröccsenő víz, ami a szűrőből/szellöztetőből felszálló légbuborékok szétpukkadásakor keletkezik... Ezek az apró cseppek 8-10 cm magasra is fel tudnak repülni. Ismétlem: ha van üveglap--> No problem....
Akkor is lakkozd le mindenféleképpen, mert szépen lassan attól a kevés párától is átnedvesedik s pozdorja, és mivel ott a 230-is , veszélyes lehet.
Talán érdemesebb lenne a 230-as részt nem ott elhelyezni, hanem kivül, és az akvárium tetejébe csak törpefeszültséget vinni. Fery
Van benne jelenleg 2 hal. Igaziból azért is csináltam ezt az egészet (hűtés-fűtés, spéci fénycső) mert kis keresgélés után arra jutottam, hogy a halak ilyen környezetben "szeretnek" élni. Mindig veszünk egy raklap halat, és mindig kinyúlik az összes. Nem tudtam miért dölenek ki, ezért kezdtem keresni.
MPi-c: Nagyon szép lett a vezérlőd! Gratula.
Szerintem jövő héten lelakkozom, mert pl ha egy kicsit meglöki valaki az akváriumot, már az egész fa vizes lesz. Kicsit le is szedtem a vízből.
Miért nyúlnak ki:
1. nem megfelelő hőmérséklet 2. nem megfelelő víz pH 3. nem megfelelő víz keménység 4. valami baktérium van a vízben (új halaknán cserélsz vizet?) 5. nem megfelelő víz szellőztetés / keringetés / szűrés 6. halálra éhezteted őket ![]()
Vagy mielőtt meglátná az asszony, hogy vedeled a konyakot, odaboritod a pohár tartalmát. Ez is lehet pusztulásuk okozója.
Ja igen... A szakkönyvek szerint a halak nem szeretik sem a konyakot sem a vodkát, sem más alkohol tartalmú italt.
De ezt csak azért mert ha részegek nem tudnak tántorogni... Ugyanis nincs mivel Idézet: „ha részegek nem tudnak tántorogni... Ugyanis nincs mivel” Illetve víz alatt elég körülményes rókázni... Tapasztalat, de ne kérdezzétek a részleteket, úgysem mesélem el! ![]()
Egyszerűen fantasztikus a vezérlőd, minden elismerésem!
Neked is minden elismerésem, igényes, szép munka, gratulálok!
Nekünk már vagy fél éve van két nyomoronc guppi az akváriumban, hogy ki ad nekik enni nem tudom, mert kajájuk az nincs, de vígan elvannak, direkt nem takarítjuk és így le tudják legelni az algát a falról, már hát ez a természetes környezetük, az Amazonas sem kristálytiszta
Hellóztok!
Ma készen lettem az Attila által épített Forrasztóállomás II-vel,igaz még van egy kis hibája,de már bedobozoltam,mert egyben akartam látni az egészet! ![]() ![]() Remélem ez a kis hiba megoldásra kerül! ![]() Jah: Vélemény? ![]()
A nyák nagyon szuper lett szerintem, egész szépen forrasztasz illetve vasalsz, de ha már ennyi idő és munka benne van én biztos hogy egy szebb dobozt csináltam volna neki, ne érs félre a munka nagyon szép de a csomagolás elrontja az összképet.
Jol nez ki
![]() A regies kepeket hogy csinaltad? nagyon erdekes..
Szerintem egy festes nagyot dobna rajta.De amugy is tetszik.
A régies beütés attól a lámpától van,ami azért van felkapcsolva,mert este van,és a monitor fénye elég szegényes lenne a kép elkészítéséhez,meg ettől egy picit élesebb a kép is!
![]() Köszi az építő kritikákat! ![]()
SziasztoK!
Építettem egy PWM-es motor fodulatszám szabályzót. Tanulásnak is jó volt
Szeretem az ilyen kérdéseket/válaszokat.
![]() Erről az jut eszembe, amikor nem rég valaki megkérdezte egy néhányszáz fokig mérő mikrokontrolles hőmérő kapcsán, hogy milyen szondával működik és hogy milyen kommunikációs protokollt használ. ![]() Vagy hogy: Idézet: „hogyan figyeled a poti forgatását, hiszen nincs is benne PIC!” ![]() Egyszerűbben (másképpen) is meg lehet oldani dolgokat...
Szép lett
Semmi! Félre értés ne essék; nem bántásként írtam.
Nem nagy dolog de gondoltam megosztom veletek. Az egyik kollégám sikeresen kinyírta a mély erősítőjét ezért megkért rá hogy valamit tegyek a dobozába! Ez lett belőle: 2 db tda 7265-ös ic van bent, egyik sztereóban, a másik hídban a mélynek. panel kimarva beültetvea felélesztésbedobozolva
Éles kép, szép kulturált precíz munka, de legközelebb vésd jól az eszedbe, hogy a mégjobb kép elkészítése érdekében a vaku és fények megfelelő használata kötelező!
Nekem nagyon tetszik, GRAT, de hadd kérdezzek valamit, az élesztés képen ,mi az a laptop és az erősítő között???
