Ping után elindult, saját (CMS) programjával is próbáltam előtte. Most jónak tűnik. Hagyom pár napig talán nem áll vissza gyári IP címre.
Ez jó hír
Igen sok probléma okozója még a kamerát tápláló tápegység is. Egy-két kiszáradt kondenzátor érdekes stabilitási és nem-indulási gondokat okozhat. Hasonlóan magában a kamerában is ugyanez a helyzet. Probléma esetén próbáld meg egy másik vagy új tápegységgel is.
Üdvözlök mindenkit!
IP webkameraként szeretnék használni egy régebbi Androidos telefonomat, de csak akkor működik, ha mindkét telefonnal ugyanazon a wifin vagyok. Router beállításokban tudna valaki úgy segíteni, hogy azt meg is tudjam csinálni? UPC connect box nevű touter-em van, a szolgáltatónál már kértem a fix IP címet, port-forward-ot ha minden igaz, akkor már csináltam, de most jönne valami "bindelni a roterben" dolog. Nagyon meg kéne csinálnom, mert nagyon szeretném, csak az a baj, hogy nagyon nem tudom hogy kell. Légyszi segítsetek, ha tudtok! Köszönöm szépen!
Kaptam egy TechSon 8 csatornás analóg rögzítőt. VGA kimenetére monitor téve bekapcsoláskor sikeresen lefut az inicializálás, majd konfigurálható a rögzítő. Hálózatra téve mobilappon és gépen is elérhető, látszik az összes csatorna képe. A saját monitorán viszont csak a képek helye látható, illetve a menü. Milyen beállítás okozhatja ezt?
Elnézést kérek, hogy nem olvasok vissza. Egy 4 kamerás rendszert kell netre kötnöm. Még nem volt ilyen feladatom. Milyen paramétereket kell beállítanom, és milyen androidos alkalmazással láthatom a kamera képeit ?
Köszönöm a válaszokat előre is.... A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2019
Szerbusztok! Következő a problémám! Vettem egy Mi Home Security Camera 1080P -t. Telefonról működtethető és irányítható! Ez is jól működik! A probléma most jön! Megérdeklődtem, hogy lehet -e számítógépről is nézni a kamera képét, azt mondták, hogy természetesen! Letöltöttem mindent, ami ehhez szükséges, telepítettem, minden felület ugyanúgy jön be, mint a telefonon, csak éppen nem indul el! Vajon mi lehet a GOND?
Köszönettel Zoltán
A recorder az internetes eléréshez IP címet kér, dns meg ilyenek , mit kell beállítani ?
Routert használsz?
Nem tudom még, hogy lesz-e router, de szerintem lesz. Csak a kamerarendszer miatt köttetik be a netet, szerintem T-home lesz..
FHD IP kamerát keresek, amin lehet cserélni az objektívet (M12). Az ok, egy alapvetően kis területet kellene figyelni/monitorozni pár hónapig (építőanyag tárolás). A kép alapján a 6mm gyutávú lenne megfelelő, objektív van pár különféle itthon és ezért leginkább szeretném kipróbálni, hogy melyik passzol, de nem tudom melyik kamerát válasszam. Ez egy ideiglenes projekt, most kintre kerülne, elég jól védett helyre, télire már nem lesz rá szükség (vagy ha igen, akkor beszerzek valami kültérit). A kép minősége jó lenne ha lenne ezért gondoltam a full HD kamerákra. Amiket valaha láttam a CCTV rendszerben nem győztek meg (analóg) a modern világban pedig eddig nem foglalkoztam a dologgal.
Tudtok valamit jó szívvel ajánlani amivel nem fogok mellé?
Variofókuszos Hik árán vehetne Dahua fix fókuszos, Starlight kamerát, nem sokat szereltünk, de leültem a képétől 2MPixel, 500W-os térvilágítás mellett szinte nappali, de színes képet adott, ilyen helyre Én minél jobb éjszakai kamerát választanék. Link kb 50e Ft, de Én Hiktől nem láttam még olyan képet, nyilván márkán belül Nekik is van erre megoldásuk, ha ezt tudja valaki, szívesen megnézném.
Hikvision dark fighter pl. 8MPX, színes éjszakai kép..... Bővebben: Link Ez mondjuk több, mint 50... Olcsó variós cucc,ami bárhová áttelepíthető, az szerintem a jó megoldás. Én ez mellett a POE táplálást tartom a legjobbnak, egyszerű, kényelmes, és csak egy kábel, ha valahová ki kell helyezni. 2.8-12mm szinte mindenhová elég, ahová meg mégsem, arra van több alternatíva is. Dahua, Hikvision mindegyik jó. Sőt, mindegyik márkának van variós Wifi képes kamerájuk is, így elég csak a tápot kiadni, ha olyan a helyszín. A lehetőségek szerencsére szélesek, sokkal jobb, mint pár évvel ezelőtt az analóg korban.
Sziasztok ! Provision 2 MP AHD kamera képei.
Ezek is szép képek, na szegény kérdező, nem lennék a helyében... Örülök, hogy a vicc kategóriás, 4 kamera + rögzítő, 20e-ért nem került elő, ezekkel kergetnek mostanában őrületbe az ismerőseim, fél óra telefonálás, oké, nem veszek, de akkor 200e egy használható 4 kamerás rendszer mindennel együtt, igen, annyi...
150-ből simán kijön egy 4 kamerás Provision rendszer, telepítéssel, tokkal-vonóval.
Sziasztok! Weben honnan érdemes kamerát illetve rögzítőt rendelni ahol korrektek és ha garanciális probléma van nem akadékoskodnak? Előre is köszönöm.
Sziasztok! Véleményeteket szeretném kérni erről a 8 kamerás megfigyelő rendszerről Bővebben: Link. Szerintetek megéri rá beruházni? Milyen lehet a képe? És vajon vezetékkel is összelehet kötni a dvrel a kamerákat?
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
Rövid leszek!
Gruppi = kínai szemét legalja, a paraméterek hazugságok!
480 TV soros felbontás...
ez már tíz éve is égő volt..IP kamerát 1MPX alatt meg sem szabad venni. A jobbak 2Megapixeltől indulnak. Hikvision, Dahua Provision, ezeket kell keresni. A vezeték nélkülieket eleve fenntartással kell kezelni, mert amelyik jó, az drága. Vezetékesből, ami tényleg olcsó, és jó, azok az AHD rendszerek, Dahua, vagy Hikvision vagy az IP rendszereik szintén ezektől a márkáktól. Az a vicces eredeti ár vs kedvezményes ár ne tévesszen meg. 47 ezret sem ér az egész. Nézz körül itt. Ők normálisak, van garanciális ügyintézésük is, és maximálisan korrektek:Riasztobolt.info
Csak megerősíteni tudom azt, amit syn7h37ic írt, mind az általad venni kívánt és az ajánlott márkákkal kapcsolatban.
Én is ezeket szerelem és ajánlom. Van drágább is, de azt csak konkrét esetben, adott okokból rakom (pl: Geovision).
Az egyik kollégám szeretne felszerelni IP kamerát ( éjjel látó funkció is szükséges !), 15-25m távolság körül, milyen típust tudtok ajánlani, ill. mire figyeljen ?! Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2019
Kültéri? Felbontás? Mozgásérzékelés? Milyen platformról érhető el?
15-25m távolságról milyen objektívval, látószöggel, felbotással lehet elérni értékelhető képet?
Kültéri, wifis, mozgásérzékelős, kb. 20m-ről felismerhető legyen egy ember (ezek jó lennének esetleg éjszaka is, ha megoldható... !) !
Köszi a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2019
Leginkább arra próbáltam rámutatni, hogy ilyen távolságról nappal sem lehet minden kamerával felismerni egy embert, csak célzott, hosszú gyújtótávolsággal. A szomszédot meglátod, de a macskáját már nem biztosan.
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni! Kültérre való kamerát szeretnék, afféle időjárás megfigyelő kamerának, néha akár villámokat videoznék vele. Egyenlőre csak érdeklődés, ,,tapogatózás" az a tervem, hogy két esetleg három kamerát teszek egymás mellé, így növelve a belátott területet. Remélem tudtok segíteni! Lehetőleg hd minőségben tudjon videózni. Remélem érthető voltam, ha nem akkor még majd pontosítunk!
Sok AHD kamerában kikapcsolható az infra, de akkor zajossá válik a szürkületi kép. Neked valami speckó kamera kellene.
