Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   103 / 203
(#) hunagyp válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 1, 2019 /
marlin gcode
G90 ; abszolút mozgás kiválasztása
G1 Y<pozíció> F<sebesség>
pl.
G90
G1 Y200 F3000 ; ez 50mm/s-el tolja az asztalt előre, feléd
(#) remiasa hozzászólása Jún 1, 2019 / 3
Az új nyomtatommal.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2019
(#) Firefighter1 hozzászólása Jún 2, 2019 /
Ezt a gépet ismeri valaki?
Nem csodára kellene csak alkatrészeket nyomtatni egy masszívabbhoz.
(#) t4nt1zjeee válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Ezt mindenki ismeri. Egy favázasat moddingoltam a csatornámon. Ha jól látom ez is az. Nem a legjobb. Kiveszed a dobozból és már rossz.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
(#) atus1981 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Ez valami CTC-féle lehet... Egy rakás cuccot nyomtattam hozzá, de most NYÁK marásra használom...
(#) t4nt1zjeee válasza atus1981 hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Pontosabban CTC Prusa i3 Pro B
(#) atus1981 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Azoknak van valami sorszámos plakettjük, nem?
Bizony.
(#) zsoltee0001 válasza remiasa hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Profi!
Nem egy 30 perces nyomtatás, ahol én tartok.
Curát használom, mennyire szokta eltalálni a szükséges filamentet és az időt?
(#) zsoltee0001 válasza hunagyp hozzászólására (») Jún 2, 2019 /
Köszi
Ha jól értem, a sort nem a marlin FW-jébe, hanem (jelen esetbe a cura) szeletelő END-Gcode-jába kell írni?
//csak holnap tudom kipróbálni
(#) hunagyp válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Igen, persze, end gcode.
Filament: ha pontosra állítod a sűrűség értéket az anyaghoz (pl. PLA 1.25g/cm^3), akkor a súlyt és hosszt jól számolja.
Idő: ha nem cura-ban állítod az accel és jerk értékeket, akkor pontatlan. A linear advance-t sem tudja számításba venni, így még ha accel és jerk értéket állítasz cura-ban de használsz LA-t, akkor is pontatlan lehet a számítás.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2019
(#) zsoltee0001 válasza hunagyp hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Jó lett, köszi.
Ma nyomtattam 6 centi alapú tárgyat és fölvált a szélein az üvegre fújt hajlakk ellenére.
Ha holegfuvoval elomelegitettem az uveget, úgy már jobb volt a helyzet, de még mindig bizonytalannak tartom, így nem merek belekezdeni több órás nyomtatásba, vagy marad a ragastospray, na az aztán megfogja
Ti, hogy veszitek ki a filamentet a hotend ből?
Mert, csak melegen lehet kihuz i, viszont akkor fölkeni az olvadt filamentet a cső falára, lehet szetszedni az egészet.
Udv
(#) attika válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Én melegen 210 fokon kihúzom és kész.
Egyszer nem volt emiatt dugulásom pedig jó pár százszor már cseréltem filamentet.
(#) borvendeg válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 4, 2019 /
„Ha holegfuvoval elomelegitettem az uveget, úgy már jobb volt a helyzet,”
Nem fűthető az asztalod??? Cseréld le és jó lesz.
Én alulapra kaptont tettem 55fokos asztalon mindenféle dzsuvázás nélkül nyomtatok. Fagyasztó spray-vel kell felszedni ha nagyobb a felülfet.
A filamentet vagy melegen kihúzom felfelé vagy elvágom és kézzel utánatolom az újat, addig tolom kézzel míg be nem húzza magának. Így menet közben is tudok utántölteni ha lefogy a dob.
(#) Mrscottt21 válasza remiasa hozzászólására (») Jún 4, 2019 /
El tudod nekem küldeni az stl-t?
Üdv, Laci
(#) hunagyp válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Jún 5, 2019 / 2
Thingiverse-ről nem jó?
csaj1
csaj2
low-poly vase
(#) Mrscottt21 válasza hunagyp hozzászólására (») Jún 5, 2019 /
Ott néztem először. Nem jelent meg seholsem a link amin le tudtam volna tölteni. Még a fiókomba is beléptem. Azért kértem itt segítséget, mert azt hittem hogy le van tíltva a tartalom. De köszi azért!
Üdv, Laci
(#) hunagyp válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Jún 6, 2019 / 1
Uhm, be kell lépni hozzá és ezen kívül a lap tetején megerősíteni (2-szer is), hogy bizony meg akarod nézni a nénis tartalmat
"This may contain NSFW content. Are you sure you want to view?"
Utána természetesen letölthető
(#) Mrscottt21 válasza hunagyp hozzászólására (») Jún 6, 2019 / 1
Igen, rájöttem! Már nyomtatódik a nénis tartalom!
Asszonynak nem tetszik, de nekem igen!!!
(#) remiasa válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
Bögyös maca!!!!!!
(#) kameleon2 válasza hunagyp hozzászólására (») Jún 7, 2019 / 1
Az eredeti jobban lázba hozna... Ez kicsit terhességi csíkos itt-ott
(#) hunagyp válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 7, 2019 /
óh, a plasztika vagy a kalibrálás mindenen segít
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jún 8, 2019 /
Mi a neve annak a legelső rétegnek, amit a tárgy köré nyomtat (gondolom azért, hogy nagyobb felületen rögzüljön)
Monitor plexire nyomtatok, parádésan rögzül, mindenféle vegyszer nélkül, így a delület növelésnek se látom ezután érlemét.
Curát használok.
(#) Attila86 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
Raft.
(#) reishi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
A brim.
A raft -ot a tárgy alá is nyomtatja.
Köszi, kiprobalom
Így ránézésre mondanátok véleményt, egy esetleges beallitasrol, vagy bármi.
Meg nincs targyhűtés megoldva, de az is meglesz.
Udv
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2019
(#) Attila86 válasza reishi hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
A zárójeles rész miatt gondoltam hogy a raftra gondolt:
„amit a tárgy köré nyomtat (gondolom azért, hogy nagyobb felületen rögzüljön)”
(#) Gafly válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
Másik oldala hogy néz ki?
(#) borvendeg válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 8, 2019 /
Coin-t is szoktak tenni alá ha kicsi a felület.
(#) zsoltee0001 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 9, 2019 /
Kikapcsolt brim mellett ilyen, nem valami szép, még van mit csiszolni rajta, nem akarok magyarázkodni, de fotózva sokkal sz@rabbul néz ki mint elobe.
Udv
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2019
Következő: »»   103 / 203
